Mitglieder Online: 7
Gäste Online: 216
Insgesamt: 223 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Seltsames knarren vorne beim Einwippen
 Foren-Übersicht » Karosserie
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 730580 Geschrieben: 09.03.2016 - 22:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, habe mal wieder ein Problem mit dem Cali.
Wenn ich über Bodenwellen fahre und der Cali vorne wippt, dan hört man ein leichtes Knarren aus Richtung Amaturenbrett.Auch wenn ich ganz langsam fahre und abrupt Bremse so das er vorne wippt, hört man dieses knarren.Dachte zuerst es käme vom Kofferaumdeckel,das der nicht richtig zu sei. Aber als ich dann die Musik ausschaltete hörte ich, das es von vorne kam. Könnte da ein Riss in der Karosse sein?
Needles
Beitrag: 730594 Geschrieben: 10.03.2016 - 19:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hatte sowas ähnliches, bei mir kam es aus dem domlager... kann aber auch viele andere ursachen haben aber ich bin mir recht sicher das es aus der aufhängung kommt
andere heisse tipps sind zB querlenker traggelenk defekt, spurstangenkopf, antriebswelle, lenkgetriebe
Riss in der Karosse wohl weniger, aber die Aufhängung solltest du schnell prüfen lassen, je nachdem wie du so lang fährst. tüv meinte als der das entdeckte lange strecken oder autobahn sollte ich lassen bis es gemacht wurde biggrin.gif
tendierer
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 731707 Geschrieben: 12.04.2016 - 20:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auto auf die Bühne und alle Lager checken ob sie Spiel haben. Meitens sind es die Domlager
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 731709 Geschrieben: 12.04.2016 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oder die Armaturenbrettleiste biggrin.gif Meine Leiste knarrt auch, da sie immer mehr Risse bekommt biggrin.gif
V
KalleA
Beitrag: 733667 Geschrieben: 16.06.2016 - 11:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte so ein Problem auch vor ca. drei Jahren und habe lange nicht rausgefunden was es war. Diese ganzen Gelenkköpfe etc. waren alle in Ordnung. Eher durch Zufall habe ich rausgefunden, dass es der verrostete Dom vorne rechts war:
http://www.directupload.net/file/d/4388/elxlgnqx_jpg.htm
Diese Bilder sehen recht krass aus und ich habe mich damals auch sehr erschrocken als wir die Stelle mal freigelegt und abgeschliffen hatten. Als dort noch der Wassertank, Luftfilter und diese ganzen Kabel verbaut waren, sah das ganze eher harmlos aus. Ich hätte nie gedacht, dass das schon alles so vergammelt ist.
http://www.directupload.net/file/d/4388/mmpecp5q_jpg.htm
mittlerweile kommt diese Knarzen wieder. Ich fürchte die damalige Reparatur ist mittlerweile wieder durchgegammelt. Sichtbar ist allerdings bisher nur das hier:
http://www.directupload.net/file/d/4388/sty3rxnz_jpg.htm
Viele Grüße
Michel
Wir hatten 424472149 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
