Auto: Opel Calibra C30XE
Geschrieben: 09.04.2016 - 19:58 |
Hallo. Wie kann ich die elektrischen Fensterheber ausbauen um.sie in einem anderen Calibra mit Kurbel nachzurüsten?
Bitte hilfreiche Tips |
_________________ Vorne der Blitz...
.... hinten der Donner! |
Geschrieben: 09.04.2016 - 20:06 |
Am besten die Scheibe etwa bis zur Mitte runterfahren. Dann den Stecker ziehen und dann die Nieten aufbohren. Das schieben des Motors aus den Führungen ist etwas knifflig. Wichtig ist, das dir die Scheibe nicht runterfällt
Geschrieben: 09.04.2016 - 20:20 |
Die tür ist schon ausgebaut und scheibe ganz unten. Geht das trotzdem irgendwie?
Wie genau muss man den motor raus ziehen? |
Geschrieben: 09.04.2016 - 20:30 |
Geht auch ist nur komfortabler wenn die beiden Scheren etwa parallel stehen, also so wie wenn die Scheibe halb geöffnet ist.
Am einfachsten wäre es wahrscheinlich wenn ihr die Scheibe einfach ausbaut und quasi Scheibe samt Heber löst. Dafür muss die hintere führungsschiene der Seitenscheibe abgebaut werden.
Wir haben die gleiche OP erst letzte Woche hinter uns gebracht.
Der Motor wird durch die große Öffnung in der Tür entfernt. Erst den Motor ausbohren (4 Niete) und dann die Schere aus den Führungen schieben (nach hinten). Danach sollte der Motor lose in der Tür liegen. Jetzt die Schere durch das große Loch führen und nach oben drehen. Vorher natürlich den Stecker am Motor lösen
Geschrieben: 09.04.2016 - 23:36 |
Vielen Dank. Hat super geklappt |
