Geschrieben: 21.04.2005 - 23:45 |
Moin,
ichhabe mir am Wochenende eine Nvidia A 6600 GT gekauft, ist alles wunderbar, bis auf dass bei fast jedem 2-3 rechner start, der Monitor ausbleibt.
bzw. der geht erst an, solange das Bild erscheint "Windows XP usw." bleibt er auch an, aber sobald er auf die eigentliche Auflösung umspringen soll, geht der Monitor in standby Modus und schaltet sich ab.
erst wenn man den rechner resetet, geht er wieder an.
Dachte erst, es sei die karte, habe sie umgetauscht, aber das Problem ist geblieben.
Habe auch den neusten Treiber installiert, sowie Directx 9.0c
Meine Rechner:
Intel P4 mit 1,7GHz
1024MB SDRam
Windows XP Profesional
Nvidia A6600GT
Was könnte es sein? |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 21.04.2005 - 23:52 |
Moin alter Kumpel,
Dein Prob kenne ich sehr gut,
n Freund hat das gleich Problem habt, am ende war das Netzteil zu schwach, bei neuen Grafikkarten brauch man n stärkeres Netzteil, das steht aber dann auch in der Beschreibung der Grafikkarte drin.
bei der NVidia A 6600 GT weiß ich, dass man da n stärkeres braucht, da dieses auch bei den Tests in der CT stand....
na, vielleicht hilft dir das,
schönen Gruss aus Hamburg
( P.S. läuft dein Calli wieder rund?) |
Geschrieben: 22.04.2005 - 00:07 |
Moin, Alex!
ich habe auch jetzt ein 350Watt Netzteil eingebaut, weil mit meinem alten 250Watt nicht wirklich die Karte laufen wollte.
Es kann natürlich sein, dass auch 350Watt für die karte zu schwach sind
also muss ich wieder geld ausgeben, um ein stärkeres netz teil zu kaufen
Der Cali läuft noch nicht, da die ersatzteilbeschaffung sich als schwierig erwies, da es nicht mehr geliefert werden kann. glücklicherweise kann mir Opel Dello doch noch helfen und besorgen mir bis spätestens Montag nen neues Kolben-Überdruckventil für die ölpumpe. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 22.04.2005 - 00:11 |
also, ich könnte mir das mit dem netzteil gut vorstellen, aber werde morgen noch n Fachmann fragen bei mir inner firma, der weiß evtl. mehr...
dann guts nächtle,
und viel glück auch mit dem calli |
Auto: BMW; BMW E87; E46 130i; 320d
Geschrieben: 22.04.2005 - 00:43 |
hey wlaed...
wie es der kollege über mir schon gesagt hat liegt das mit großer wahrscheinlichkeit am netzteil... weil ich hab für meine 5900er xt grafka nen 500watt netzteil... udn deine verbraucht schon ein bissl mehr... solltest dir ein mindestens 400-450W netzteil zulegen dann dürfte das prob weg sein... |
_________________ MFG
Keskin |
Auto: OPEL Cali Keke Rosberg Edition 0437 X20XEV
Geschrieben: 22.04.2005 - 01:53 |
haste mit der neuen karte denn schnmal die windowsoberfläche gesehen? weil, wenn ud soweit schon warst, dann kann es nicht!!! am netzteil liegen. wäre die karte unterversorgt würde der treiber der karte ein warnfenster einblenden mit der meldung das die stromversorgung unzureichend ist und die karte nicht auf voller leistung laufen kann.
wäre der strombedarf der karte allerdings weit unterschritten, dann würde der rechner erst garnicht starten, bzw der monitor müsste die ganze ziet aus bleiben. aber das scheint ja nicht der fall zu sein.
@Wlaed: welche treiberversion benutzt du? aktuell sind 71.xx. probiere doch mal spasseshalber einen treiber der "späten" 60er reihe. es könnte nämlich auch einfach sein das der treiber am rumzicken ist. im notfall auch einfach mal den treiber der beigelegten cd testen (obwohl ich sowas persönlich nie benutze).
Aufgrund des "kleinen" prozessors schliesse ich ausserdem eigentlich ne unterversorgung der karte eigentlich aus. die "alten" p4 waren nicht so stromgierig, da relativiert sich der stromverbrauch.
als vergelich dazu: ich benutze nen amd athlon xp 2600+, die kiste ist overclocked was den verbrauch auch etwas in die höhe treibt. es sind 4 zusätzliche lüfter verbaut, 3 platten, insgesamt 4 brenner und wechsellaufwerke und einiges an karten ist verbaut (unter andrem ne gierige scsi karte). und als grafikkarte ist ne 5900xt drin. das ganze system läuft auch äusserst stabil mit nem 350watt netzteil (enermax). |
Geschrieben: 22.04.2005 - 03:53 |
keskinkilinc06 hat folgendes geschrieben: |
hey wlaed...
Etwas übertrieben für eine 5900er.Es sei denn es ist kein Markennetzteil.Ich habe eine X800XT Platinium an einem 350Watt Netzteil von BeQuiet,das reicht allemal.
