Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 16.05.2005 - 18:18 |
kann mir jemand helfen???
Bei meinem Calli geht die Temperaturanzeige innerhalb kürzester Zeit auf 100°. Dann springt kurz der Lüfter an bis die Temperatur auf ca. 95° runter ist. Dann geht das Gleiche von vorne los..... Ist das normal??? Immer diese hohen Temeraturen???
Thermosstat wurde schon gewechselt und der Fühler vorne links im Kühler...
Sven |
Geschrieben: 16.05.2005 - 18:24 |
Hallo
Fahre auch V6, bei mir ist es fast dasselbe.
Geht meistens dann auch etwas höher wenn ich durch die Stadt fahre oder auf der Autobahn wenn ich im Stau stehe.
Ansonsten bleibt sie aber meistens unter 95 Grad.
Ist aber glaub ich normal, solang der Lüfter rechtzeitig anspringt....
Gruß Andreas |
Auto: Opel Calibra V6 2,5 L
Geschrieben: 16.05.2005 - 19:58 |
hallo,
keine sorge, ist bei mir auch so wenn ich im stau stehe oder mal etwas mehr aufs gas steige |
Geschrieben: 16.05.2005 - 20:12 |
Hallo!
Wann ist denn zuletz das Kühlwasser gewechselt worden? Mit der Zeit wird das so bräunlich, weil der Korrosionschutz der Flüssigkeit nachlässt. Dann setzt sich Rost und Kalk im Wasser ab es gibt Klumpen und das Wasser kann nicht mehr ordentlich zirkulieren. Dann wird es sehr schnell sehr heiss! Dauert also dann nach dem starten auch nicht sehr lange bis er heiss ist.
Wenn die Themperatur allerdings nur im Stau und in der Stadt an der Ampel so hoch ist ist das beim V6 mehr oder weniger "normal"!
Matthias |
Geschrieben: 16.05.2005 - 23:30 |
erstmal vielen Dank für die Ratschläge....Werde morgen mal das Kühlwasser wechseln und dann berichten.
Sven |
Geschrieben: 17.05.2005 - 12:23 |
Hallo!
Am besten ist (wenn du das Wasser sowieso schon wechselst), dass du das ganze Kühlsystem auch gleich mal ordentlich durchspühlst, damit sich eventuelle verstopungen lösen können!!
Matthias |
