Gäste Online: 348
Insgesamt: 348 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Funktion 4x4-Antrieb
AndiL
Beitrag: 720468 Geschrieben: 09.03.2015 - 14:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Da ich hier (noch) nix zu diesem Thema gefunden habe, wollte ich mal vorsichtig nachfragen,
ob mir hier jemand die exakte Funktionsweise des 4x4-Antriebs erklären kann!?
Verteilergetriebe, Druckspeicher, Steuerung...so Sachen halt
Der Grund der Frage ist folgender : ich hab seit 1 Woche einen zweiten 4x4, der sich beim Umparken ... also Schrittgeschwindigkeit ...
vom Antriebsstrang her (gefühlt) verspannt! 4x4-Kontrolle leuchtet zwar, aber der Druckspeicher ist uralt = hoffe,
das Phänomen mit neuem Speicher zu beseitigen!
Dabei ist mir klar geworden, das ich eigentlich gar nicht genau weiß, wie das System arbeitet gruebeln.gif
Mein Kollege (hatte selbst 2 Turbos) meint, das ist normal! Mir wäre das bei meinem ersten nicht aufgefallen,
nur bin ich halt schon lange nicht damit gefahren!
LG
Andi
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 720476 Geschrieben: 09.03.2015 - 15:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=78910 zwinkern.gif
normal ist das defintiv nicht, Dein Allrad verspannt sicherlich weil Deine Abrollumfänge unterschiedlich sind.....verschieden abgefahrenes Reifenprofil reicht da schon aus
Welche Rad Reifen Kombi fährst Du denn? Fahrzeug tiefergelegt??
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
AndiL
Beitrag: 720480 Geschrieben: 09.03.2015 - 16:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
let-vectra hat folgendes geschrieben:
...Welche Rad Reifen Kombi fährst Du denn? Fahrzeug tiefergelegt??
Erstmal danke für die Antwort!
Reifen sind (ich weiß, die Dimension passt nicht) 195/60 R 15 auf den originalen 16V-Felgen und alle 4 neu
Was Tieferlegung angeht... die Höhe sieht normal aus, und am Fahrwerk selbst is nix zu sehen von irgendwelchen bunten Dämpfern oder so...
Obwohl er mir schon etwas hart vorkommt, kann mich aber irren
Fleischwurst1
Beitrag: 720492 Geschrieben: 09.03.2015 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also da s"verspannen" ist soweit normal, das wenn du z.b. bei volleinschlag rangierst, das der allrad "bremst". das haben beide meiner allradler, und bei beiden funktioniert das 4x4 tadellos. (beim einen ist das VG neu, beim anderen 4 jahre alt). Geräusche usw. darf es halt keine geben.
KFZ-Techniker-Meister
AndiL
Beitrag: 720494 Geschrieben: 09.03.2015 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fleischwurst1 hat folgendes geschrieben:
also das "verspannen" ist soweit normal...
ist denn der Allrad beim Rangieren aktiv? ich dachte, der schaltet sichnur bei Bedarf dazu ?!?
Fleischwurst1
Beitrag: 720496 Geschrieben: 09.03.2015 - 20:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne das 4x4 is immer aktiv, ausser beim bremsen wenn man shcneller als 25(?) km/h fährt
AndiL
Beitrag: 720497 Geschrieben: 09.03.2015 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...man lernt nie aus biggrin.gif danke !
Beitrag: 720501 Geschrieben: 09.03.2015 - 22:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
http://www.dorfbrunnen-garage.ch/verteiler1.htm
Wir hatten 424360927 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
