Gäste Online: 212
Insgesamt: 216 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Raid Airbag Lenkrad in Calibra
hohlymoly
Beitrag: 732578 Geschrieben: 09.05.2016 - 15:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi..
Leider ist mein vorheriger Thread geschlossen.. Ich muss nochmal stören:
Und zwar hätte ich die Möglichkeit ein Raid 32er Airbag Sportlenkrad zu erwerben.
2 Angebote (gebraucht!!! Und günstig) habe ich: Das eine war im Vectra B und das andere
in einem Astra F eingebaut..
Welches von beiden würde ohne Probleme im Calibra (Airbag!) eher passen? Das vom Vectra B ist günstiger.. Aber könnte eher schwieriger werden.. Oder?
Kann mir da jemand helfen?
Vieeeelen lieben Dank..
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 732588 Geschrieben: 09.05.2016 - 18:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind beide Lenkräder identisch ? Dann werden wohl beide passen, am
ehesten aber des vom Astra. Auf der Homepage von RAID sind so
Lenkräder ja für mehrere Fahrzeugtypen geeignet. Wichtig is die
richtige Lenkradnabe, da wird's wohl Unterschiede geben.
hohlymoly
Beitrag: 732590 Geschrieben: 09.05.2016 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne.. Braucht mal wohl nicht, da alles fest dran..
Ich könnte mir vorstellen, dass das für Astra F eher passt...
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 732591 Geschrieben: 09.05.2016 - 19:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Brauchst nur die richtige Nabe musste mal schauen eventuell passt die vom Astra F geh ich mal von aus.Vectra B ist auf jedenfall anders.
hohlymoly
Beitrag: 732592 Geschrieben: 09.05.2016 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hm.. Der Verkäufer schreibt mir, dass da alles fest dran ist.
Kann es sein, dass es dieses r.d.i. Lenkrad der älteren Generation
mit integrierter fahrzeugspezifischen Nabe angeboten wurde?
Die neuen Raid sind mit extra Nabe.. Hab ich gesehen...
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 732593 Geschrieben: 09.05.2016 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also meins ist ca 14 Jahre alt und ich musste ne Nabe kaufen!
hohlymoly
Beitrag: 732594 Geschrieben: 09.05.2016 - 19:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jetzt bin ich vollkommen verwirrt..
Folgendes schreibt mir der Verkäufer: Die Vielzahn Aufnahme ist fest am Lenkrad.
Also benötigt man keine Nabe? Kennt das jemand von euch ?
Beitrag: 732605 Geschrieben: 09.05.2016 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Punkt 1: "dein" thread wurde geschlossen, weil die Fragestellung eine komplett andere war, die man hier im Forum bereits mehrfach durchgekaut hat ja.gif
Punkt 2: die aktuelle Fragestellung ist eher was für die kaufberatung, also nur im falschen Forum. Ich verschiebe das dann gleich ja.gif
Punkt 3: es ist heutzutage nicht mehr so, das man die nabe vom Lenkrad trennt. Ist ja auch vollkommen logisch, bedenkt man, das hinter der prallplatte eine Tüte namens Airbag gefaltet rumliegt. Gibt also die bauform gar nicht her.
Punkt 4: ob vectra b oder astra f sollte keine Geige spielen. Beide haben die gleiche Verzahnung, gibt ja schon genug Umbauten ja.gif
Punkt 5: ich gebe zu bedenken, das ein Zubehör-airbaglenkrad gebraucht beim tüv Schwierigkeiten machen kann. Die werden wohl teilweise auf die Fahrgestellnummer des ersten Käufers eingetragen.
Punkt 6: ein opel-airbaglenkrad ist auch nie astrein, da der Airbag von corsa b oder astra oder vectra beim Unfall nicht so aufgeht, wie es der originale tut. Abgesehen davon bist du da theoretisch auch schnell beim erlöschen der Betriebserlaubnis würde ich mal behaupten.
Ich hoffe ich konnte dir in deiner Entscheidung weiterhelfen.
hohlymoly
Beitrag: 732606 Geschrieben: 09.05.2016 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja.. Das hilft etwas weiter...
hohlymoly
Beitrag: 732871 Geschrieben: 18.05.2016 - 09:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin..
aalso.. um das Thema hier (zumindest für mich) zum Abschluss zu bringen:
Ich hab ein gebrauchtes RAID R.D.I 32er Airbag-Lenkrad gekauft.. bei diesem Lenkrad ist es demnach so: es war in einem Astra F verbaut.
Allem Anschein nach ist vollkommen egal, ob es sich um einen Astra F, Vectra A oder Calibra handelt.. passt wohl alles sehr gut.
Das Lenkrad hat ein Airbag-Modul und KEINE zusätzliche Nabe. Es ist lediglich der originale Schleifring hinten dran (zumindest optisch und technisch) und wird exakt so eingebaut wie das originale Lenkrad. Stecker und Verzahnung 100%, alles zusammen gebaut, passt perfekt und schaut optisch wirklich gut aus. Keine Fehlermeldung. Ich möchte jedoch niemals austesten müssen, ob der Airbag wirklich funktioniert.. sehrtraurig.gif
Das zum Stand der Dinge...
Wir hatten 424441912 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
