Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 227
Insgesamt: 229 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Stoßstange will net
 Foren-Übersicht » Karosserie
kanm0
Beitrag: 97482 Geschrieben: 17.05.2005 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab mir eine Cliff Stoßstange besorgt und will sie auf meinen 96er drauf machen.
Ich hab nur das Problem, dass sie net so richtig drauf will. Seitlich will sie einfach nicht in die Halterungen hinein. Gibt es da irgendeinen Trick? wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif
Oder stell ich mich einfach zu blöd an?
!!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663
Kleines
Auto: Calibra V6
Beitrag: 97492 Geschrieben: 17.05.2005 - 21:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ach quatsch keiner ist zu blöd. ausserdem finde ich es toll das man untereinander Erfahrungen austauschen kann.
Meine allerdings SHIVA Schürze hat auch gefuxt ohne ende, bis ich hin bin und alles weggemacht habe von der alten Stoßstange. Dann hat sie gepasst.
Vielleicht eine Möglichkeit.
Kleines
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name Yahoo Messenger
kanm0
Beitrag: 97496 Geschrieben: 17.05.2005 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du meinst ich soll die Halterungen auf der Seite einfach abschrauben? Ich weiß nichtmeinst nicht, dass die originale Cliff Stoßstange in die Halterungen reinpaasen müsste? Notfalls bleibt mir eh nichts anderes übrig.
!!Calibra forever!!
peter14
Gesperrter User
Gesperrter User
Auto: OPEL CALIBRA der zuverlässigste:C20NE
Beitrag: 97497 Geschrieben: 17.05.2005 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du meinstbestimmt die seiten oder???die musst du mit etwas druck einhängen und dann die schraube reindrehen.
pasgojean
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 97500 Geschrieben: 17.05.2005 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also die Cliff Stoßstange braucht auch die Halterung an der Seite am Kotflügel.
Mach dein Auto auf eine Hebebühne schnapp dir 2 Kumpels und dann guckt einer links dann in der mitte und dann noch einer rechts. Von unten sieht dann jeder ab sie irgendwo hackt.
War eigentlich dann ganz easy. Alleine und ohne Hebebühne hatte ich auch keine Chance.
Machst dir nur den Lack am Kutflügel kaputt.
kanm0
Beitrag: 97501 Geschrieben: 17.05.2005 - 22:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja ich meine die Seiten. Die Schraube bekomme ich rein aber zwichen der Schraube und dem Scheinwerfer steht sie sehr weit vor, sodass sie vorne beim Scheinwerfer überhapt nicht mehr passt.
Zwischen Scheinwerfer und Radlauf ist so eine Kunststoffschiene und da will sie einfach nicht rein. Meine alte sträubt sich da auch hüpft aber dann letztendlich doch rein. Nur die Cliffstoßstange lässt sich einfach nicht reindrücken.
!!Calibra forever!!
Cliffcali
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 97502 Geschrieben: 17.05.2005 - 22:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte selbiges Problem mit meiner Cliff-Stoßstange, nimm dir jemanden zur Hilfe dann gehts wesentlich besser! Bevor du die Stoßstange an der Seite befestigst sollte sie bei den Scheinwerfen bereits richtig anliegen und nicht die Kante noch unterm Scheinwerfer sein.
Gruß Thomas
Bei calibra.cc Cliff Nr.97
pasgojean
Beitrag: 97504 Geschrieben: 17.05.2005 - 22:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann hast du vielleicht Mist gekauft.
Ist sie original und aus ABS ?
Wie gesagt heb den Cali hoch und bieg und drück so lange es passt.
kanm0
Beitrag: 97510 Geschrieben: 17.05.2005 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein es ist eine Originale. Werd wohl meinen Bruder einspannen und es nochmal versuchen.
!!Calibra forever!!
BlackPanther
Beitrag: 97594 Geschrieben: 18.05.2005 - 07:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie die vorgänger schon sagten probiere es mit mehreren Leuten.
Hab bei uns (3 Mann) auch eine Weile gedauert bis sie auf beiden Seiten eingerastet ist und drangeschraubt werden konnte.....nur Mut zur Lücke
Fear destroys Fun!!!
kanm0
Beitrag: 98595 Geschrieben: 21.05.2005 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Stoßstange geht einfach nicht rein. Ich habs mit meinem Bruder 1/2 Stunde lang probiert aber sie passt einfach nicht. Auf der Beifahrerseite geht sie rein aber auf der Fahrerseite springt sie immer raus.
Wenn ich sie mit Gewalt reindrücke, dann passt sie bei den Scheinwerfern überaupt nicht (1cm Abstand) und an der Seite steht sie viel zuweit vor.
Kann mit irgendwer von euch der eine Cliff Stoßstange nachtröglich angebaut hat, Fotos vom Abstand zwischen Scheinwerfer und Stoßstange schicken (dürfte eigntlich eh keiner sein und von oben auf den Kotflügel fotografiert. Möchte nämlich wissen wie weit sie bei euch absteht.
Bei meiner originalen sinds ca. 1cm und bei den Scheinwerfern liegt sie genau an.
!!Calibra forever!!
Danke-Klicks: 266
Beitrag: 98609 Geschrieben: 21.05.2005 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wenn du die Seitenteile (Abstandhalter) ausclipst? Vielleicht passt sie ja dann?
kanm0
Beitrag: 98666 Geschrieben: 21.05.2005 - 23:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein das wird nichts helfen. Ich kann sie ja reindrücken aber dann passt bei den Scheinwerfern der Abstand überhaubt nicht mehr und wenn ich wieder loslasse dann springt sie wieder heraus.
Ich hab hier mal 2 Fotos. (sind die letzten zwei)
https://www.calibra.cc/gallery.php?id=1663
Vielleicht noch irgendwem was ein.
Ansonsten werd ich wohl eine andere Stoßstange probieren müssen.
!!Calibra forever!!
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 98670 Geschrieben: 22.05.2005 - 00:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich sehe nicht wo das große Problem liegt. Hast du denn schon wie empfohlen die Scheinwerfer mal gelöst? Justier halt den Scheinwerfer neu, so dass er anliegt.. und danach das einstellen nicht vergessen.
Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
Danke-Klicks: 266
Beitrag: 98676 Geschrieben: 22.05.2005 - 00:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kanm0 hat folgendes geschrieben:
Nach den Bildern muss ich Blackmesa zustimmen.. Justier mal die Scheinis nach, mussten wir bei einigen anderen stossstangen auch. Die haben n Langloch -die scheinis- wenn sie lose schraubst -und pass sie auf die Front mit den Richtungen an, danach dann wenn alles passt unbedingt Lichttest machen und Reflektoreinstellung angleichen!
Seite generiert in 0.088 Sekunden
Wir hatten 424555023 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
