Auto: Na, OPEL eben!!!
Geschrieben: 17.05.2005 - 23:52 |
Ich bin eben am Surfen, da funzt es einmal, oder auch nicht . Glotze aus , Licht aus und am Schlimmsten....der Rechner aus .
Was ist denn nun passiert?? Lag das am Rechner, denn nach einer Sekunde oder weniger war Strom wieder da, bekam den Rechner aber nicht mehr an.
Schnell ins andere Zimmer, an die Steckdose geklemmt, da ging er wieder an. Piepte 2x kurz und 1x lang. Ich wieder aus gemacht und wieder ins andere Zimmer, angeklemmt, er zeigte das übliche an, wie die Laufwerke und Festplatte.
Dann konnte ich wählen zwischen F1 und F2. F1 war wohl normal starten, bei F2 habe ich nicht mehr darauf geachtet. Das wäre aber der Tastendruck um ins BIOS zu kommen. War der Stromausfall wegen dem Rechner oder nur ein Spannungsausfall? |
Geschrieben: 17.05.2005 - 23:54 |
ich würde sagen wenns der rechner war oder ein anderes gerät dann sollte der FI oder die sicherung net wieder von alleine rein gehen
also glaub net das es eins deiner gerät war....
aber bin ja nur leihe
und das pipsen könnte ein fehlercode gewesen sein vom bios
aber wenns jetzt wieder geht ist doch prima
brauchst dich net weiter ärgern |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 17.05.2005 - 23:55 |
Geschrieben: 18.05.2005 - 00:04 |
Hoffentlich bleibt es auch nur bei diesem einen mal. Sonst kauf ich mir einen Generator und stell ihn in die Küche. Diese verdammte Wohnung.
Ach so, wenn du vom Fach bist Matze, warum knallt uns ständig die Sicherung durch, wenn wir in der Küche das UnterTischGerät und den Wasserkocher an haben. Ist das normal? |
Geschrieben: 18.05.2005 - 00:08 |
War ne kurzer Stromausfall denk ich.
@rusher: Nur das Bad (feuchtraum) ist über einen FI-Schutzschalter abgesichert , z.b. dafür- dass du keinen schlag bekommst wenn du in der wanne sitzt -und dir der fön reinfällt. Bin vom Fach. Kein Laie oder Leihe wie du es nennst! |
also bei und ist das ganze haus mit dem FI abgesichert
bin zwar laie aber des weiß ich da ich ihn schon mehr mal von meinem zimmer aus reingejagt hab... bin halt laie
ne also durch defekte kaffemaschine usw geht das ding schon hin und wieder rein ...
ja und zu meinem fehler: bin halt keine frau und kann net mehrere sachen miteinmal wie schreiben und denken
@ deathdealer: wenn es ein altes haus ist und alle gerät in ordnung würde ich als laie vermuten das alle geräte an einer leitung hängen und die net hoch genung abgesicher ist...
also ist doch bei älteren häusern öfter so das viel an einer leitung hängt und ein wasserkocher ist ja ein kleiner stromschlucker... aber nur meine vermutung was ich halt so aus 3 jahren technisches gymnasium mitgenommen hab. also wahrscheinlich totaler blödsinn |
Geschrieben: 18.05.2005 - 00:21 |
Angeblich alles Saniert und auf dem Neuesten Stand hier Schimmel an den Wänden, durchknallende Sicherungen. Tolle Sanierung. |
Auto: Opel Calibra C20LET EVO Phase 310
Geschrieben: 18.05.2005 - 08:38 |
Da muss ich RuSHeR recht geben @Matze. Das kommt ganz auf den Ort/Stadtteil drauf an wie der ganze Mist verklemmt wird. Man kann nicht behaupten das nur das Bad über den FI-Schutzschalter abgesichert ist, bei ca 40% in ganz Deutschland ist das komplette Haus über den FI abgesichert. Frag mich aber jetzt nicht warum. Bei uns in der Stadt besitzen einige Häuser garkeinen FI. Will jetzt wirklich nicht den besserwisser raushängen lassen. Wollte dies nur mal erwähnen.
