Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 09.11.2015 - 12:29 |
Moin
Suche im Auftrag beide Zylinderköpfe (Bank 1 und Bank 2) für den X30XE.
Es reichen mir dabei die Köpfe mit Nockenwellenlagerdeckeln, Ventilen und Ventilfedern samt Teller.
Hydrostößel, Nocken samt Räder usw darf gerne alles demontiert sein. Nehme aber natürlich auch komplette Köpfe.
Die Köpfe dürfen gerne gebraucht und unbearbeitet sein. Folgendes ist mir wichtig:
- keine funktionseinschränkenden Beschädigungen, was im folgenden heißt
- ebenene und nicht verzogene Köpfe (wenn minimal verzogen (~1/10mm) wäre es nicht schlimm, da ich sie planen würde. Die Köpfe sollten dann aber noch im Standardmaß sein, also nicht schon einmal geplant worden sein. Ansonsten gerne einfach das aktuelle Maß mit schreiben, dann gucke ich, ob ich die Köpfe noch brauchen kann).
- Ventilsitze und Ventile ohne Beschädigungen. Ventilführungen sollten max. das normale Spiel haben.
- Gewinde für die NW Lagerdeckel müssen alle in Ordnung sein. Wenn eines der Stehbolzen für die Krümmer murks ist, kann ich das mit Heli-Coil reparieren.
Klingt nach hohen Ansprüchen, aber das Problem ist, dass ich hier schon Köpfe liegen habe, die nach 6/10 planen immer noch nicht gerade sind.
Angebote gerne per PN und am liebsten auch direkt Bezug auf meine "Anforderungen" nehmen, was gut/schlecht sein könnte.
Danke  |
