Geschrieben: 11.01.2020 - 12:30 |
ich war schon ne Weile nicht mehr hier, aber so langsam wird es Zeit dass mein V6 wieder fährt.
Mittlerweile habe ich den dritten Motorkabelbaum erstanden. Sogar mit dem Hinweis, neuwertig, da Jahrelang trocken, dunkel und nicht übermäßig warm gelagert. Trotzdem war bis jetzt jeder Kabelbaum komplett unbrauchbar.
Gibt es für Opel Fahrzeuge irgendwo Kabelbaum Spezies ? Für MB und VW habe ich einige gefunden, für Opel nicht.. |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 11.01.2020 - 13:03 |
BJ Hunnicutt hat folgendes geschrieben: |
Gibt es für Ooel Fahrzeuge irgendwo Kabelbaum Spezies ? .. |
Moin!
Gibt es, sogar hier und der ist definitiv absolut kompetent in dieser Sache . Hilfsbereit isser auch noch bis zum geht-nicht-mehr. Ich will ihm (stego) nicht vorgreifen, er is idR jeden Tag online und wird dieses Thema sehen
Grüße, T |
BJ Hunnicutt (11.01.20) dankte tburnz für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 229
Geschrieben: 11.01.2020 - 13:41 |
@tburnz: you're flattering me
@BJ Hunnicutt: was haste denn genau für problemchen mit dem gestrüpp? |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 11.01.2020 - 13:52 |
Justifiably, darling . Hast mir ja nun ausgewiesener Maßen den A.rsch gerettet. |
Geschrieben: 11.01.2020 - 14:52 |
Alle bisherigen Kabelbäume hatten das Problem dass der Härter aus der Isolierung über die Jahre entwischen ist und somit bei der kleinsten Berührung die Isolierung abfällt. Hauptsächlich bei der Hauptmasse und bei den Adern zum Zündmodul. Wennnes den nochmal neu zu kaufen gäbe, hätte ich den schon lange. Denke mal, dass man wenn ein Teil instandgesetzt wurde, kurze Zeit später woanders wieder weitermachen muß.
Ich habe leider nur für andere Marken Anbieter die Kabelbäume herstellen. Leider habe ich für Opel keine gefunden.
Wäre halt schade wenn ich wegen dem Kabelbaum das Auto verramschen müßte. |
Danke-Klicks: 229
Geschrieben: 11.01.2020 - 15:21 |
du willst also einen komplett neuen kabelbaum haben? habe ich das richtig verstanden?
kabelbäume sind eine meiner spezialitäten - ich kann dir deinen kabelbaum revidieren (also die betroffenen kabel austauschen) oder abändern (wenn du zum beispiel die vectra b ansaugbrücke im cali fahren willst)
ich ersetze dabei möglichst nach originalfarbe (bei bestimmten leitungsquerschnitten und farbkombinationen ist das manchmal leider nicht machbar) - der kabelbaum wird dann neu gewickelt und fertig...
da ich allerdings sehr wenig zeit habe kann das schonmal 1 oder 2 monate dauern (mach das schließlich nach feierabend ) in besonderen fällen und für freunde kann ich das schonmal priorisieren... (1-2 wochen)
eine komlette neufertigung wäre auch möglich aber warscheinlich nicht bezahlbar da das viel mehr aufwand ist - im normalfall sind die meisten kabel aber noch ok, sodass ein austausch der betroffenen adern reicht... |
BJ Hunnicutt (11.01.20) dankte stego für diesen Beitrag!
Geschrieben: 11.01.2020 - 15:56 |
Die Zeit wäre kein Problem, ddr Wagen steht schon ne Weile. Habe den am besten erhaltenen Kabelbaum noch ausgebaut hier liegen. Das wärensehr freundlich wenn Du mir da weiterhelfen könntest |
