![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif)
Auto: Opel Calibra 2,5 v6
Geschrieben: 05.09.2016 - 22:25 |
Hab einen LE gekauft mit einem unfall schaden leider startet der Motor nicht mehr. Der Fahrer Airbag ist ausgelöst und das rechte rad hat sich in den Fahrer raum gebohrt. An sich ist nur der kotfügel zerdrüch und der querlenker verzogen.
Wenn ich den zündschlüssel drehe gehen alle lampen bis auf das Motorkontrolllampe aus. Aber sonst pasiert nicht. Kein anlasser nichts tut sich.
Gibt es beim cali eine sperre die nach einem unfall das anspringen verhindert? Oder wegfarsperre?
Vieleicht hat von euch jemand einen tip für mich ![top.gif](modules/Forums/images/smiles/top.gif) |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b0b26b25af226cd2b0e0.jpg)
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 06.09.2016 - 02:19 |
Hat das Motorsteuergerät was abbekommen? Scheint ja in der Nähe einen Einschlag gegeben zu haben ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
_________________ V |
Geschrieben: 06.09.2016 - 04:35 |
Wenn sich das rechte Rad in den fahrerraum gedrückt hat sind nur Kotflügel und querlenker kaputt? Davon möchte ich gerne Bilder sehen
Zum Thema:
Mein Tipp ist, dass die Verkabelung vom Anlasser vielleicht was abbekommen hat. Sicherungen schon alle geprüft?
Beim calibra kenne ich persönlich nichts, dass beim Unfall die Zündung unterbricht. Bei Ford gibt's das hingegen schon ewig
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) Themenstarter
Geschrieben: 06.09.2016 - 07:13 |
Es ist das rad auf der Fahrerseite was es erwischt hat. Steuergerät habe ich schon getauscht. Es ist wie als würde der anlasser hängen aber da kommt kein klicken nichts. Nur beim zünden werden die lampen dunkl so wie es normaler weise beim straten ist wenn der ganze saft zum anlasser geht. Die Batterrie ist es auch nicht, zwei voll geladene habe ich ausprobiert.
Fotos kann ich nicht zeigen, schick mir deine mail per PN dann schick ich welche. Optisch ist nur der Kotfügel eingedrücht die tür hat einen kleinen knik. Aber auch die ganze Karosse Ferzogen. |
![C-T Legende C-T Legende](modules/Forums/images/ranks/inventar.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b42d48a4c5e8ba4759f0.jpg)
Geschrieben: 06.09.2016 - 09:29 |
wie lang stand das auto? klingt für mich als wenn der motor sich festgefressen hat, der anlasser hin ist, das massekabel (das sitzt auf der fahrerseite) abgerissen ist.
massekabel kannst so prüfen: Überbrückungskabel nehmen, 1 kontakt auf batterie-minus und das andere ende irgendwo an etwas metallisches vom motorblock, dann sollte er orgeln/anspringen
Festgefressener motor: 5. gang einlegen und schieben versuchen, wenn er dann blockiert ---> motor schrott
anlasser: 2. mann suchen, einer versucht zu starten, der andere misst am anlasser am kleinen(!) anschluss, ob strom ankommt. wenn ja, und die 2 oberen sachen kannst du ausschließen, dann ists der anlasser.
Viel spaß beim prüfen, ich hoffe für dich, es ist nur das massekabel oder der anlasser |
Geschrieben: 11.09.2016 - 00:25 |
Fehler gefunden auf sowas blödes muss man erstmal kommen
Der hatte einen start knopf und der vorbesitzer hat es vergessen mir zusagen. ![MOTZ.gif](modules/Forums/images/smiles/MOTZ.gif) |
