Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 263
Insgesamt: 264 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - was ist eigentlich verzinnen?
calikai
Auto: opel calibra a c25xe
Beitrag: 96827 Geschrieben: 15.05.2005 - 13:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wollte mal fragen was verzinnen ist. sorry habe von schweißen und karoseriebau keine ahnung
danke für die antworten
Calidriverin
Beitrag: 96828 Geschrieben: 15.05.2005 - 13:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oberflächenveredelung zum Schutz gegen Korrosion. Das V. erfolgt entweder im Schmelztauchverfahren durch Eintauchen der Teile in schmelzflüssiges Reinzinn (Zinnauflage bis 40 um Dicke) oder durch elektrolytische Abscheidung von Zinn aus zinnhaltigen sauren oder alkalischen Elektrolyten. Die Vorteile des elektrolytischen V. bestehen in der genauen Einstellbarkeit der Dicke des Zinnüberzugs zwischen 0,25 und 15 um.
2. Verzinnen in der KFZ-Karosseriereparatur
Die sauberen Karosseriebleche werden mit Zinnpaste (Zinn(II)-chlorid) eingepinselt und anschließend geflämmt. Durch anschlißendes nasses Abwischen mit einem Baumwolltuch entsteht HCL, welches restlos entfern werden muss (Korrosionsgefahr). Diese vorverzinnten Flächen werden nun mit einer Flamme und Stangenzinn verzinnt. Da diese Zinnstangen auch Blei zur Schmelzpunktreduzierung beinhalten, sind sie giftig und nicht für Lebensmittelgefäße geeignet. Ist die restlose Entfernung der gebildeten Salzsäure aus der Zinnpaste nicht zuverlässig möglich, so muss eine alkalische Zinnpaste verwendet werden.
ich hoffe ich konnte dir weiter helfen
DDcali
Beitrag: 96847 Geschrieben: 15.05.2005 - 14:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie oben mit brenner schön warm machen und dann das zinn von der stange aufdrücken und immer stückchenweiße machen mit ein stück hartholz verreiben und andrücken, so wenn du dann denkst du hast genug drauf nimmst du eine zinnfeile und hobelst das wieder runter so das eine glatte fläche ist wenn es nicht reicht noch mal neue dazuzinnen und wieder glatthobeln dann konservieren und zum lacki
mfg DDcali
http://graphicguestbook.com/ddcali
calikai
Beitrag: 96850 Geschrieben: 15.05.2005 - 14:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 420871751 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
