Geschrieben: 16.03.2015 - 23:44 |
Ich habe bei meinem V6 LE ein kleines Problem: An manchen Tagen flackern sämtliche orangen Warnleuchten des Checkcontol wie die Lichter einer 70er Jahre Disco. Starten und fahren tut der Cali dann ganz normal und sobald man fährt, nimmt das Geflacker ab und die Lampen gehen - eine nach der anderen - ganz aus und alles ist wieder völlig normal. Kann dann wochenlang dauern, bis das Problem wieder auftritt. Eigentlich sollte ja nach dem Start nur die orangefarbene Leuchte der Bremskontrolle leuchten bis man einmal auf die Bremse getreten hat - ist das Bremssystem in Ordnung, sollte sie ausgehen, aber diese 70er Jahre Disco macht mich kirre. Ich habe gedacht, daß das Phänomen nur bei feuchter Witerung auftritt, aber bei trockener Witterung macht er's auch ab und an. Hat jemand eiine Idee, wie ich das Geflacker loswerde - Checkcontrol tauschen? |
Geschrieben: 17.03.2015 - 11:06 |
hi!
mein erster tipp wäre auch, das STG für die CC mal zu tauschen. problem ist halt hierbei, dass du den beifahrerairbag ausbauen musst. bei der gelegenheit schau auch mal der verkabelung. sind denn noch andere kontrollleuchten von dem phänomen betroffen? sonst könntest du mal nach der bordspannung bei laufendem motor schauen. ggf. hat ja auch deine LIMA nen knacks.
