Gäste Online: 322
Insgesamt: 322 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - beim Spurstangenausbau tritt Öl aus dem Lenkgetriebe
PL-Willy
Auto: Opel Calibra ACC C20Ne Bj 97 , Manta BCC 2,0N Bj 79, Manta B 2.0 E Bj 88
Beitrag: 728492 Geschrieben: 17.12.2015 - 00:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Ich wollte heute an meinem 97er Calibra Young C20Ne ( 252000km) die Spurstangenköpfe tauschen. Der Einfacheithalber dachte ich, ich baue die Spurstangen komplett aus um die Köpfe bequem im Schraubstock zu wechseln. Aber als ich die Befestigungsschraube von der Spurstange am Lenkgetriebe nach dem lösen rauszog kam ein grosser Schwall Öl raus ( wie beim Motoröllwechel). Also schnell wieder reingeschraubt. Hat das seine Richtigkeit das da Öl rauskommt ? Oder ist da was Undicht? Muss ich das Lenkgetriebe tauschen? Oder kann ich das Überholen mit einem Dichtsatz? Die Lenkung hat bis jetzt einwandfrei funktioniert.
Gruss Willy
Needles
Beitrag: 728494 Geschrieben: 17.12.2015 - 01:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also bei mir kam kein öl raus, als ich die stangen aus dem getriebe abgeschraubt hab.... gruebeln.gif
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 728503 Geschrieben: 17.12.2015 - 19:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da sollte eigentlich nichts rauskommen.
Needles
Beitrag: 728506 Geschrieben: 17.12.2015 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie genau issn das getriebe aufgebaut innen? evtl einfach "nur" zuviel öl drin bei ihm???
PL-Willy
Beitrag: 728513 Geschrieben: 17.12.2015 - 23:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
weiss nicht genau wie das aufgebaut ist innen. Hatte sowas ja noch nie auseinander. aber zwei Bekannte der eine schraubt viel am Astra F rum meinte das wäre normal das da Öl rauskommt. Ich glaube ich werde Samstag die Spurstangenköpfe im Radhaus tauschen und gut ist hatte ja vorher auch kein Problem mit dem Lenkgetriebe.
Fleischwurst1
Beitrag: 728516 Geschrieben: 18.12.2015 - 01:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kannste wegwerfen das lenkgetriebe, bzw. dich shconmal nach nem neuen umsehen. da ist mindestend 1 der simmeringe der lenkstange kaputt/undicht, deshalb komtm da danna uch öl raus
KFZ-Techniker-Meister
Needles
Beitrag: 728525 Geschrieben: 18.12.2015 - 14:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das zu tauschen ist zum glück beim NE recht gut machbar. siehe mein alter thread hier:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=94247&highlight=bange
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 728641 Geschrieben: 23.12.2015 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jaaa bei NE ist das ein Kinderspiel.Stell ich mir auf jeden Fall so vor.
Hab das vor einiger Zeit am V6 gewechselt.von oben.Das war echt ein Akt das rauszubekommen.
Die hatte sich auch von jetzt auf gleich verabschiedet und einfach blockiert.
Aber wie gesagt Oel sollte da auf jeden Fall nicht austreten beim abbauen der Spurstangen.
Jage nicht was du nicht töten kannst................!
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
-C25XE jg.94 schwarz,serienzustand
PL-Willy
Beitrag: 728642 Geschrieben: 23.12.2015 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja sollte nicht aber wer weiss iwe lange das schon da drin ist und hat immer alles einwandfrei funktioniert. Ein Kinderspiel ist das aber auf keinen Fall. Hab das vor ein par Jahren bei meinem ersten Calibra mal gemacht. Bin vieleicht zu verwöhnt vom Manta schrauben, da gibet kaum was wo man schlecht dran kommt. Mag sein das, dass beim 8V einfacher ist aber scharf bin ich da auch nicht drauf deswegen hab ich das gelassen und beobachte ob ich Ölverlust habe. ist ja auch nicht gerade billig so ein Lenkgetriebe. Beim Fachhändler war das billigste 500€ und Internet weiss ich nicht genau wegen Qualität bzw wenns nicht passt Umtausch. soll ja 3 verschiedene geben.
Gruss Willy
Wir hatten 424406220 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