Wie auf Calibra.cc rate ich Dir Hilfe bei Computerbase zu suchen,da wird Dir schnell geholfen. |
_________________ Mfg Marlon
Mein Silverstoneblueblitz bei TuningMV
KSK-Multigaming Online Clan |
Geschrieben: 14.06.2005 - 18:16 |
Probier erstmal das Teil im abgesicherten Modus hochzufahren. Falls das klappt, lösch sowohl die Treiber als auch die Grafikkarte im Geräte-Manager unter System. Danach sollte es, sofern es sich um kein Hardwareproblem ( z.B. Netzteil ), unter normalen Bedingungen hochfahren und deinen Desktop zeigen. |
Auto: Calibra C20LET / Audi RS6 Performance Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 14.06.2005 - 20:49 |
Ich habe auch ne 6600 GT. Ich habe ne AGP- Karte und habe erst den zusätzlichen Stromversorgungsstecker der Karte nicht drangesteckt. Da ist mir der Rechner auch immer abgeschmiert. Wenns ne PCIe Karte ist, ist bestimmt dein Netzteil zu schwach. |
_________________ Dr.TUN Dipl.ING
LLD79
www.cali16v.de |
Geschrieben: 14.06.2005 - 23:28 |
ist ne AGP karte und die extra Stromversorgung ist auch dran.
das liegt zu 100% am Netzteil, leider habe ich momentan kein Geld mir ein anderes zu kaufen.
Muss erst diesen Monat Versicherung (385€), KFZ-Steuern (146€), HU (45€), Fahrwerk + Rotkäppchen eintragen(?€), die Ölpumpe tauschen, den Stehbolzen vom Fächer wieder ausbohren und durch nen neuen ersetzen, Semestergebühren bezahlen (noch 180€) usw.
ich weiss nicht mal, wie ich die ganzen kosten decken kann, da muss der rechner einfach warten |
________
>>>Mein Calibra<<<
Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 14.06.2005 - 23:59 |
Es kann auch sien wenn du noch nen CRT (Röhrenmonitor) hast das die grafikkarte eine zu hohe Bildwiederholungsrate hat ... die der Monitro nicht mehr wiedergeben kann, das ist aber nur wenn du die benutzeroblfläche nicht sehen kannst und der Monito sich abschaltet .... dann über Abgesicherten modus einfach die Wiederholfrequenz runter schrauben
MFG Manuel |
_________________ Lieber Gott im Himmel...
Wir danken dir für die erfindung der direkten Lachgas-Einspritzung...
des Fourcor Inter-Coolers...
des Kugelgelagertem Turbo-Laders.....und für die Ventilfedern aus Titan...
Amen |
Geschrieben: 15.06.2005 - 00:06 |
Mein Moni (Iiyama vision Master pro 512) läuft mit 1600x1200 mit 85Hz und ist eigentlich mit diesen einstellungen noch unterfordert.
der kann bei dieser Auflösung bis zu 105Hz machen, nur dadurch, dass das NT nicht genug strom Liefrt, wird das Bild etwas unscharf.
Wenn mein Moni sich abschaltet, dann resete ich den rechner, meisten startet dann Scandisk, und danach geht er immer an. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 15.06.2005 - 02:03 |
@Wlaed
1) poste doch mal die Amper werte deines netzteils! was zählt is die +12V, +5V und die +3,3V
2) ich nehme mal stark an, das die graka einen extra 12V anschluss hat, und ne AGP is
3) hast du vorher ne ATI karte gehabt? wenn ja was für treiberversion? |
Geschrieben: 15.06.2005 - 11:03 |
Das NT hat folgende leitungen:
Red +5V 30A
Yellow +12V 15A
White -5V 0,5A
Blue -12V 0,8A
Purple +3,3V 14A
Brown +5VSB 2A
Orange P.G.
Black Ground
Gray PS-ON
(+5V & +3,3V total output 180W)
wie gesagt, es ist einfach zu schwach.
Die Karte hat einen extra 12V anschluss, und dieser ist auch angeschlossen.
und nein, ich hatte noch nie eine ATI, sondern eine geForce 2 MX400.
habe aber den alten Treiber mit "Driver Cleaner Pro" entfernt und dann erst den mitgelieferten treiber aufgespielt, dann den von nvidia.com
habe zwischen durch auch andere treieber ausprobiert, aber entweder lief dann der rechner gut, aber ich konnte kein einziges Spiel starten, oder hat wieder alles beim Alten.
Das Problem mit der 6600GT ist bekannt und ist in den m,eisetn fällen auf den Defekt der GraKa zurück zu führen. es ist auch schon mitlerweile die 3. Graka, die drin ist, die ersten beiden waren von Leadtek, die jetz ige ist von MSI.
aber die Probleme sind die gleichen |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 17.06.2005 - 00:10 |
mehr kann ich dir nich sagen. nur was du selber schon weißt, das der strom von dem NT auf jedenfall zu schwach is. probier ein stärkeres. gibt schon super netzteile mit realen 550W für gerade mal 30€ und leise sind die auch ich denke die power recht dann für zwei rechner |
