Auto: Opel Calibra Keke Rosberg C20LET
Geschrieben: 18.09.2015 - 16:30 |
Halllo
habe vor kurzem bei meinem Omega einen X30XE Austauschmotor inklusive Automatikgetriebe verbaut
Eingebaut , angeschlossen und alles einwandfrei verlaufen ohne Fehler...
Nun zeigt er im Display bei jedem starten ACHTUNG AUTOMATIKGETRIEBE an und fährt dann auf Fahrstufe D keinen
Zentimeter mehr... nur wenn man dann auf 1 schaltet fährt er...
Auf der Hebebühne schaltet er auch gar nicht mehr durch wenn die Meldung im Display kommt... tritt aber nur ab un zu auf...
Bevor der Fehler war konnte ich auf der Bühne auf D ihn komplett durchschalten inkl. Motorbremse
Da ich noch den Simmerring hinter dem Wahlhebelpositionsschalter tauschen muss, da der ziemlich ölt da, wurde mir dann gesagt wenn das ÖL
in den Schalter reinläuft kann die Elektronik nicht mehr erkennen welche Fahrstufe eingelegt ist...
Habe mich im Opel Haus erkundigt beim Cousin ....das war seine Aussage ...
Kennt ihr diesen Fehler auch oder ist es vermutlich total im Eimer das Getriebe |
_________________ Opel - Optimale Perfektion Extremer Leistung
Mein Projekt: http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=89289 |
Geschrieben: 19.09.2015 - 23:39 |
Hey, hatte fast die selben Probleme vor kurzem,
Würde erstmal den Wahlpositionsschalter ausbauen und aufmachen!
Dort alles schön sauber machen, neu fetten und zusammenbauen.
Hab das erst vor ein paar Wochen selber gemacht, seit dem keine Probleme mehr! |
