![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/50b88046410ff09b77b26.gif)
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 29.04.2003 - 20:29 |
Wenn ich einen DIgi Dacho einbauen möchte, was brauche ich da alles dazu?
In ebay gibt es ja ab un an Zubehör (Stecker, Geber, ...)was man braucht damit er funktioniert bzw. manche Funktionen gehen.
Wenn ich umrüste, dann sollen auch alle Funktionen gehen die jetzt auch da sind. (Öldruck, ect.)
Kann man das Check-Control eigentlich nachrüsten? Liegen die Kaben im Motorraum zb. für KÜhlwasserfüllstand, oder muß man neue Kaben verlegen? |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d953ff363ebc334b3c11b.jpg)
Geschrieben: 29.04.2003 - 20:37 |
Sieh mal im Downloadbereich unter LCD - Umbau nach.
Robbie
![](text2schild.php?smilie=11&fontcolor=000000&shadowcolor=C0C0C0&shieldshadow=1&text=r%F6hr+-+klick+-+r%F6hr+-+klick+-+r%F6hr+) |
_________________ Mein größter Feind ist der Blitzer...und die Vögel, wenn sie auf meine Windschutzscheibe kacken! |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/50b88046410ff09b77b26.gif) Themenstarter
Geschrieben: 29.04.2003 - 21:03 |
Danke,
da ist es der Digi Tacho vom Vectra 2000. In ebay gibt es den vom GSI? Gibt es unterschiede bei den Anschüßen? |
Geschrieben: 29.04.2003 - 22:48 |
Ich glaube nicht. Frag mal den Verkäufer bei ebay, vielleicht weiß der was.
Robbie |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/59cc996c4d8b1329f05f8.jpg)
Auto: Opel Manta, Vectra (OPC), Kadett Caravan 16V-T, Kadett C, Kadett B Coupe .... 3.0, 2.8T, 2.0 16V Turbo, 2.0 Weber, 1,0 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 30.04.2003 - 00:04 |
Gast
Geschrieben: 30.04.2003 - 09:31 |
aloah
1. ich selber würde mir keinen digi mehr einbauen. da wirst mit der zeit verrückt. wenn der km/h stand dauernd "springt"
2. vom aufwand her is das ned ohne
wenn du keinen umgebauten hast, dann musst du dies und jenes aussm originaltacho ausbauen, dann dort einbauen, rumsägen,feilen, und letzendlich noch den ganzen käse anklemmen! ich hatte das "glück" dass ich nach dem einbau bemerkt hatte, das mein tacho keine checkcontrol funktion hatte.... na prost mahlzeit..
ausserdem solltest du jemanden ahben der dir beim belegen der stecker hilft ansonsten bist du da aufgeschmissen wenn dukeine ahnung von der materie hast...
greets |
Geschrieben: 01.05.2003 - 11:27 |
Was heißt der Kilometerstand springt? |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/091.gif)
Geschrieben: 01.05.2003 - 12:45 |
Unterschied zwischen GSI und Vectra Tacho?
Vectra: Teuer, Sau selten, passt ohne Modifikationen direkt in den Calibra, keine Blenden basteln, sieht geiler aus.
GSI: Blenden bauen, sieht gequetschter aus, hat Check Control nicht intregiert (Dazu gab es nen Extra Display im Kadett was auch Mäusekino genannt wurde)
Kilometerstand springt heisst, da keine Massenträgheit der Tachonadel vorhanden ist und die Km/h Zahl auf Faktor 1 genau angezeigt wird, siehst du jede kleine veränderung der Geschwindikeit sofort.... |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/005.gif)
Geschrieben: 01.05.2003 - 14:19 |
Habe auch nen Digi-Tacho ausm GSI im Cali. Und so genau ist die km/h-Anzeige nicht. Bin letztens geblitzt worden und hatte zwischen Foto und Anzeige ne Differenz von 5km/h. An das Geblinke gewöhnt man sich mit der Zeit, nur in der Nacht ist es anstrengend, da man das Display nicht abdunkeln kann. Also ist es verdammt hell.
Syle |
Geschrieben: 01.05.2003 - 15:18 |
![Deaktivierter User Deaktivierter User](modules/Forums/images/ranks/deaktiviert.gif)
Geschrieben: 01.05.2003 - 20:40 |
da muss ich Blackdevil recht geben verdunkeln kann man es mit dem drehrad oder heller machen |
Geschrieben: 02.05.2003 - 08:09 |
@BlackDevil
Ich bin nicht blöd, ich weiß das es dieses Rad gibt und habe auch schon dran gedreht. Aber bei unserem Tacho kann man nichts abdunkeln. Den Tacho hat der Vorbesitzer eingebaut und ehrlich gesagt hatte ich noch keine Zeit nachzusehen, ob etwas nicht angeschlossen. Außerdem vergreife ich mich nicht gern an Elektriksachen.
Syle |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/028.gif)
Geschrieben: 25.05.2003 - 23:11 |
so! also ich hab mir auch nen lcd tacho eingebaut! und verdunkeln kann man es! aber ich hab da mal ne frage von wegen tankanzeige! weil als ich es am we eingbaut habe war im tank etwas mehr als nen 1/4 voll! jetz ist er fast halb voll! woran kann das liegen? |
_________________ 1. VW-jagtgeschwader
www.OpelFunTeam.de |
Geschrieben: 25.05.2003 - 23:40 |
Geschrieben: 26.05.2003 - 09:22 |
und wie genau geht die geschwindigkeit bei dir? |
