Gäste Online: 223
Insgesamt: 227 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - V6 Tieferlegung welche Federn 30-40 mm
pasgojean
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 95762 Geschrieben: 11.05.2005 - 10:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi ihr,
ich möchte meinen Calibra dezent tieferlegen.
Am besten genau so das er wie die Last Edition oder Cliff Edition ist.
Also das wären doch VA 30mm und HA 30mm ??
Welche Federn könnt ihr mir empfehlen für den V6 ?
Möchte nur Federn rein machen kein Fahrwerk.
Hat vielleicht einer noch Federn aus einer Edition die er mir anbieten kann ?
Danke für eure Hilfe.
LuxV6
Auto: Calibra C25XE
Beitrag: 95768 Geschrieben: 11.05.2005 - 10:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde dir Eibach 30/30 empfehlen oder H&R hat auch 30/30
Sonst bietet Irmscher noch ein satz 30/30 an ich glaube das das die selbe sind
wie im LE kosten 295.29€
majooV6
Beitrag: 95769 Geschrieben: 11.05.2005 - 10:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
pasgojean hat folgendes geschrieben:
Hi ihr,
ich würde dir zur H&R raten oder eibach! die irmscher würde ich nich empfehlen weil die meisten sich nach längerer zeit nochmal extrem setzen. die meisten sind bei 100tkm austausch fällig. und zudem noch teurer als H&R federn!
gruß majoo
LastEdition808
Beitrag: 95770 Geschrieben: 11.05.2005 - 10:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Irmscher Federn setzen sich nicht, sind aber trotzdem Schrott, weil zu weich!
Kann mich der Eibach-Empfehlung nur anschließen. +++
majooV6
Beitrag: 95804 Geschrieben: 11.05.2005 - 12:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab schon einige le gesehen mit 30er irmscher federn die haben nach so 100tkm angefangen zu knacken und waren deutlich tiefer als mein cali mit 30er H&R mit koni gelb
gruß majoo
suicide-racer
Beitrag: 95835 Geschrieben: 11.05.2005 - 13:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also vorne weg, Fahrwerk ist auf jeden Fall vorzuziehen (habe es peersönlich verglichen)!!!
Ich selbst habe 30/30 H&R Federn drin und bin damit eigentlich zufrieden, mal davon abgesehen, dass ich mir trotzdem nichts anderes als ein Fahrwerk mehr einbauen würde!
Erdbeermuetze
Beitrag: 95840 Geschrieben: 11.05.2005 - 13:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
suicide-racer hat folgendes geschrieben:
...Fahrwerk ist auf jeden Fall vorzuziehen...
Da kann ich nur zustimmen!
Gerade wenn der Cali schon um die 80tkm oder mehr runter hat, sollte man auf jeden Fall auch mal die Dämpfer erneuern. Durch die Tieferlegungsfedern wird der Verschleiß der Seriendämpfer nämlich noch höher!
Also, am Besten einen Satz gekürzter Sportdämpfer (Bilstein oder Koni) dazu! Oder ein Bilstein BTK Komplettfahrwerk...
Mütze
pasgojean
Beitrag: 96056 Geschrieben: 12.05.2005 - 00:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für eure Tips.
Habe aber eben noch von Apex 60/40 mm gesehen.
Die sind nicht so teuer !
Wie sind die ?
Ist 60mm nicht schon zu tief ??
Kleines
Auto: Calibra V6
Beitrag: 96095 Geschrieben: 12.05.2005 - 10:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hm ich habe ja 60/40 von Eibach drin, jedoch seit ich die 17" drauf habe ist er wieder hoch gekommen. Möchte nun gerne auf 80/60 umsteigen. Aber ich finde keinen für den Cali v6. Weiß einer wie ich das am besten anstelle? Oder wo ich fündig werde?
Kleines
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name Yahoo Messenger
LastEdition808
Beitrag: 96100 Geschrieben: 12.05.2005 - 10:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Kleines: 60/ 40 von Eibach für den V6? Wo gab es denn die Federn? Hast Du mal ein Bild vom Wagen?
pasgojean
Beitrag: 96109 Geschrieben: 12.05.2005 - 11:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo bekomme ich denn preiswert Eibach Federn her ??
Brauche die Federn 30/30mm
Kosten 280 Euro. Geht das noch bissle preiswerter ?
Kleines
Auto: Calibra V6
Beitrag: 96123 Geschrieben: 12.05.2005 - 12:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LastEdition808 hat folgendes geschrieben:
Sag jetzt bloss nichts die federn sind noch vom 2 Liter drin. Der V6 kam erst später rein.
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Top_oder_Flop&h_op=top&cat=0&sort=rate&i=10
das ist der blaue Cali mit den 5 Bildern
Kleines
suicide-racer
Beitrag: 96162 Geschrieben: 12.05.2005 - 13:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kleines hat folgendes geschrieben:
Dann dürfe er auf Grund der veränderten Gewichtsverteilung tiefer sein als 60/40!!!
D.h.: Kann sein, dass du mit nem 80/60 fürn V6 dicht viel an Bodenfreiheit verlierst!!!
Für den V6 ist die Auswahl an Fahrwerke/Federn ziemlich begrenzt!!!
Mfg, Norman
V6Cali
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 97856 Geschrieben: 19.05.2005 - 02:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, also ich hab zeit Jahren H&R Federn drin und bin damit zufrieden. Aber ich würde mir nicht nur die Federn einbauen, sondern auch gleich die Dämpfer mit. Weil die orginal-Dämpfer wenn se nicht noch ziemlich neu sin. " was bei nem Cali ziemlich unwahrscheinlich Bj. bedingt" Die Tieferlegung nicht alzulange mitmachen, dann kannste nämlich wieder von vorn anfangen und den Wagen wieder auseinanderreißen
Megarsy
Auto: opel calibra 2.5 V6
Beitrag: 97886 Geschrieben: 19.05.2005 - 09:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab auch einen V6 und der ist so scheiß tief das eine flache Zigaretten schachtel schieben kanst! und zu 4 kannst nicht drin hocken weil sonst immer mit der öl-schraube schleifst bei bodenwellen! also lass es lieber!
Wir hatten 424449984 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
