Geschrieben: 10.08.2016 - 11:54 |
war heute beim tüv und wollte den ganzen breitbau eintragen lassen +felgen fahrwerk usw
für die spurplatten 10mm pro seite hab ich nur nen allgemienes gutachten 1 problem vom prufer weil nichts vom calibra drin steht
und die brock b1 felgen in 8,5x17 et 13 mit 215/40r17 hinten 10x17 et 20 mit 245/35r17 will er mir nicht eintragen
da im gutachten bei der raderkobination für vorne, nur et 35 eingetragen ist
ich aber aus persönliche erfahrung weiss das es eingetragen werden kann da ich um ca 2008 das gleiche schonmal eingetragen bekommen habe in der komi
würde mir nen eintrag im fahrzeugschein von jemanden aus dem forum da weiterhelfen
falls ja suche ich jemanden mit so einem eintrag |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 10.08.2016 - 14:31 |
Die müssten doch dein altes Auto dann noch im System haben mit der Abnahme.
Habt ihr danach mal geguckt? |
_________________ V |
Danke-Klicks: 18
Geschrieben: 10.08.2016 - 14:34 |
brauchst bestätigung der Fahrwerksfestigkeit.
habe ich alles da weil ich ales pi pa po auch brauche hier in österreich!!
gibst mir deine e-mail dann sende ich dr das zeugs zu
spurplatten habe ich gutachten von scc ausgedruckt kostet nix auf deren homepage
SCC Gutachten
Fahrwerkguachten habe ichfür 25€ von SAT autosport erhalten.
VA ET-36
HA ET-61
wichtig ist ja nur das bi zu dieser ET ein gutachte gibt und keine Probleme gab. wie du diese ET erreichst ob mit felgen alleine oder in kombi mit Spurscheiben ist dann egal zumindest bei uns.
ich muss nur für die Spurscheiben ein gutachten haben zum nachweis das diese keine selbst gezimmerten sind
in den Gutachten steht drinne das das fahrwerk getestet wurde und 2000km zurück gelegt wurden ohne probleme mitm fahrwek
jedoch hat das gutachte leider nur eine Gültigkeit bis 110KW motorleistung |
_________________ Opel Calibra Keke Rosberg Edition Nr.0696 C20NE umgebaut auf C20XE
BMW 5er E60 Limo Handschalter
Skoda Octavia 3 5E Combi 2.0TDI |
Geschrieben: 10.08.2016 - 14:55 |
haben mein alten wagen erwähnt das ich den in der gleich version umgebaut habe und auch dort bei den alles eingetragen bekommen habe
antwort: is mir völlig egal
dachte eigentlich das in solche fällen die gutachten nur als richtline dienen und der das erstmal sich ansieht am auto selber
aber der hat sich nur papiere angesehen und fertig nochnichtmal den wagen hat der gesehne
da ich ja fahrwerk spurplatten lenkrad und felgen eingetragen haben wollte hebt eingutachten das andere auf und liegt dann am prüfer so kenne ich das
ob jetzt fahrwerksfestigkeit reicht hoffe ich mal
würde mich aber auch über eine fahrzeugbrief/schein kopie freuen wo die felgen in der kombi eingetragen sind |
Danke-Klicks: 18
Geschrieben: 10.08.2016 - 14:58 |
Fahrwerkmail ist raus.
ich habe diese felgen kombi leider nict sorry.
da dürfte bei uns dann doch manch sachen einfacher einzutragen sein. |
Auto: kein Cali mehr...
Geschrieben: 30.09.2016 - 09:10 |
10x17 et 20 is doch kein Breitbau
ich hab vorn 9,5x18 et 19 mit 20 er Platten mit 225/40 und hinten 11,5x18 et 7 mit 50mm Platten und 285-30 eingetragen und 180kW
Der Trick: erst die Räder, dann den Motor eintragen- war früher mal n XE- Eingetragen bei SAT Autosport. |
Geschrieben: 30.09.2016 - 18:19 |
Geschrieben: 30.09.2016 - 18:44 |
