Gäste Online: 339
Insgesamt: 340 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Verschiedene Durchmesser Airbag-Lenkrad?
BS78
Auto: Opel 3x C20LET & 1x Y32SE
Beitrag: 719851 Geschrieben: 16.02.2015 - 10:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Gab es beim Airbag-Lenkrad verschiedene Durchmesser?
Wenn ja, welche und welche Ausführung (Leder / nicht Leder)?
Danke.
VG Ralf
VG Ralf
94er Calibra Turbo 4x4 Projekt-500 Neuaufbau, 90er Kadett E GSI 16v Turbo Cabrio, 93er Astra F Turbo, 01er Omega B Facelife Limo 3.2 V6 LPG
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 719857 Geschrieben: 16.02.2015 - 13:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Ralf,
um was gehts denn genau? Du hast doch ein Raid Lenkrad drin. Falls du wieder ein originales rein machen willst, gibt es vom Corsa B ein ähnliches Lenkrad wie das vom Calibra. Soll aber angeblich etwas kleiner im Durchmesser sein. Wird wohl nicht beledert sein.
Irfan
Beitrag: 719858 Geschrieben: 16.02.2015 - 13:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
bei den originalen calibra-airbaglenkrädern gab es versch. stärken des lenkrings. vorfacelift war dünner und wesentlich schlechter anzufassen (egal ob leder oder nicht). später wurde hier nachgebessert.
BS78
Beitrag: 719860 Geschrieben: 16.02.2015 - 14:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke!
Ich hab noch einen anderen Cali da den ich aufhübschen will. Dessen org. Lenkrad ist verschlissen. Dachte, dass es da verschiedene Größen jab.
VG Ralf
Beitrag: 719861 Geschrieben: 16.02.2015 - 14:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BS78 hat folgendes geschrieben:
sind beides buslenkräder biggrin.gif die ab facelift sind halt etwas dicker und besser anzufassen ja.gif
BS78
Beitrag: 719863 Geschrieben: 16.02.2015 - 14:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
VG Ralf
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 719864 Geschrieben: 16.02.2015 - 14:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alternativ Corsa B Lenkrad, die gabs wohl aber nicht mit Leder. Sind aber kleiner meines Wissens:
http://mypianeta.de/wp-content/uploads/2014/11/Corsa-B-Lenkrad.jpg
BS78
Beitrag: 719865 Geschrieben: 16.02.2015 - 14:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab vielen Dank! (y)
VG Ralf
BlackLight
Beitrag: 719868 Geschrieben: 16.02.2015 - 17:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leider ist das nicht der fall. Es wirkt kleiner durch die form und alles aber alles in allem ist es der gleiche durchmesser.Hab das auch versucht bevor ich das raid hatte.
GimiG
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 719874 Geschrieben: 16.02.2015 - 20:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde auch das I500 bzw Irmscher Lenkrad mal in betracht ziehen ja.gif Habe ich letztes Jahr neu für 120€ gekauft, es hat Perforiertes Leder und sieht auch nach Sportlenkrad aus top.gif
Mfg Manuel
3. Manta B1 Berlinetta
AndiL
Beitrag: 720464 Geschrieben: 09.03.2015 - 13:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
lass dir dein bestehendes doch neu überziehen...dann hast du es original und schön zwinkern.gif
BS78
Beitrag: 720466 Geschrieben: 09.03.2015 - 14:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi! Nur nochmal zur Info. Ich habe jetzt ein zweites Lenkrad da - dieses ist wirklich größer im Durchmesser. Es müssten mindestens 2 cm sein. Also da gibt es leider doch Unterschiede :-/
Beziehen geht, würde ich aber nur bei einem "guten" Auto machen.
VG Ralf
black-cali
Beitrag: 720482 Geschrieben: 09.03.2015 - 17:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy,
ich würde mir nach nem gebrauchten Silberpfeil schauen...
AndiL
Beitrag: 720495 Geschrieben: 09.03.2015 - 20:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wir haben einen im Keller stehn, das Lenkrad hat einen Durchmesser, da kannst du fast schon durchspringen (natürlich ohne es anzuzünden) wave.gif
black-cali
Beitrag: 720533 Geschrieben: 10.03.2015 - 16:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
AndiL hat folgendes geschrieben:
ich dachte natürlich an das 32er
Wir hatten 424355866 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
