Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 18.05.2015 - 18:58 |
Hi!
Ist es möglich ein 4x4 Vorderachskörper anstelle eines normalen zu verbauen?
Unterschiede seh ich auf den Bildern nur von der Querstrebe an der Spritzwand und die Halterung vom VG.
Passt der rest bzw, komm ich da mit dem Auspuff vorbei?
Im Internet find ich überwiegend die 4x4 Variante, die normale selten, wenn dann ist sie nicht mehr lieferbar.
Würde meinen beim Getriebetausch gleich mitwechseln.
Gruss Andreas |
_________________ Biete div. Teile
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=722206#722206 |
Danke-Klicks: 25
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 18.05.2015 - 19:17 |
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber von den Aufnahmen, also den Verschraubungen, passt er drunter, sind die selben, allerdings passt der Auspuff nicht vorbei, der ist anders gebogen.
Such doch einfach nach Vectra A, das waren die selben, hier nur aufpassen, dass es welche gab, die unten offen waren bei den kleineren Motoren, 1.6L und 1.8L, alle ab 2L haben die gleichen drin wie der Calibra (bis auf den 4x4 natürlich).
Normalerweise wollten die nicht schwer zu finden sein, zur Not beim nächsten Schrotti schauen, evtl. steht da einer rum, einfach ausbauen und gut.
MFG |
Danke-Klicks: 21
Auto: Calibra Z20LEH 4x4 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 18.05.2015 - 19:18 |
Also , will mich jetzt nicht aus'm Fenster lehnen, da ich es noch nicht versucht habe....
den 4x4 Vorderachskörper unter einen FWD drunter bauen passt nicht. Grund sind die zwei zusätzlichen Verschraubungen Höhe der Spritzwand. und ich glaube der Auspuffbogen ist an einer anderen Stelle. Sabilisatoren sind ja auch anders.
Kann mir kaum vorstellen, dass du keinen Normalen findest. die waren unter jeden Calibra A Vectra A Astra F drunter.....selber schon einige zum Schrott geschafft, weil einem keiner nen Zehner für sowas gibt.... |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 18.05.2015 - 20:22 |
Hi!
Neu sind sie zur Zeit nicht lieferbar.
Die 4x4 bekommt man zu genüge,warum auch immer
Bei Ebay oder allgemein im netz hab ich 1-2 gesehen, egal ob Astra F, Vectra A, oder Calibra.
Werd mal weiter schauen, wenn nicht wird es ein gebrauchter den ich entlacken und pulvern lasse.
Gruss Andreas |
Auto: Opel Calibra c20xe Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 18.05.2015 - 22:05 |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 18.05.2015 - 23:35 |
Geschrieben: 19.05.2015 - 07:14 |
Sowas großes habe ich noch nie versendet, und wenn dann geht es bei mir nur wochenende denn ich arbeite von 9 uhr morgens bis 21.30 abends. |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 19.05.2015 - 14:53 |
Geschrieben: 19.05.2015 - 21:59 |
Wie schon erwähnt wurde: das passt nicht. Der vom 4x4 macht in der Mitte einen Bogen nach oben, wo die Kardanwelle lang läuft. Den gleichen Bogen macht auch die Bodengruppe beim 4x4. Außerdem hat der 4x4 zwei Befestigungspunkte mehr. |
_________________ Papa 2008
