Insgesamt 22267 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 225
Insgesamt: 230 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - neue Batterie nach 2Tagen im Auto(wurde nicht gefahren) leer
rottarzan11
Auto: Opel Calibra 2,0l 16v
Beitrag: 721366 Geschrieben: 04.04.2015 - 12:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe meinenm Cali eine neue Batterie gegönnt ,stand 2Tage ohne zu fahren Batterie leer
was kann das sein
Gruß rottarzan11
Fleischwurst1
Beitrag: 721368 Geschrieben: 04.04.2015 - 12:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
auto zieht strom, oder batterie defekt
KFZ-Techniker-Meister
AndiL
Beitrag: 721371 Geschrieben: 04.04.2015 - 17:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mach mal folgendes :
1. Batterie aufladen
2. alles ausschalten (Zündung, Radio...) so als würdest du ihn jetzt ne Woche nicht fahren
3. Minuspol abklemmen
4. Prüflampe zwischen Batteriepol und abgeklemmtem Minuskabel anschliessen => wenn die Lampe glimmt oder gar leuchtet, dann zieht etwas Strom und entläd die Batterie
In diesem Fall ziehst du einfach nach der Reihe die Sicherungen und kontrollierst dabei immer wieder die Lampe, ob sie noch leuchtet (fang mit eventuell verbautem Zubehör an, wie Radio incl. Amps, Freisprechanlage, Navi,...)
Viel Glück dabei
Needles
Beitrag: 721380 Geschrieben: 04.04.2015 - 20:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oder wenn du die batterie beim shop, in dem du sie gekauft hast, einbauen lassen: lima bringt zu wenig spannung oder(/und) batterie war bei kauf (zu) leer
Wir hatten 424544921 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
