Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 30.07.2015 - 08:45 |
Der vorbesitzer hat KEINE Chance ausgelassen seiner bastelwut freien lauf zu lassen.
Die Scheinwerfer werden ja mit einem Stecker angeschlossen nehme ich an, jedoch hat er den entfernt und die Kabel direkt angeschlossen.
Kann mir jemand sagen welche Kabel wie angeschlossen werden? Ich hab keine Stecker mehr zum wieder richten.
Ich hab es so gut es ging schon verlegt, allerdings geht rechts das Abblendlicht nicht, sonst aber alles. Und links geht allles, aber im stand leuchtet der Blinker leicht mit.
Oder hat jemand noch ne bessere Idee? Ich frag mich Wie man alles so verknuscheln kann. |
_________________ V |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 30.07.2015 - 12:05 |
Zitat: |
Kann mir jemand sagen welche Kabel wie angeschlossen werden? |
Ohne Stecker ist´s schon blöd
Linker Scheinwerfer:
Abblendlicht - gelb 1,5 von Sicherung F 5
Fernlicht - weiss 0,75 von F 3
Nebellicht - schwarz 0,75 (gemeinsam mit dem Rechten vom Relais kommend)
Blinker schwarz/weiss 0,75
Standlicht grau/schwarz 0,75
Masse (alle braun) haben Abblend- u. Fernlicht ein gemeinsames Kabel 1,5;
die anderen jeweils 0,75
Rechter Scheinwerfer:
Abblendlicht - gelb 1,5 von F 25
Fernlicht - weiss 0,75 von F 23
Blinker - schwarz/grün 0,75
Standlicht - grau/rot 0,75
Masse analog zu links |
ceramicx (31.07.15), Calibra459 (30.07.15) dankten Wurfen82 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 30.07.2015 - 12:21 |
Danke für die schnelle Antwort da werd ich gleich mal gucken ob es diese Kabel noch gibt, hab nämlich auch blaue da (-.-)
Sind 0,75 etc. die Kabeldicke? |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 30.07.2015 - 12:44 |
Ja, genau
"Blau" kommt an den Frontlichtern normal nicht vor. |
Calibra459 (30.07.15) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 31.07.2015 - 16:00 |
ich bin heute einen Schritt weitergekommen, der Schalter ist wohl noch vorhanden Er war einfach nur nicht angeschlossen und war irgendwie versteckt reingeklemmt beidseitig.
Allerdings wurden die Kabel recht wild umgeklemmt, und abgetrennt. Ich habe es so gut es ginge zurückgebaut bekommen
Dass der Blinker mitgeleuchtet hat war eine Birne die zusätzlich in den Blinkerraum gehangen wurde und vom Standlicht abgeleitet wurde.
Die Klammer am Abblendlicht ist abgebrochen, gibts die einzeln irgendwo? Ebenso fehlen die großen Deckel
Ich denke die Lampen schauen viel zu weit nach unten, kann ich da einfach an dem Rad vom Stellmotor drehen, bis es richtig ist oder gibts da auch ein Ende?
Fazit: Es sieht jetzt alles richtig abgeschlossen aus nach der Liste von wurfen82. Konnte aber nicht testen, ob alles jetzt richtig leuchtet, da die Batterie nach der Lichttestorgie leer ist |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 06.08.2015 - 22:51 |
So damit das hier auch zum Ende kommt: Alles leuchet jetzt richtig vorne! |
