Gäste Online: 354
Insgesamt: 355 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Thermostat kaputt ?
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 94026 Geschrieben: 05.05.2005 - 10:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also meine Temperaturanzeige im Auto hat immer 0 Grad angezeigt. Hab also mal im Motorraum den Stecker gesucht abgezogen und richtig drauf gesteckt. Aber jetzt geht das ding während der fahrt von 0 auf über 110 Grad und zurück. Also nicht normal. Heizung funktioniert auch gut würde ich sagen. Dachte wenn das Thermostag kaputt ist funktioniert die nicht mehr richtig. Ist jetzt was am Tacho im Eimer oder der Messer für die Temperatur oder das Thermostat? Vielleicht hatte ja jemand das selbe Problem.
EXTRABREITCHEN
Beitrag: 94038 Geschrieben: 05.05.2005 - 11:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stenssss
Beitrag: 94199 Geschrieben: 05.05.2005 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was heißt richtig draufgesteckt?
Ein neuer Temperaturfühler kostet bei ATU 9,95 kannst aber dann das Pech haben, das deine Tempwerte zu hoch sind, hab nähmlich festgestellt, das bei meinem der original Fühler für den analog-Tacho richtig ist aber beim Digi-Tacho den zu wenig anzeigen läßt, hab mir dann bei ATU einen anderen Fühler gekauft und jetzt zeigt der Digitacho richtig an aber der analoge würde zu viel anzeigen. Hab die beiden Fühler mal gemessen, die haben eine Unterschied von ca. 80 Ohm.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
nebu
Beitrag: 94410 Geschrieben: 06.05.2005 - 17:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja der hat gewackelt und wackelt jetzt nichtmehr aber zeigt jetzt wieder wie vorher garnix an. Blödes Teil...
yossman
Auto: Vectra B i500 x25xeI
Beitrag: 94414 Geschrieben: 06.05.2005 - 17:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@stenssss:
wie sieht denn der andere fühler aus?
ich hab auch nen digi drinne und sobald ich zündung an mache zeigt der mir irgendwas mit 100 grad an...
gruss
Mauritzius
Auto: Opel Calibra; Vectra B Kombi 2.0 16V, 2,5 V6
Beitrag: 94426 Geschrieben: 06.05.2005 - 17:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also es gibt zwei Kühlkreisäufe nen kleinen und nen großen! Der kleine Kreislauf umfaßt die Heizung und denn Motor! Im großen Kreislauf ist der Kühler mit drin! Hört sich echt so an als wenn dein Temperaturfühler kaputt ist!
Mfg Mauritzius
www.mauritziuscali.de
Wir hatten 424356996 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
