Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 213
Insgesamt: 219 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wegfahrsperre defekt, bzw. Transponder?
froschkoenig94
Beitrag: 734790 Geschrieben: 03.08.2016 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
mein heißgeliebter Calibra erlaubt sich mal wieder zu scherzen. Zumindest empfinde ich das alles als schlechten Scherz. wand.gif
Aber nun zu meinem Problem.
Will heute meinen Wagen anschmeißen, passiert nix, bzw. er geht manchmal ganz kurz an und dann gleich wieder aus. MKL blinkt superschnell, auch wenn zündung nur auf stufe 2 steht. Naja, wie auch immer, Internet sagt ist die wegfahrsperre die da aufmuckt. Ich habe den verdacht das der Transponder in meinem Schlüssel über nacht kaputt gegangen is. Könnte ja jetzt meinen Ersatzschlüssel benutzen, dessen Transponder ist aber auch kaputt. Allerdings kann ich mir kaum vorstellen das beide kaputt sind (Der Ersatzschlüssel funktioniert schon seit Jahren nicht mehr).
Woran könnte es denn noch liegen? Was mache ich wenn die Transponder wirklich kaputt sein sollten? Kann ich die wegfahrsperre irgendwie ausbauen,die alte schrottmühle klaut eh keiner mehr LOL.gif ?
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 734791 Geschrieben: 03.08.2016 - 20:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
können transponder kaputt gehen? gruebeln.gif ich weiss es nicht, aber bezweifle es.
eher ist dein wfs-steuergerät abgekackt.
JA, es gibt möglichkeiten, die wfs zu deaktivieren, jedoch wird dir hier niemand antworten wie es geht weil wegen anleitung zum calibraklau zwinkern.gif
froschkoenig94
Beitrag: 734793 Geschrieben: 03.08.2016 - 21:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke schonmal für die schnelle antwort! falls das wfs-steuergerät abgekackt ist, wie find ich das überhaupt raus und wie behebe ich dann mein problem??
Beitrag: 734794 Geschrieben: 03.08.2016 - 21:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
WFS kann man ausblinken. Siehe auch den DIY-Bereich zum Thema Fehlercodes auswerten ja.gif
Die Transponder gehen i.d.r. nicht kaputt. Die lösen sich im Schlüssel und sind dann nicht mehr auf ihrer Position. Schlüssel aufmachen und nachsehen.
Wenn dein WFS-STG. bzw. deine ringantenne hinüber ist, brauchst du entweder eine werksneue oder eine gebrauchte mit entsprechenden Transpondern.
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 734800 Geschrieben: 04.08.2016 - 09:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Motorsteuergerät brauchst du dann allerdings auch das passende zum Transponder und der Ringantenne.
Das Einfachste ist, du besorgst dir ein Motorstg ohne Wegfahrsperre.
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 734801 Geschrieben: 04.08.2016 - 10:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit einem Tech1 kann man die WFS auch neu programmieren /anlernen.
Auch die Fehlerdiagnose ist mit dem Tech1 recht einfach da man die
Signale abfragen kann.
Also im Zweifelsfall zu opel und mal das tech1 ranhängen
Beitrag: 734802 Geschrieben: 04.08.2016 - 10:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Simi hat folgendes geschrieben:
Das ist natürlich der leichteste weg ja.gif sollte bei einem NE nicht allzu schwer werden eins zu finden zwinkern.gif
@reendier: gibt halt nicht überall FOH die diese Kunst noch beherrschen ja.gif
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 734803 Geschrieben: 04.08.2016 - 11:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 734819 Geschrieben: 05.08.2016 - 09:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CaliBasti hat folgendes geschrieben:
Ist das nicht das Motorsteuergerät?
Beim Astra G spinnt die WFS auch sehr oft... da ist es meist ein Stecker/Kabel-Problem bei der Ringantenne.
lg Martin
___________________________
froschkoenig94
Beitrag: 734824 Geschrieben: 05.08.2016 - 15:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also einfach neues mstg ohne wfs und das dingen dann einbauen und das wars? dann läuft er wieder??
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 734828 Geschrieben: 05.08.2016 - 16:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, beim c20let geht das auf jeden fall, denke beim NE wird das auch so geht wave.gif
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 734831 Geschrieben: 05.08.2016 - 16:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du mal nachgesehen, ob der transponder vllt nur nicht mehr "richtig sitzt"?
froschkoenig94
Beitrag: 734832 Geschrieben: 05.08.2016 - 16:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab ich gemacht aber die dinger sitzen bombenfest, denke die wurden da reingeklebt, die dinger bewegen sich keinen nanomilimeter
was mich allerdings immernoch wudnert ist das der eine schlüssel ja schon seit monaten nicht mehr geht, also bei dem war das problem mit der wegfahrsperre schon viel früher. der andere hat ja noch bis vorgestern funktioniert und ist dann anscheinend über nacht kaputt gegangen? die einzige strecke die ich in der letzten woche mit meinem calibra gefahren bin waren 20m weiter vom hof weg in eine werkstattum stoßdämpfer zu wechseln wie kann da bitteschön was kaputt gehen?wiejetzt1.gif
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 734833 Geschrieben: 05.08.2016 - 17:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast net einen kumpel griffbereit, der dir mal sein MSG eben dran stecken kann um zu sehen ob es ohne WFS funzt?
Bastiii
Auto: Calibra Turbo
Beitrag: 734838 Geschrieben: 05.08.2016 - 23:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe noch mehrere C20NE Motor STG's ohne WFS hier liegen.....Wenn es dir nicht zu weit ist komm vorbei...
Komme aus dem Harz
Okay sehe gerade das du aus Österreich kommst
Wir hatten 424465269 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
