Auto: Opel Calibra A x20xev
Geschrieben: 28.10.2016 - 21:57 |
Hallo liebe Calibra Fans,
ich brauche eure Hilfe, da ich langsam am verzweifeln bin. Ich habe seit längerer Zeit im Stand bei laufendem Motor einen Ölgeruch im Innenraum. Dieser Ölgeruch kommt durch die Lüftung, aber nur im Stand. Was kann ich jetzt noch tun?
Folgende Teile habe ich schon gewechselt/wechseln lassen: Sämtliche Schläuche im Motorraum, Ölabscheider, Ventildeckel, Ansaugschlauchverbindungsstück zwischen Drosselklappe und LMM, Kurbelwellenentlüftungsrohr, Innenraumfilter.
Danke im Vorraus für eure Hilfe.
Grüße WhatTheMax |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif)
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 28.10.2016 - 23:08 |
Ist der Motor dicht oder verliert der Öl? |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif)
Auto: Opel Calibra 2,5 v6
Geschrieben: 28.10.2016 - 23:12 |
Mach doch mal eine motorwäsche und schau wos rausläuft. meisten riechts wenn es auf den auspuff/krümmer tropft. vieleicht ist die kopfdichtung durch. Es kann auch ein simerring sein schau mal ob welches aus dem getrieb kommt. Eigentlich müste man es aber sehen wo es dampft. |
![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif) Themenstarter
Geschrieben: 28.10.2016 - 23:22 |
Black24 hat folgendes geschrieben: |
Und genau da liegt das Problem, es dampft nicht und der Motor ist laut Opel Fachwerkstatt nun dicht, nachdem sie den Ventildeckel gewechselt haben. Es riecht nicht nach verbrennenden Öl, sondern nach Öldampfen, die enfstehen wenn Öl erwärmt wird. |
Geschrieben: 28.10.2016 - 23:34 |
versuch trozdem mal eine motorwäsche vieleicht sind noch reste die langsam runterlaufen. wie ist den der öl verbrauch |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/4fd96f064d8674287dd35.jpg)
Auto: Calibra Cliff
Geschrieben: 29.10.2016 - 09:55 |
Sind alle Schläuche dicht? evtl der für die Kurbelgehäuseentlüftung? |
_________________ www.auto-service-schaefer.de
Opel Hisorie:
2003-2006 Astra F Caravan Sport
2006-2006 Kadett C Coupe
2006-heute Calibra Cliff Saison 04-09
2007-2008 Astra F CC
2010-2012 Astra F CC
2012-2013 Vectra C GTS Sport
2014-2015 Astra J Sport
2015-2015 Astra J Energy
2015-2016 Insignia A Cosmo
2016-2017 Corsa E Color Edition
2017-2017 Astra K Dynamic
2018.................Astra K Sports Tourer
2021.................Insignia B Grand Sport |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5492e37f44fb1bef39eec.jpg)
Geschrieben: 31.10.2016 - 15:24 |
Kenne besagtes Problem, war der Fiat meines Sohnes, ein Schlauch vom Ventieldeckel zur Ansaugbrücke hatte einen nicht sichtbaren Riss und da kamen Öldämpfe in den Innenraum, da die Ansaugung für Frischluft gleich daneben lag. Wie schon erwähnt, prüf deine Schläauche der Kurbelgehäseentlüftung und vom Ventieldeckel zur Ansaugbrücke. |
_________________ Einmal Turbo-Calibra immer Turbo-Calibra!!!!
www.calibra.cc/gallery.php?id=440
Opelhistorie:
Kadett C Coupe 1,2
Kadett C Coupe 1,6
2x Corsa A 1,4i
Kadett E 1,6i
Vectra A CC 2,0i
Calibra 2,0i NE
Vectra B Caravan 18.16V
Calibra Turbo C20LET seit 1999 VERKAUFT !!!
Seat Leon 1,8 TSI 7 Gang DSG seit Dez. 2013 (wegen zuvieler DSG-Problemen verkauft)
Mokka 1.7 CDTI 4x4 Cosmo |
Geschrieben: 01.11.2016 - 12:01 |
Hodde hat folgendes geschrieben: |
Habe bereits alle Schläuche im Motorraum durch neue original Schläuche ersetzt. Ebenfalls wurde auch der Ölabscheider gewechselt. Ich bin langsam ratlos.
Wie gesagt, es handelt sich um Ölgestank, nicht um den Gestank von verbranntem Öl. Ich glaube, dass es die Entlüftungsluft ist, die so stinkt, aber ich weiß nicht, wo es rauskommt bzw. undicht ist. |
Geschrieben: 06.11.2016 - 14:16 |
probier mal einen anderen Ventieldeckel |
Opelhistorie:
Kadett C Coupe 1,2
Kadett C Coupe 1,6
2x Corsa A 1,4i
Kadett E 1,6i
Vectra A CC 2,0i
Calibra 2,0i NE
Geschrieben: 07.11.2016 - 10:08 |
Es ist ein neuer original Ventildeckel raufgekommen, da der alte undicht war. Der kann es nicht mehr sein. Auch wenn ich Motorwäschen hasse, wird das wohl die einzige Möglichkeit erst einmal sein.
PS: Es ist schon etwas her, da war der Ventildeckel schon einmal massiv undicht (wurde nur die Dichtung gewechselt), sodass Öl in die Zündkerzen gelaufen ist. Als die Opel Werkstatt dies behoben hatte, war ich kurz danach auf Probefahrt. Plötzlich qualmte es weiß aus der Lüftung und es stank nach VERBRANNTEM Öl. Das hörte nach einigen Minuten auf. Seitdem Ölgeruch. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b0b26b25af226cd2b0e0.jpg)
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 07.11.2016 - 11:34 |
Vielleicht waren das Wasserrückstände von einer teilweisen Motorwäsche bei der Werkstatt, wo auch noch restliches Öl dabei war.
Ansonsten fällt mir nur die Zylinderkopfdichtung bzw. Zylinderkopf ein, der noch auf der Rückseite undicht ist und auf den Auspuff tropft.
Schon mal den Innenraum samt Lüftung mit so Ozonreiniger bzw. Klimareiniger behandelt?
Evtl sitzt der Gestank in dem uralten Schaumstoff in der Lüftung fest. |
_________________ V |
Geschrieben: 07.11.2016 - 15:02 |
Calibra459 hat folgendes geschrieben: |
Das werde ich jetzt mal machen. Nächste Woche dann Motorwäsche und dann müsste es ja Veränderung geben. |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/b20b218452bae60c9d5d8.jpg)
Geschrieben: 07.11.2016 - 19:06 |
Nimm auf jeden Fall noch nen neuen Staubfilter, wenn verbaut. |
Geschrieben: 07.11.2016 - 19:09 |
opo31 hat folgendes geschrieben: |
Der wurde auch schon neu gemacht. |
Geschrieben: 19.12.2016 - 11:25 |
Danke für die ganze Beteiligung hier. Das Problem wurde gelöst, ein versteckter Schlauch der Entlüftung hatte sich gelöst, der war nicht gerade leicht zu finden. |
