Insgesamt 22841 registriert!
Gäste Online: 162
Insgesamt: 162 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 94er calibra c25xe automatik fc
Picco999
Auto: Opel Calibra 2,5l
Beitrag: 752980 Geschrieben: 27.08.2019 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich versuche verzweifelt an meim calibra den fehlercode vom automatikgetriebe auszulesen.
Habe op-com mit adapterkabel auf den 10pin stecker.
Leider wird weder das motor steuergerät noch das getriebe steuergerät gefunden.
Jetzt wollte ich den FC ausblinken, dazu soll pin a mit pin c gebrückt werden.
Musste aber feststellen, dass pin c gar nicht belegt ist.
Hat mir jemand n tip, wie ich an den FC komme ??
Beitrag: 752981 Geschrieben: 27.08.2019 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Picco999 hat folgendes geschrieben:
wirst du ohne tech nicht bekommen - den fehlercode vom automatikgetriebe auszublinken ist zwar möglich, aber nicht in verbindung mit traktionskontrolle, da die benötigte reizleitung vom abs über das tc-steuergerät zum atm-steuergerät durchgeschleift wird...
du kannst zwar pin "a" mit pin "k" brücken, aber dort wird ein mischmasch aus fc's des abs, der tc und des automatiksteuergerätes rauskommen - mit viel glück trennt er die signale, aber trotzdem wird das abgleichen der fehlercodelisten sehr schwierig werden
besser du fährst mal zu nem opel partner auslesen, die helfen denke ich gerne, wenn sie einen calibra sehen biggrin.gif
Picco999
Beitrag: 752983 Geschrieben: 27.08.2019 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die ausführliche antwort.
Ich wollte Eine längere fahrt mit dem getriebe vermeiden,
Wird dann aber wohl nicht ausbleiben.
So,
Nach Software Neuinstallation kann ich die FC auslesen, am Abs sind FC der radsensor en vehoben. Der 55er steht aber noch. Kann jemand die Fehler interpretieren? Ist da echt das Abs steuergerät defekt ??
VAUX-COM 120309a- KW81 Communication Window> 1994 (R) > Calibra > Chassis > ABS-2E
KW81 protocol initialized.
ECU ID=90374838-BB-BB27368-0273004124
Software=BB27368
Hardware=0273004124
Total number of fault codes: 3
00041 - Front Left Wheel Sensor Open Circuit
Not present
00043 - Front Right Wheel Sensor Open Circuit
Not present
00055 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
Present
Und getriebe ::
VAUX-COM 120309a- KW81 Communication Window> 1994 (R) > Calibra > Transmission > AF 13II/20/22/30
00041 - Unknown DTC
Not present
00043 - Unknown DTC
Not present
00055 - Unknown DTC
Present
Picco999
Beitrag: 752999 Geschrieben: 29.08.2019 - 18:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So... Jetzt is nur noch FC 55 im abs steuergerät.
ABER... Warum leuchtete die abs Lampe nicht ??
Beitrag: 753000 Geschrieben: 29.08.2019 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
würde ja sagen birnchen defekt?
ne aber mal im ernst... - fahr einfach mal mit ca. 50km/h (achte darauf, das hinter dir keiner is) und tritt einfach mal kräftig in die eisen... - quietscht es wie hunne, dann is das abs abgeschalten/defekt... - spürst du es rattern und es macht ganz schnell "quiek-grrr, quiek-grrr, etc" - is dein abs in ordnung und der fc ist nur noch inaktiv abgelegt...
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 753001 Geschrieben: 29.08.2019 - 19:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
50 ist ganz schön zügig ...
Mit mehr als 30 würde ich das nicht testen wollen.
Beim Test darauf achten, dass a) keiner hinter dir ist und b) die Straße gerade ist.
Wenn das ABS nämlich nicht regelt, dann rutscht die Fuhre unlenkbar weg beim bremsen.
Für die Automatik hab ich hier http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_at_13-22.html eine Liste mit Fehlercode/Abhilfe Infos gefunden.
CalibraBJ92LET
Beitrag: 753002 Geschrieben: 29.08.2019 - 19:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
[quote="DerMax1993"]50 ist ganz schön zügig ...
Da mußte ich als Motorradfahrer kurz lachen.
Sorry fürs off topic
Gelogen, Lache immer noch.
Naja, bei 30 Regelt das ABS evtl. noch nicht um zu prüfen, ob es funktioniert gruebeln.gif
Beitrag: 753003 Geschrieben: 29.08.2019 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DerMax1993 hat folgendes geschrieben:
müssen aber schon mindestens 50 sein, da das abs bis 30km/h nicht eingreift! - das is auch kein problem - 50 is nix - selbst wenn das abs nicht funktioniert bricht die karre nicht gleich aus - du bremst ja auf ner geraden straße und nich in der kurve...
ich selbst hab meinen cali schon bei 220km/h ohne abs und mit ner vollbremsung zum stehen bringen müssen, da is nix ausgebrochen - er hat ganz leicht nach links gezogen (auf 200m bremsweg ca. 1 meter versatz) aber ansonsten war da gar nix... - nur gummis konnte ich mir danach neue kaufen, da ich auf alle 4 reifen einen schönen bremsplatten geschliffen hatte...
das mit dem abs-eingriff erst ab 30km/h hat übrigens den grund, da bei geringen geschwindigkeiten die haftreibung größer ist, als die rollreibung - und die bremswirkung daher größer ist - das ist bei fast allen autos mit abs so - ausgenommen die ganz neuen mit notbremsassistent - dieser regelt immer mit abs ein!
Picco999
Beitrag: 753004 Geschrieben: 29.08.2019 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Werde das am Wochenende prüfen,
Melde mich dann nochmal, wenn ich mehr weiß
Picco999
Beitrag: 753185 Geschrieben: 10.09.2019 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So... Um das hier abzuschließen :
Zunächst mal ist es sehr verstörend, wenn das getriebe nen fehlercode meldet, aber keiner hinterlegt ist.
Dazu muss ich sagen, dass das automatikgetriebe in Verbindung mit tc und abs mit op-com und Adapterkabel auf tech1 nicht auszulesen ist.
Bei mir hat sich der Fehler Teufel bei der Montage nach der motor Revision eingeschlichen.
Der stecker vom öltemperatursensor der automatik ist identisch mit dem drehzahleingangsgeber.
Wenn man dann noch seine eigenen zahlen vom kennzeichnen nicht mehr lesen kann und nr.3 mit 5 vertauscht
Dann bekommt das steuergerät statt einem drehzahlzignal einen temperaturwert 😲😲
Damit kann das getriebe nicht richtig laufen.
Stecker getauscht..... Fehler behoben. ...
Danke noch mal an alle fürs helfen und nachdenken
Beitrag: 753186 Geschrieben: 10.09.2019 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schön das die Leute wieder öfter Feedback geben, was nun schlussendlich die Ursache war ja.gif
Wir hatten 586568892 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
