Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 181
Insgesamt: 183 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Subwoofer??? wer hilft mir!!!
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Charly78
Auto: opel Calibra
Beitrag: 9828 Geschrieben: 05.06.2003 - 11:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe gehört das es nicht mehr viele hersteller gibt die FreeAir Subwoofer herstellen weil die wohl nicht mehr so gefragt sind aber Bassrolle oder Bassbox ist mir alles zu Groß und da der Cali leider schon so nicht viel Platz hat muß das nicht sein. Nun Meine Frage:
Ich habe mir von Sony diese Wunderschönen Neuen Roten Extrem oder wie die heißen mit 38 durchmesser angeschaut und finde sie voll klasse 1400Watt. auch von der Optic ,leider aber auch kein FreeAirTeil.
Hat schon mal jeman sowas in die Heckablage eingebaut und den Kofferraum als Resonanzraum benutzt. Ich wollte Zwei stück davon hinten Einlassen so leicht angehoben nach vorn und dann noch für den Druckausgleich zwei Röhren mit rein!!!! Haut das vom klang her hin. Wer kann mir da weiter helfen??? danke im Vorraus!!
Charly78
Auto: opel Calibra
Beitrag: 9830 Geschrieben: 05.06.2003 - 11:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
http://www.sony.de/view.x?prod=31708&cat=16102&loc=de_DE
Xplod heist er schaut ihneuch unbedingt mal an bei Sony oder wenn der link funktioniert ist echt ein hammer teil!!!!
Hoss
Beitrag: 9831 Geschrieben: 05.06.2003 - 12:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannst einbauen, allerdings ne starke Platte nehmen. Da kommen ganz schöne Erschütterungen zusammen. Und das mit den Rohren lass mal lieber... Das Volumen das du durch den Kofferraum hast ist schon groß genug... laecheln.gif laecheln.gif
Charly78
Auto: opel Calibra
Beitrag: 9862 Geschrieben: 06.06.2003 - 11:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich weiß das das Volumen groß genug ist aber wie du weißt sind in den Bassrollen und kisten auch die Rohre Drin zum Druckausgleich!!!
Starke Platte ist schon klar. was hast Du für welche drin??
Hoss
Beitrag: 9864 Geschrieben: 06.06.2003 - 13:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich verbau bei 1em 15" Woofer normelerweise 21mm-24mm MDF. Bei zwei woofern in der Hutablage (Was ich übrigens nicht machen würde wg. Unfallgefahr) Brauchst du mindestens 30er MDF und eine Verstärkung deiner Seitenteile. Und lass die Rohre im Freeair-Betrieb weg.
Kawasaki-Cali
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 9873 Geschrieben: 06.06.2003 - 20:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Komplette Xplore - Serie ist genial. Das mit den Bassrollen oder Kästen würde ich nur zu den Woofern auch nicht machen. wenn dann nur, mit zusätzlichen Hochtönern, und da die Woofer und die Rollen ziemlich viel Power brauchen, würde ich auf jeden Fall noch einen kleinen Kondensator hinzuziehen, damit ein Spannungsausgleich geschaffen ist. Bei meinem Wagen haben ohne Kondensator alle Beleuchtungen innen und Aussen geflackert, wenn der Bass eingestzt hat. das geht einem dann nach der Zeit ganz schön auf den Sack...
Charly78
Auto: opel Calibra
Beitrag: 9882 Geschrieben: 06.06.2003 - 21:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für eure Tipps.
Das mit dem Kondensator habe ich mir auch schon überlegt und werde eine Zwischenklemmen. Und genügendfestigkeit bekommt die Platte schon die Teile sind auch nicht all zu schwer. Außerdem wil ich sie nicht Glatt einsetzen sondern leicht nach vorne Ankippen. Was mich aber wirklich interesseirt verdoppelt sich bei Zwei das Volumen oder müßte ich dann den Resonazraum Teilen für jeden. Das Volumen Des Kofferraumes Wär ja auf jeden Fall zu Groß selbst bei Zwei solchen Geschossen.
Und da das keine FreeAir Woofer sind sind Doch die Rohre angebracht da sie sicherlich ordentlich Druck machen. Nicht das im irgendwann die Rücklichter RausQuillen Vor Druck!!!!
Hoss
Beitrag: 9898 Geschrieben: 07.06.2003 - 01:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nochmal.
1. Ist es nicht wegen dem Gewicht, sondern wegen den Vibrationen. Die Woofer reissen die Schrauben raus, wenn sie mal richtig Power bekommen. Und lass die verdammten Rohre weg! Ein Resonanzrohr vergrößert das Volumen physikalisch! Und dein Volumen ist schon viel zu groß Für die Woofer! Also auf jeden Fall OHNE Rohre! 1 Volumen reicht für beide, wenn sie richtig verdrahtet und eingestellt sind.
Wir hatten 421252880 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
