Geschrieben: 05.09.2019 - 08:45 |
Hi zusammen, Ich richte gerade soweit es geht alle kleineren Defekte meines eigentlich sehr gut erhaltenen Calibras her...
Mich stört die dauerhaft leuchtende Reservelampe. Gibt es ne Anleitung wie Ich den Tacho ausbaue, zerlege und das reparieren kann?
Danke für eure Hilfe bn hier bis jetzt noch nicht fündig geworden...
Hab nen Turbo 4x4 von 1992
Grüsse |
Geschrieben: 05.09.2019 - 09:33 |
Funktioniert die Tankanzeige denn korrekt?
Geschrieben: 05.09.2019 - 09:57 |
Ja das geht alles... ist wirklich nur das die Reservelampe die dauerhaft an ist.... |
Geschrieben: 06.09.2019 - 22:33 |
Die Lampe wird blöderweise von einem Komparator gesteuert.
Am einfachsten holst du dir nen Tacho von nem Schlachter und tauschst das ganze Tankinstrument.
Den Fehler in der Schaltung suchen kann man sicher, aber ohne Erfahrung welche Spannungen wo zu erwarten sind gestaltet sich das schwer (und ich hab auf die Schnelle keine Anleitung gefunden). |
Danke-Klicks: 227
Geschrieben: 07.09.2019 - 00:57 |
DerMax1993 hat folgendes geschrieben: |
Die Lampe wird blöderweise von einem Komparator gesteuert. |
wird sie nicht... - die reservekontrolle wird über einen einfachen npn transistor (BC337-25) geschalten, der über den operationsverstärker LM2904N gesteuert ist - dieser besitzt zwei kanäle, wobei der zweite kanal zum spannungsabgleich des bordnetzes verwendet wird
(damit die kontrolleuchte ebenso bei 11volt bordspannung, wie bei 14,7volt erst angeht wenn die reservemenge kraftstoff erreicht wird)
Am einfachsten holst du dir nen Tacho von nem Schlachter und tauschst das ganze Tankinstrument. |
das wird ihm nicht viel nützen, da sich die schaltung nicht im tankinstrument befindet, sondern auf der platine des drehzahlmessers versteckt ist...
die schaltung kann ich dir zeigen - die verwendeten spannungen kannst du dir anhand der datenblätter des transistors und des op-verstärkers selbst errechnen: |
Dateiname: | bauteile.jpg |
Dateigröße: |
380.79 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Dateiname: | schaltung.jpg |
Dateigröße: |
391.99 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Geschrieben: 07.09.2019 - 07:22 |
Persönlich würde mich jetzt interessieren, ob diese Schaltung bei FL und VFL identisch ist bei dem einen sitzt die Reservelampe ja unten im Tacho und bei dem anderen mit in der Tankanzeige
Danke-Klicks: 227
Geschrieben: 07.09.2019 - 09:03 |
das musste mir aber mal zeigen...
das ist mir völlig unbekannt - ich weiß, dass es im baugleichen tacho vom astra gar nicht erst eine reservekontrolle gab, aber dass die in die kontrolleuchtenzeile gesetzt wurde wär mir jetzt ganz neu - hab jetzt aber auch keinen facelifttacho zum nachschauen da... |
Geschrieben: 07.09.2019 - 13:19 |
Das muss ich irgendwie verwechselt haben. Ich hatte im Kopf, dass die Lampensteurung im Tankinstrument sitzt...
Aber ein Komparator ist es trotzdem. Die obere Hälfte vom LM2904 vergleicht die Spannung vom Tankgeber mit der erzeugten Referenz. (Komparator ist eine der Betriebsarten eines Operationsverstärkers).
Eine schnelle Lösung wäre btw einfach das Birnchen auszubauen
Ich würde den Tank ohne Not eh nicht bis zur Reserve leerfahren... |
Danke-Klicks: 227
Geschrieben: 07.09.2019 - 16:18 |
ich kenn komparatoren nur in der digitaltechnik - um bits zu vergleichen - aber wenn du das so sagts... - wird hier eben was analog verglichen... |
Geschrieben: 09.09.2019 - 05:59 |
Danke Jungs ... jetzt wäre eben die Fragewenn da die Spannungen nicht stimmen... Bauteile tauschen, oder bekommt man aus einem alten Tacho dann nicht einfach diese Platine raus und tauscht die komplett.. Ist diese Platine bei allen Tachos, also egel welche Motorisierung etc identisch??? danke
PS: Ich habe hir mehrfach gelesen dass meist eine Diode kaputt sei. Ist das falsch? wenn Ich euch jetzt richtig verstanden habe ist es einer der oben genannten Bausteine auf der Platine, oder nicht? |
Danke-Klicks: 227
Geschrieben: 09.09.2019 - 17:15 |
theoretisch kann es wirklich an "d1" (siehe bild leiterseite oben rechts) liegen, da diese diode auf der einen seite gegen masse arbeitet und auf der anderen seite mit der kontrolleuchte verbunden ist...
aber das austauschen der einheut ist warscheinlich einfacher...
zum thema gleichheit: - du musst nur drauf achten eine passende platine zu deinem motor zu finden (also unterschied 4zyl. und 6zyl.) - denn sonst zeigt der drehzahlmesser falsche werte an... |
