Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 105
Insgesamt: 107 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Z20Let welcher BC codeindex
adriano
Beitrag: 747153 Geschrieben: 23.06.2018 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo ich habe einen Z20Let in meiner Cliff Edition eingebaut.
Nun habe ich das Problem das der BC im Stand einen momentan Verbrauch von ca 59L pro/h anzeigt .
Während der Fahrt geht er nicht unter 39,9 L. Außer bei der Schubabschaltung da geht er auf 0 Liter also so wie er soll.
Hat jemand zufällig ne Idee welcher codeindex ungefähr hinkommen könnte gruebeln.gif
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 747154 Geschrieben: 23.06.2018 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
V
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 747155 Geschrieben: 23.06.2018 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
leider hilft dir diesbbezüglich kein code weiter - das problem hier sind die unterschiedlichen signalverarbeitungen der bordcomputer...
das steuergerät vom z20let (nehme an der bekannte aus dem astra g) gibt das verbrauchssignal vorberechnet und in digitaler weise an den bc aus...
der astra bc kann dieses signal decodieren - der bc vom calibra nicht, da dieser ein analoges signal verarbeitet (er errechnet sich den verbrauch selbst)
du kannst allerdings das signal emulieren (andersherum wäre nicht möglich) - und zwar klemmst du im beifahrerfußraum das "schwarz-braune" kabel an einem der 6poligen stecker (schwarz, grün oder violett weiß ich jetzt grad nicht) an das ausgangssignal der 1. einspritzdüse - müsste das braun-rote an pin 51 des anderen mehrfachsteckers sein am z20let steuergerät sein - oder du ziehst ein separates kabel an die einspritzdüse (aber das is umständlich, dann lieber pins zählern biggrin.gif ) - wichtig ist, dass du dafür das originale "schwarz-braune" kabel aus dem 6pol stecker auspinst, da die signale nicht miteinander kompatibel sind und es im steuergerät einen fehler der einspritzdüse 1 hinterlegen würde...
dann hast du zwar immernoch das problem der ungenauen verbrauchsanzeige, jedoch sollte der wert jetzt zumindest grob im korrekten bereich liegen...
Opel ist wie LEGO!
Wir hatten 420962239 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
