Gäste Online: 218
Insgesamt: 220 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tacho-Antriebsrad vom F18 Diff.korb abziehen
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 738184 Geschrieben: 05.02.2017 - 12:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen!
Hat es hier schon mal einer geschafft, das Tacho-Antriebsrad (schwarzer Kunststoff) vom Differenzial-Korb abzuziehen?
Welchen Trick, welche Methode muss man anwenden, damit man dieses Teil herunter bekommt?
Unseren Erfahrungen von gestern nach geht das nicht zestörungsfrei.
Zumal das Kunststoffteil bekanntermaßen schon so alt ist, dass es total spröde ist und sehr schnell bricht.
M.
PS: Wir haben gestern ein F18 Getriebe mit Hydraulikkupplung (aus einem ASTRA G; von dem wir schon den Motor verwendet hatten letztes Jahr) in den Calibra, hier dann mit Seilzugkupplung, verpflanzt und es leider nicht geschafft, dieses Tacho-Antriebsrad weiter zu verwenden.
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 738190 Geschrieben: 05.02.2017 - 18:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 738197 Geschrieben: 06.02.2017 - 08:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Frag mal *BS78*, er hatte vor nem Jahr im KadettForum gepostet, dass er ein Sperrdiff in ein F18 gebaut hat.
Bilder vom (heile) ausgebauten Tachoantriebsrad waren dabei; zum wie stand da aber nur "mit viel Geduld".
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 738198 Geschrieben: 06.02.2017 - 09:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Wurfen82:
Danke für den Tipp!
Mit der Geduld haben wir es auch versucht, aber vergeblich... sehrtraurig.gif
Bei der Werksmontage vor 20 Jahren war das Material wohl noch weicher und schlupfte über diesen Rand in die Nut hinein, aus der man es dann wohl nie wieder herausbekommt. Schon gar nicht nach 20 Jahren im Getriebeölbad.
M.
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 738199 Geschrieben: 06.02.2017 - 09:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Irgendwie scheint es zu gehen - hier hab ich mal den Link rausgesucht:
https://www.kadett-forum.de/index.php?thread/91516-kadett-e-gsi-cabrio-2-0-16v-turbo-cali-turbo-astra-gsi-turbo/&pageNo=5
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 738201 Geschrieben: 06.02.2017 - 11:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Bilder in den Kadettforum-Beiträgen erinnern mich sehr an den letzten Samstag. brille.gif
M.
BS78
Auto: Opel 3x C20LET & 1x Y32SE
Beitrag: 738203 Geschrieben: 06.02.2017 - 11:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi! Ich habe den Tachoantrieb mit viel Wärme, Geduld und vorsichtigem Hebeln entfernen können. Kleine Schäden durch die Demontage habe ich im Anschluss wieder mit einer Feile ausgeglichen.
Beim den kleinen Getrieben wird das Diff ja durch die große Geschraube seitlich vorgespannt. Hier habe ich mir ein Werkzeug gebaut, was auch Opel verwendet.
Im Vergleich mit anderen Getrieben bin ich auf eine Vorspannung von ca. 30-35NM gekommen. Diesen Wert habe ich dann so zum Festziehen genutzt.
VG Ralf
94er Calibra Turbo 4x4 Projekt-500 Neuaufbau, 90er Kadett E GSI 16v Turbo Cabrio, 93er Astra F Turbo, 01er Omega B Facelife Limo 3.2 V6 LPG
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 738204 Geschrieben: 06.02.2017 - 11:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mit der Wärme ist mir gestern dann auch noch eingefallen, leider zu spät...
Ich habe mal beim Freundlichen nachgefragt, ob es das Teil noch gibt? Mal sehen was sie sagen....
F18 Getriebe, „Schraubenrad treibend, Tachometerantrieb, 26 Zähne
GM# : 90125064
Katalognummer : 3 71 012
Ich werde wohl noch ein bissel Infos über das korrekte Anzugsmoment beim Wiedereinbau ziehen, denn das ist ausschlaggebend für eine lange Haltbarkeit des Diff.s.
M.
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 738205 Geschrieben: 06.02.2017 - 11:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BTW: Das Spezialwerkzeug für den "großen" Lagerring heißt
KM-447
(Klar, baut man sich das selbst... brilld.gif )
Und es gibt eine "Einstellvorschrift Kegelrollenlager (Ausgleichsgetriebe)"
Aber es steht auch dabei:
Reparaturfall___________________________Getriebe ausgebaut ______________________Getriebe eingebaut  
______________________________________Durchdrehmoment (Ncm)__________________Durchdrehmoment (Ncm)
1) Einstellung nach Markierung (ohne Axialspiel)______ - ____________________________________ -
Wiederverwendung aller ausgebauten Teile___(Lagerring auf Markierung stellen)___________(Lagerring auf Markierung stellen)
Von daher wäre das in unserem Fall also kein Problem!
Nur vorher schön markieren und Umdrehungen zählen...
Hier gibt es eine enstpr. Seite aus dem TIS dazu: https://www.kadett-forum.de/index.php?thread/78509-differential-getauscht-f16-wie-fest-anziehen/&postID=539392#post539392
So, und hier wird es schön erklärt, wie man den Reibwert mit einfachen Mitteln einstellen kann: http://www.w124-board.de/anleitungen-dokumente-f181/reibwertmesser-selbst-gebaut-differential-einstellen-reibwertmesser-vas-6523-t76796/postid518694.html#post518694
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 738206 Geschrieben: 06.02.2017 - 15:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das „Schraubenrad treibend, Tachometerantrieb, 26 Zähne“ ist noch lieferbar für gut 21 EUR Hauspreis! ja.gif
Danke-Klicks: 266
Beitrag: 738210 Geschrieben: 06.02.2017 - 16:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MSl1 hat folgendes geschrieben:
Dann rein damit-> https://www.calibra-team.de/modules.php?name=FOH
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 738211 Geschrieben: 06.02.2017 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BTW: Bilder bekomme ich nicht mehr hoch auf CT, aber nicht so tragisch, gibt genug andere IMG hoster...
VG
Mario
PS. J.'s Calibra ist die Seuche.... 2 x Pleuelschaden immer nach gut einem Jahr und und nun noch Getriebeschaden. Ich bin's echt leid mit der OPEL Technik. wand.gif
Und dann gibt am Samstag noch die Querlenker-Mutter, die in der Karosse verbaute, links ihren Geist auf...Getriebe musste ja raus und damit der Fahrschemel.
Nur Rückschläge mit dem CLIFF, aber wir haben eine "geschmeidige" Lösung gefunden und die Karre läuft nun wieder. biggrin.gif
Wir hatten 424412388 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
