Gäste Online: 313
Insgesamt: 313 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Regelkreisprüfung nicht in Ordnung.
Cali8V
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI
Beitrag: 720519 Geschrieben: 10.03.2015 - 12:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.
Ich bin heute mal beim TÜV gewesen. HU alles gut.
AU durchgefallen. Regelkreisprüfung niO. Lambdawert 2.002.
Ich weiß nicht wie alt meine Lambdasonde ist. Allerdings denke ich, dass kommt von den scharfen Nockenwellen.
Hat einer eine Idee.
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<---
AndiL
Beitrag: 720542 Geschrieben: 10.03.2015 - 20:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich lehn mich jetzt mal weit ausm fenster und behaupte : wenn der lambdawert 2.0irgendwas wäre, würd der motor nicht laufen...
so mageres gemisch zündet normal nicht mehr.
meine vermutung : entweder ist der auspuff undicht und er saugt luft (wie war der O2-wert?) oder die sonde spinnt.
schreib doch mal alle abgaswerte rein!
Danke-Klicks: 137
Beitrag: 720550 Geschrieben: 10.03.2015 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie waren die Werte im erhöhten Leerlauf, 2500 - 3000 U/min?
Cali8V
Beitrag: 720562 Geschrieben: 11.03.2015 - 11:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei erhöter Drezahl lag der CO-Wert im Schnitt bei 0.120 und Lambda bei 1.004
Im Leerlauf war CO bei 0.368.
Bei der Regelkreisprüfung steht noch Störgröße Ein "erkannt" und Störgröße aus "nicht erkannt"
Verbaut sind Lexmaul Fächer, 200Zeller Kat, Gruppe A Duplexanlage ab Kat. AGA ist Dicht.
Danke-Klicks: 137
Beitrag: 720575 Geschrieben: 11.03.2015 - 17:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann haben die wohl nicht lange genug gewartet bis sich der Lambdawert wieder Richtung 1,00 eingependelt hat.
HighDx
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 720576 Geschrieben: 11.03.2015 - 17:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Duplexanlage? Hat der Onkel vom Tüv den Rüssel einseitig oder beidseitig in dat Endrohr gesteckt? Oder einseitig und das zweite Endrohr offen gelassen?
Bei der Abgasuntersuchung wird ja so ein Teil in das Endrohr gesteckt. Wenn das nur einseitig passiert und die andere Seite der DUPLEX
zu gehalten wird, muss man sich auch nicht wundern, das die AU nicht bestanden wird. Hatte das selbe Problem vor 2 Jahren auch.
Lösung: Lappen in die Endrohre der rechten Seite stopfen und dann die AU Messung machen. Sollte es dann immer noch nicht hin hauen, dann Abgasanlage checken und Sensorik checken.
__________________
Gruß Andre
www.abikom.de
Cali8V
Beitrag: 720582 Geschrieben: 11.03.2015 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
4 Endrohre. Sonde ins ganz linke rein und der Rest blieb offen.
Also durch meine scharfen Nockenwellen habe ich ja nen ziemlich unrunden Leerlauf. Daran liegt das also nicht?
Lang genug wurde gewartet. Der hat sich schon Mühe gegeben. Bei erhöhter Drehzahl hat es auch gedauert bis es gepasst hat.
HighDx
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 720594 Geschrieben: 11.03.2015 - 23:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cali8V hat folgendes geschrieben:
Ja dann ist ja auch klar das die Werte nicht hin haun. Die 3 anderen Endrohre müssen mit Lappen zu gemacht werden, damit die ganzen Abgase quasi durch ein Endrohr gehen. Wie gesagt...selbiges Problem hatte ich auch mit meiner Duplex. Links die Sonde rein und die Werte waren fürn A..... , als ich das angespochen hatte, das die Abgase ja auch über die anderen Endrohre ins freie gelangen und somit gar kein richtiger Wert gemessen werden kann, hat er mir doch zustimmen müssen als dann die anderen Endrohre verschlossen waren und mit dem linken Endrohr nacher die AU bestanden worden ist.
__________________
Gruß Andre
www.abikom.de
Cali8V
Beitrag: 720596 Geschrieben: 12.03.2015 - 00:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok. War mir so nicht bewusst, da es mit dieser Anlage früher keine Probleme mit der AU gab. Habe diese vorher unterm NE gefahren.
Wir hatten 424362167 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
