Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 220
Insgesamt: 222 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Achsmanschetten
Calibramax94
Beitrag: 735634 Geschrieben: 18.09.2016 - 00:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Ich hab in meinem Calibra zwei neue SKF Antriebswellen verbaut.
Jetzt ist nach 3.000km schon die 2. Manschette kaputt.
Die vom äußeren Gelenk.
Allerdings finde ich nur die kleinen Manachetten.
Die, die hier gebraucht wird hat ca die Maße 111,5mm hoch und 88mm und 25,m Innendurchmesser.
Ich will aber nicht unbedingt diese Plastikdinger verbauen.
Vielleicht hat jemand einen Tipp, wo es passende gibt.
Danke
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 735637 Geschrieben: 18.09.2016 - 07:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Von SKF gibt es Universalmanschetten aus Gummi. Teilenummer VKJP 01001, kostet ca. 10€.
Die Plastikdinger mag ich auch nicht.
Opelfreak83
Beitrag: 735667 Geschrieben: 19.09.2016 - 15:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Problem ist weitgehend bekannt weil die Manschetten sich in Hohen geschwindigkeiten Aufblähen und sich dadurch selbst zerstören " Kontakt Querlenker o.ä. " .
Schau mal ob FEBI BILSTEIN 21245 bei dir Passen.
Die Universallen kannst du gleich volkommen vergessen, beim einbau solltest du drauf achten das du die Luft aus dem gelenk lässt.
Lg
Fleischwurst1
Beitrag: 735858 Geschrieben: 24.09.2016 - 11:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gerade deshalb verbaut man die plastikmanschetten biggrin.gif LOL.gif die sind widerstandsfähiger und halten länger. verbau die nurnoch laecheln.gif
gibt blos einen haken daran: man braucht spezialwerkzeug zum montieren, da die klemmschellen dicker und stabiler sind, da kannste net einfach mit der beißzange zudrücken. aber auch da kann man zur not improvisieren (beißzange und die hinten z.b. mit ner großen rohrzange zudrücken, damit man genug kraft hat)
KFZ-Techniker-Meister
Calibramax94
Beitrag: 735909 Geschrieben: 27.09.2016 - 22:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab mir jetzt eine original Opel Manschette aus Plastik und das passende Werkzeug bestellt. Mal schauen, ob es damit besser ist.
Wir hatten 424523431 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
