![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/52c28066424bf994061a7.jpg)
Geschrieben: 17.05.2005 - 21:37 |
Ich hab mir eine Cliff Stoßstange besorgt und will sie auf meinen 96er drauf machen.
Ich hab nur das Problem, dass sie net so richtig drauf will. Seitlich will sie einfach nicht in die Halterungen hinein. Gibt es da irgendeinen Trick?
Oder stell ich mich einfach zu blöd an? |
_________________ !!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663 |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/118.gif)
Auto: Calibra V6
Geschrieben: 17.05.2005 - 21:52 |
Ach quatsch keiner ist zu blöd. ausserdem finde ich es toll das man untereinander Erfahrungen austauschen kann.
Meine allerdings SHIVA Schürze hat auch gefuxt ohne ende, bis ich hin bin und alles weggemacht habe von der alten Stoßstange. Dann hat sie gepasst.
Vielleicht eine Möglichkeit.
Kleines |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/52c28066424bf994061a7.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 17.05.2005 - 21:55 |
Du meinst ich soll die Halterungen auf der Seite einfach abschrauben? Ich weiß nichtmeinst nicht, dass die originale Cliff Stoßstange in die Halterungen reinpaasen müsste? Notfalls bleibt mir eh nichts anderes übrig. |
Gesperrter User
![Gesperrter User Gesperrter User](modules/Forums/images/ranks/gesperrt.gif)
Auto: OPEL CALIBRA der zuverlässigste:C20NE
du meinstbestimmt die seiten oder???die musst du mit etwas druck einhängen und dann die schraube reindrehen. |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/8d716516424bbf5f5dcf0.gif)
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 17.05.2005 - 21:58 |
Also die Cliff Stoßstange braucht auch die Halterung an der Seite am Kotflügel.
Mach dein Auto auf eine Hebebühne schnapp dir 2 Kumpels und dann guckt einer links dann in der mitte und dann noch einer rechts. Von unten sieht dann jeder ab sie irgendwo hackt.
War eigentlich dann ganz easy. Alleine und ohne Hebebühne hatte ich auch keine Chance.
Machst dir nur den Lack am Kutflügel kaputt.
Mfg |
Geschrieben: 17.05.2005 - 22:00 |
Ja ich meine die Seiten. Die Schraube bekomme ich rein aber zwichen der Schraube und dem Scheinwerfer steht sie sehr weit vor, sodass sie vorne beim Scheinwerfer überhapt nicht mehr passt.
Zwischen Scheinwerfer und Radlauf ist so eine Kunststoffschiene und da will sie einfach nicht rein. Meine alte sträubt sich da auch hüpft aber dann letztendlich doch rein. Nur die Cliffstoßstange lässt sich einfach nicht reindrücken. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5492517f46593bf43e476.jpg)
Danke-Klicks: 26
Auto: Calibra Cliff Motorsport Edition X20XEV Auszeichnungen: 2
Hatte selbiges Problem mit meiner Cliff-Stoßstange, nimm dir jemanden zur Hilfe dann gehts wesentlich besser! Bevor du die Stoßstange an der Seite befestigst sollte sie bei den Scheinwerfen bereits richtig anliegen und nicht die Kante noch unterm Scheinwerfer sein.
Gruß Thomas |
_________________ Sommer 1990: Schon jetzt bezeichnen es viele als das Auto des Jahrzehnts. Wir nennen es Calibra!
Bei calibra.cc Cliff Nr.97 |
Geschrieben: 17.05.2005 - 22:02 |
Dann hast du vielleicht Mist gekauft.
Ist sie original und aus ABS ?
Wie gesagt heb den Cali hoch und bieg und drück so lange es passt. |
Geschrieben: 17.05.2005 - 22:14 |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/ac1429883dee2214c9dde.jpg)
Geschrieben: 18.05.2005 - 07:38 |
Wie die vorgänger schon sagten probiere es mit mehreren Leuten.
Hab bei uns (3 Mann) auch eine Weile gedauert bis sie auf beiden Seiten eingerastet ist und drangeschraubt werden konnte.....nur Mut zur Lücke |
_________________ Fear destroys Fun!!! |
Geschrieben: 21.05.2005 - 18:49 |
Die Stoßstange geht einfach nicht rein. Ich habs mit meinem Bruder 1/2 Stunde lang probiert aber sie passt einfach nicht. Auf der Beifahrerseite geht sie rein aber auf der Fahrerseite springt sie immer raus.
Wenn ich sie mit Gewalt reindrücke, dann passt sie bei den Scheinwerfern überaupt nicht (1cm Abstand) und an der Seite steht sie viel zuweit vor.
Kann mit irgendwer von euch der eine Cliff Stoßstange nachtröglich angebaut hat, Fotos vom Abstand zwischen Scheinwerfer und Stoßstange schicken (dürfte eigntlich eh keiner sein und von oben auf den Kotflügel fotografiert. Möchte nämlich wissen wie weit sie bei euch absteht.
Bei meiner originalen sinds ca. 1cm und bei den Scheinwerfern liegt sie genau an. |
![C-T Chef C-T Chef](modules/Forums/images/ranks/webmaster.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3ee227145e406d912100b.jpg)
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 21.05.2005 - 19:47 |
Geschrieben: 21.05.2005 - 23:50 |
Nein das wird nichts helfen. Ich kann sie ja reindrücken aber dann passt bei den Scheinwerfern der Abstand überhaubt nicht mehr und wenn ich wieder loslasse dann springt sie wieder heraus.
Ich hab hier mal 2 Fotos. (sind die letzten zwei)
https://www.calibra.cc/gallery.php?id=1663
Vielleicht noch irgendwem was ein.
Ansonsten werd ich wohl eine andere Stoßstange probieren müssen. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5ce25bf048248adc78e6e.jpg)
Geschrieben: 22.05.2005 - 00:29 |
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 22.05.2005 - 00:49 |
kanm0 hat folgendes geschrieben: |
Nach den Bildern muss ich Blackmesa zustimmen.. Justier mal die Scheinis nach, mussten wir bei einigen anderen stossstangen auch. Die haben n Langloch -die scheinis- wenn sie lose schraubst -und pass sie auf die Front mit den Richtungen an, danach dann wenn alles passt unbedingt Lichttest machen und Reflektoreinstellung angleichen! |
