![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/507b13eb47c14fa9b093f.jpg)
Geschrieben: 11.12.2015 - 22:14 |
Hallo an alle!
Vielleicht hat so mancher was von meinen Fragen wegen Buggy, Motor, Seilzugschaltung mitbekommen.
Nun ist die Zeit nicht einfach so vergangen und hab schon etwas gebastelt.
Jetzt kommt bald die Auspuffanlage an die Reihe und nun stellen sich mir paar Fragen.
Welche Komponenten sind minimal nötig? Der Motor stammt (leider oder zum Glück ) von einem Mondeo V6 der je gleich nach dem Krümmer einen Vorkat hat und dann in ein Rohr zusammen geht.
Dann würde der Kat kommen. Ist die Kombination Kat + Endtopf ausreichend?
Und dann noch die Sache wie man es am besten verlegen sollte. Hier noch ein Bild von hinten.
Bin für alle Vorschläge offen. Darf bzw, soll ruhig auch abgedreht sein. ^^
![image](http://www.fotos-hochladen.net/uploads/2015120608929u7rbgnm2c.jpg) |
_________________ MEIN CALIBRA |
Geschrieben: 11.12.2015 - 22:24 |
hi!
bleibt ja mit sicherheit ein sauger nehme ich an? da brauchst du natürlich ein wenig gegendruck, wie du selbst schon sagtest. kat und auspuff würde ich in einer schleife hinter dem motor hochlegen krümmer guckt ja offensichtlich schon unterm block raus, wenn ich das richtig sehe
willst du mit serienauspuff fahren bzw. experimentieren? umbauen kann man immernoch. oder gleich sowas wie gr. a
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/507b13eb47c14fa9b093f.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 11.12.2015 - 22:38 |
Ja ist ein Sauger und bleibt Sauger.^^ Und gut beobachtet, der Krümmer schaut unten raus.
Als ich damals meinen Calibra kaufte, war so eine hingemurkste Remus Duplexanlage verbaut.
Da dachte ich, ich nehme den Endtopf und Original Kat.
Nur habe ich die Befürchtung, dass es durch den kurzen Ausuff zu wenig Gegendruck gibt.
Bei Gruppe A hat man zumindest die gesamte Auspufflänge + Endtopf. |
Geschrieben: 11.12.2015 - 22:42 |
bernieb4 hat folgendes geschrieben: |
Nur habe ich die Befürchtung, dass es durch den kurzen Ausuff zu wenig Gegendruck gibt. |
ist halt die frage: was willst du erreichen? soll das ding einfach nur durch die gegend spaßen oder willst du mit maximaler leistung (drehmoment/ps) rennen fahren wenn du letzteres haben willst, dann musst du einen guten gegendruck erreichen. aber ohne einen prüfstand würdest du die wahrheit dann ja doch nicht erfahren
probier das aus mit dem kat und dem endtopf und ich denke das ergebnis wird (bei dem fahrzeuggewicht) mehr als ausreichend sein
Geschrieben: 11.12.2015 - 22:46 |
Man verschenkt zwar nicht gerne Leistung aber wie du eben geschrieben hast wird es kaum ohne gehen und das fehlende Gewicht gleicht vieles aus.
Und Schlussendlich denke ich, werde ich den Auspuff wie ein Schlange verlegen. Viele Möglichkeiten habe ich nicht.^^ |
Geschrieben: 11.12.2015 - 23:00 |
gibt ja auch genug buggyumbauten die sich mit einem topf hinten quer begnügen. macht dann halt entsprechend radau das ganze bekannter hatte vor jahren einen käfer-buggy-umbau. der hat mit entsprechender auspuffanlage schon ganz gut konzert gemacht aber da ist das auspuffkonzept ja schon von natur aus recht "kurz" gehalten
ich bin auf das endergebnis und entsprechende tondokumentationen bzw. videos gespannt
Geschrieben: 11.12.2015 - 23:18 |
Wird schon werden!
Vielleicht wird es nächste Woche was mich dem Auspuff.
Danke für deine Meinung! ![top.gif](modules/Forums/images/smiles/top.gif) |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/4fd8e55e50e6165503e57.png)
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 12.12.2015 - 00:38 |
Auch rein Theoretisch sollte KAT + Schalldämpfer ausreichen, an einem Serienmotor sind rund 80% des Gegendrucks schon durch den Krümmer+Kat gegeben... |
Geschrieben: 12.12.2015 - 08:59 |
Hertie2201 hat folgendes geschrieben: |
Gefällt mir! ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
Geschrieben: 15.12.2015 - 16:37 |
Die Hälfte ist Fertig! Morgen kann ich auch dann das Ergebnis zeigen! |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3eb48cd956e7efe6ef500.jpg)
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 16.12.2015 - 13:29 |
Unbedingt! |
Geschrieben: 16.12.2015 - 14:14 |
Ist zwar kein Kunstwerk aber es ging auch nicht viel anders.
![image](http://www.fotos-hochladen.net/uploads/201512160899zwu1sv0tpd.jpg) |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/c24c2721492d34d372b6b.jpg)
Geschrieben: 16.12.2015 - 14:57 |
Hy,
habs jetzt erst gelesen...
Ich denke och hätte was Käfermäßiges gemacht... |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d5807a02517fafea20c90.jpg)
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 16.12.2015 - 15:22 |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/505a918f53f2ee3f38f6b.jpg)
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra LE X20XEV
Geschrieben: 16.12.2015 - 23:14 |
Tut nichts zur Sache aber:
Bernieb... die Bude ist einfach geil Ich glaub das Moped geht auch mit dem Stummelauspuff ganz gut ab
Musst uns auf jedenfall mal Videos machen wenns zur Probefahrt geht ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
_________________ Opel Calibra 16V "Last Edition" -> Spaß kostet ...
