Gäste Online: 226
Insgesamt: 227 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kühl Temperaturanzeige Kurzschluss?
Buntauge
Auto: calibra 2,0 ne
Beitrag: 721643 Geschrieben: 13.04.2015 - 11:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Cali Forum,
c 20 NE 1995,Drehzahl,Geschwindigkeit,Tankanzeige Alle Ok Nur zeigt im Tacho erst keinerlei Kühlwasser-Temperatur, Vermutung Fühler defekt ,Fühler getauscht und Batterie wieder ran , nach Zündung an, Nanosekunde, steht der Zeiger jetzt bei ca 150 grad ,also Vollauschlag schon fast im Gehäuserand. sehrtraurig.gif Fährt , hupt bringt mich von a -Z , Nur tüv steht an!
werde nochmals neuen Fühler kaufen !
Ist es ein Kurzschluss?? gruebeln.gif ?:
Welche Sicherung?, Falls Ja ,welches Relais, wo? , Wo am besten messen?
Wer hatte diese Prob schon mal und kann helfen,
Hilfe bitte.
Calli fährt, hupt, !Danke schon mal vorab!
AndiL
Beitrag: 721644 Geschrieben: 13.04.2015 - 12:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist das sicher der richtige Fühler, den du verbaut hast?
zu Testzwecken mal abstecken, dann muss die Anzeige wieder auf "Kalt" bleiben.
Stecker direkt an den Motor halten = "Heiss"
dann ist das Kabel und alles andere ok.
Wenn das so ist, dann nochmal neuen Fühler rein
Buntauge
Beitrag: 721655 Geschrieben: 13.04.2015 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
AndiL hat folgendes geschrieben:
Hallo Andil , Danke für Deine Antwort,
also: ich hatte nen alten Fühler mit blauem Gummi drin und der Neue ist ebenso einpolig mit nem roten Dichtungsgummi. (bucht ca 5€)-"IS" als Kennzeichnung
Falls die Farbe wichtig sei, wäre es vllt der Falsche?
meine Anzeige ist permanent über Maximum, egal ob Zündung an/aus Kabel dran/Kabel ab, Fühler eingeschraubt oder draussen. Ohne Fühler ,mit Kabel an Motor + Zündung an ebenso keinerlei Reaktion im Tacho, nur Wasser lief raus heul.gif gruebeln.gif
Ist jetzt mein Tachoelement defekt, die Steuerung hinüber oder doch nur Relais Sicherung? sehrtraurig.gif heul.gif
Sichtprüfung ergab keine offensichtlich defekten S.
Tja hoffe hab alle Fragen beantwortet? Und Ihr könnt helfen?!
wiejetzt1.gif Gruß
adriano
Beitrag: 721658 Geschrieben: 13.04.2015 - 20:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Tüv Interessiert deine Anzeige herzlich wenig!
Wenn deine Anzeige vorher garnicht ging und nach getauschtem Sensor nen vollausschlag macht
hast du bestimmt nen Falschen sensor gekauft.
NTC mit PTC Vertauscht.
Beitrag: 721667 Geschrieben: 14.04.2015 - 00:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Was meinst du denn mit dichtungsgummi? Der einpolige dichtet über sein konisches Gewinde und seine Bauform ab. Da gibt es keine Dichtungen ja.gif
AndiL
Beitrag: 721680 Geschrieben: 14.04.2015 - 11:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
er meint den Kunststoffring zwischen Sechskant und Stecker.
und genau der ist ausschlaggebend für den Widerstandswert!
wenn du also eine andere Farbe verwendet hast, dann ist dein Problem die logische Folge davon!
wenn blau drin war, dann bitte wieder blau verbauen, außer der Sensor wurde von Opel von blau auf rot geändert.
sollte erledigt sein!
LG
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 721682 Geschrieben: 14.04.2015 - 11:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Buntauge hat folgendes geschrieben:
Jetzt bin ich verwirrt, die Temp-Anzeige wird doch auch über Zündung geschalten, oder habe ich das falsch im Kopf? Entsprechend sollte die Nadel, wenn du die Zündung ausmachst wieder auf 0 zurück laufen.
Eventuell hast du durch den falschen Geber das Element im Tacho kaputt gemacht oder "über Limit" gedreht.
Buntauge
Beitrag: 721699 Geschrieben: 14.04.2015 - 22:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo merci für Deine Antwort.
es kann Durchaus sein das der Fühler falsch ist , den Unterschied NTC und Ptc kenn ich leider nicht.
einpolig ist er definitiv,
Merci:-) gruebeln.gif
Hallo !
Hallo Ihr . Merci für Eure Antworten,
werde nochmals nach Fühler Geber Mit Blau suchen!
Ick habe einen Weissen Tacho mit Orangen Zeigern, Nachdem meine Temperaturanzeige entweder überdreht ist oder das Kombielement defekt , zeigt nunmehr auch der Tankzeige von jetzt auf gleich nix mehr an. . heul.gif sehrtraurig.gif mad2.gif sm-NONO.gif
Der Meister der Opel Werkstatt meinte ick soll mal den Stecker vom Kombiinstrument abziehen,um zusehn ob es ein Kabel-Masse-Problem ist oder das Instrument.
Werde am WE x den Tacho ausbauen, Hoffe das jemand so ein Kombielement/ weisser Tacho mit Orangen Zeigern Hier im Forum bereits repariert/getauscht hat.?
Wer kann da helfen.? Welchen Begriff muss ick dazu in die Suche eingeben?
Besten Gruß
Buntauge
Beitrag: 721755 Geschrieben: 17.04.2015 - 09:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo !
Ick habe einen herrgrauenTacho mit Orangen Zeigern, Nachdem meine Temperaturanzeige entweder überdreht ist oder das Kombielement defekt , zeigt nunmehr auch der Tankzeige von jetzt auf gleich nix mehr an. . heul.gif sehrtraurig.gif mad2.gif sm-NONO.gif
Werde am WE x den Tacho ausbauen, Hoffe das jemand so ein Kombielement/ hellgrauerTacho mit Orangen Zeigern Hier im Forum bereits repariert/getauscht hat.? Einzeln oder Kompletter Tacho?
Besten Gruß
Buntauge
Beitrag: 722171 Geschrieben: 30.04.2015 - 12:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Cali team Rückmeldung.
Bei mir ist es das TachoKombielement gewesen, Stecker ab und Nadel beim Ausbauen angeschubst und nun funktioniert fast alles wieder, wegen des dunklen Tacholichts werde ich diese wohl nochmal ausbauen und mit Opel LED tausch aufpeppen dürfen. Sicherung N9 ist ok! WE kommt!!
Merci Danke für Eure Hilfe. d
Achja der Geber mit kl rotem Gummi erstezt tatsächlich andersfarbige Ältere in meinem Fall stimmte dieser also.
Andi 86
Beitrag: 722174 Geschrieben: 30.04.2015 - 13:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann ist ja alles gut, wenn der Fehler jetzt behoben wurde.
Hier mal die Widerstandswerte vom Kühlmitteltemperatursensor, falls jemand wegen dieses Problems auf das Thema hier stößt ist es bestimmt nützlich, wenn die hier stehen:
0°C -> 4800 - 6600 Ohm
20°C -> 2200 - 2800 Ohm
40°C -> 1000 - 1400 Ohm
80°C -> 300 - 400 Ohm
Gruß Andi
Edit: Sorry, das sind die Werte für den Kühlmitteltemperatursensor vom Motorsteuergerät (blauer Anschluss, 2-Polig)!!!
Wir hatten 424490217 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