Mfg Helmut |
Geschrieben: 18.05.2005 - 09:29 |
deathdealer hat folgendes geschrieben: |
Nun das ist ganz einfach zu erklären, in älteren Häusern/Wohnungen sind miest mehrere Räume auf einem Stromkreis, sprich auf eine Sicherung geklemmt, der dann mit 16A abgesichert ist. Werden nun zu viele Verbraucher eingeschaltet, Wasserkocher hat einiges an Leistung, dann fliegt euch halt die Sicherung raus. Da hilft nur ein Gerät nach dem anderen betreiben, oder Stromkreise trennen, wie es in modernen Häusern/Wohnungen sein sollte.
Fi-Schutzschalter waren ursprünglich für Bäder / Baustellen / Aussenanlagen und Tierzucht gedacht, aber viele "Überängstliche" Eltern bauen den auch fürs gesamte Haus ein um ihre Sprossen zu schützen, ein FI hat aber mit Überlast wie es in deiner Küche der Fall ist nix zu tun
Der PC kann dir auch aussteigen wenn dier Strom nicht ausfällt, sondern nur ein kurzes "Loch" ist sprich ein Spannungseinbruch, jeh nach dem wie dein Netzteil dimensioniert und konstruiert ist macht ihm sowas mehr oder weniger aus.
Besorg dir doch ne USV , dann sind die Probleme gelöst |
_________________ Greetz Seba ...
Schaut doch mal rein !
(v. Albert Einstein) |
Auto: Opel Calibra, Honda Accord CL7 X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 18.05.2005 - 09:33 |
Guck mal nach welche Sicherungen überhaupt bei Dir im Kasten funzen und was sie absichern. Ich hatte in meiner Bude auch mal was lustiges: Und zwar war anfangs die komplette Anlage über eine Sicherung abgesichert und jedesmal beim Staubsauger anmachen hats alles lahmgelegt, bis ich dahinter gekommen bin.
Gerade Feinelektronik wie PC etc. können durch solche Spannungsspitzen getötet werden. Als ich das meinem Vermieter erklärt habe und angedroht habe, evtl. Schäden ihm in Rechnung zu stellen, hat er's machen lassen. |
_________________ Sweat and trouble in East of Germany |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 18.05.2005 - 09:49 |
Ist ja alles richtig dass es ortsabhängig ist, Helmut . Ich meinte es ja nur als Normfallbeispiel.
Hier bei unseren 1000 Whg. ist es so, dass alles über normale B-Automaten, meist 16 A abgesichert erfolgt. E-Herd dreifach. FI-Schutzschalter werden in Nassbereichen eingesetzt. Immer Bad, meist noch Küche wegen tiefer Steckdose für Geschirrspüler.
In manchen Whg. läuft auch alles über nen FI-Schutzschalter- das ist gut möglich.
Der FI überwacht ja nur die in nem Stromkreis zu- und abfliessende Strommenge. Ist diese gleich gross, kann der Strom ungehindert fliessen. Wenn aber ein Teil des Stromes als Fehlerstrom über die "Erde" wegfliesst, stellt der FI-Schutzschalter einen Unterschied zwischen der zu- und der abfliessenden Strommenge fest. Sobald die Stärke des Fehlerstromes einen gefährlichen Wert erreicht oder überschreitet, wird die Leitung abgeschaltet. Könnte hier gut die Ursache sein. Auch mal die Automaten oder den FI bissl testen durch hin und her "gnaddeln". Könnten Kontakte korrodiert sein, dass der n Wackler hat oder auslöst. Passiert bei hoher Luftfeuchtigkeit in den Räumen z.b. nach Malerarbeiten oder wie hier, bei Schimmel in den Räumen.
Zum Schimmel noch: Liegt meist am falschen Lüften. Dazu aber in der nächsten Folge. |
Geschrieben: 18.05.2005 - 17:35 |
Ich habe heute die Lösung des Problems erfahren.Es war weder die Sicherung, noch mein PC. Hier war wohl ein sehr sehr kurzer Stromausfall. Meine Mutter wohnt einen Stadtteil weiter und saß für den Bruchteil einer Sekunde auch im Dunkeln. Komisch komisch, das sowas passieren kann. |
Geschrieben: 18.05.2005 - 23:13 |
Hallo nochmal,
also @Matze denke wir verstehen uns. Bin selber Elektriker ( also denke ich wir brauchen uns nichts erzählen ) zum Schluß kommen wir so eh auf den selben Nenner. Hoffe ich zumindest. Also Scheißegal nun.
Mfg Helmut |
