Auto: Opel Calibra DTM C20LET
Geschrieben: 03.05.2003 - 16:34 |
Ok ok....auch ich hasse diese leidigen Fragen "Wieviel kann ich meinen Calli tieferlegen ohne dass es schleift...." und sowas hatten wir schon zu oft glaube ich
Naja aber ich wollte mal so nen paar vergleichbare Infos haben.....welches Fahrwerk ihr empfehlen könnt und was an Tieferlegung gerade noch so passen könnte.
Ich hab 17 Zoll Azev mit 215/40 und 225/35 Bemmen drauf.
Derzeit habe ich Serien -25 irmscher Federn drin...naja die bringne fast nix. Ich will jetzt ein Komplettfahrwerk einbauen aber ebend KEIN Gewinde. Was habt ihr eingebaut und könnt empfehlen?
Will es wirklich perfekt, dass Rad mit Radkante abschließt. |
Geschrieben: 03.05.2003 - 18:51 |
Nimm ihn ganz ganz tief (in den Mund)!
Schleifen tuts immer wenn du eine von diesen tollen Bodenwellen mitnimmst!
Empfehlen kann ich leider noch nix, da ich mein Farhwerk erst am 15.05 eingebaut bekomme!
Mir wurden Powertech Sportfahrwerke empfohlen (kommen auch rein). Das sind keine Gewindef. und sollen auch schon einen gewissen Namen haben!
Das mit Rad und Radkante kannste dir mal abschminken. Der TÜV wird wohl was dagegenhaben. Aber wenn du es genehmigt krigen solltes mail mir doch bitte das Bild zu!
TÜV: Das Profil muss mindestens abgedekt sein ..... (d.h. wenn du anliegst und einen Hund überfährst machst du dir das komplette seitenteil in *piep*!).
Greez
Santa |
Geschrieben: 03.05.2003 - 20:09 |
Na meine Radläufe sind gebördelt und knapp 1cm gezogen....beim Belastungstest gabs von daher 0 Probleme und da sollte ich mit dem Fahrwerk schon recht tief kommen.
Was hast du da von Powertech ?
Ich dachte ja an ein 50/50 weiß aber ebend nicht ob das reicht. |
Auto: Audi A3 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 05.05.2003 - 00:49 |
Das kannste vorher nie so h´genu sagen, ob es reicht. da mischen einige Faktoren mit wie weit sich die Federn setzen: z.B. die Ausstattung( Schwere des Fahrzeugs) |
_________________ Gruß Dakay |
Auto: Opel Admiral A 2,6 Liter OHV Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 05.05.2003 - 08:32 |
Hi Diablo,
Fahrwerksempfehlungen hatten wir nun auch schon sehr oft.
Bitte benutz mal die Suche.Wirst bestimmt fündig. Danke
Und wie dakay schon geschrieben hat,hängt es auch vom Fahrzeuggewicht u.s.w. ab wie tief dein Cali kommen wird. |
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 05.05.2003 - 09:45 |
Ja das schon klar.....mit dem Gewicht aber so nen Unterschied is das ja nun auch net.
Wie im Profil zu sehen ich fahre nen ECO 16V und Klima....aber denk mal da spielt nicht viel rein vom Gewicht...das macht ja auch eher was an der Vorderachse aus.
Na ok werd mal suchen |
Geschrieben: 05.05.2003 - 10:45 |
wenn du ein Bild von nen Cali mit 50/50mm PowerTech-Federn und nem Koni-Fahrwerk mit 9x16" 125/40/16 sehen willst dann gib mir deine eMail-Adresse. Dann kann ich dir nen Bild von meinem Cali im Seitenprofil schicken. |
_________________ Fear destroys Fun!!! |
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 05.05.2003 - 11:01 |
Vorsicht bei Powertech meine ich. Habe nur negatives gehört. N bekannter arbeitet bei A.T.U. und die vertreiben die Marke auch. Mir wurde gesagt: Billigfahrwerk, blöde Fahreigenschaften bei bodenwellen in einer kurve (man hebt ab bis zum ausbrechen des hecks) und überdurchschnittlicher verschleiss an den dämpfern! Also ich kann nicht zu raten! Ich schwör auf Qualität und Namen wie Weitec und Koni und längerer Garantie als nur die Grundgarantie. |
Geschrieben: 05.05.2003 - 11:27 |
@Diablo,
gerade sowas wie Klima ist schon sehr ausschlaggebend.Mit Kopressor u.s.w. wiegt die locker mal 50-60 kg.Und das alles VOR der Vorderachse,also kommt der mal eben mit den selben Federn einiges tiefer als ohne Klima |
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 05.05.2003 - 12:55 |
BlackPanther hat folgendes geschrieben: |
Koni-Fahrwerk mit 9x16" 125/40/16 . |
Geschrieben: 05.05.2003 - 18:04 |
kann immer nur sagen es geht nie tief genung also 60/40 is oki 60/60is auch net schlecht aber ab 85 denke ich is es zu tief...
tommy |
Geschrieben: 05.05.2003 - 20:31 |
Ich hab bei mir 60/40 FK Federn(geldfrage) Koni gelb
vorne gezogen und gebörtelt anders nicht möglich selbst mit 7.5x16 205/50 felgen.
hinten 35mm distanzscheiben pro seite. und da dann Lenk Gfk radläufe.
kann nur H&R mit Koni gelb 40/40 empfehlen, wenn du nicht ziehen willst. |
Geschrieben: 07.05.2003 - 13:45 |
Ziehen mußte ich schon wegen der Felgen...also da gibts keine Probs mehr. |
Auto: Opel/VW Vectra-A Turbo/Golf 6 C20LET/TDI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 07.05.2003 - 15:10 |
Moin!
Kauf dir blos nicht Power Tech diesen schrott das ganze Fahrwerk ist viel zu hart und das Heck kann auch schnell mal ausbrechen. Nimm lieber Weitec oder KAW mit Koni gelb!
Also meiner ist 70/50 tiefer mit 17 zoll und ich find das passt ganz genau ist ein schöner radabschluss mit dem Kotflügel aber für den Alltag ist das nix da musste höllisch aufpassen!
Gruß k-tec! |
Geschrieben: 07.05.2003 - 17:54 |
*mh* von Weitec wurde mit aber auch abgeraten *g*
Soll net grad beste Qualität sein....
Für den Alltag brauchs net sein....hauptsache schön tief und straff....
Nur ist mein Calli hinten recht leicht und den Federn nach zu urteilen, die ich jetzt drin habe (irmscher 25mm) setzt sich da hinten nicht viel bzw. gar nix.....vorn dafür ist er jetzt umso tiefer.
Bräuchte also am besten ein gleiches Fahrwerk oder fast gleich an der VA und HA..... also dachte dann so an 50/50, 60/60 oder 60/50 ?!
Aber so ne komische Größen sind kaum zu finden. |
