Auto: Opel Insignia Turbo A20NHT
Geschrieben: 29.05.2003 - 09:46 |
Hi Leutz
Ich habe mir gestern ein Cali gekauft.Wieviel ist der Wert,wenn ich den jetzt verkaufen sollte???
2,0i (85KW)
EZ.:06/93
km:120tkm
Motor läuft gut
Leder
Sitzheizung (Fahrer Defekt)
elekt.Aussenspiegel (Beifahrer halb defekt)
Schiebedach (halb defekt)
ZV
Servo
Raid Sportlenkrad
Breitreifen (225er) mit OZ Felgen
Fahrerairbag
Effecktlackierung blau/grün original von Opel
Ach ja...Der verkäufer hatte vor zwei Tagen die Räder auswuchten lassen und ich bin mit dem gestern rumgefahren, da kamen vom Rad so pieps geräusche.Und die Scheinwerfer sind irgendwie sehr schwach.
Bitte helft mir
Danke im Vorraus |
Geschrieben: 29.05.2003 - 09:53 |
1. Was heisst halb defekt?
2. Zeig mal nen paar Bilder!
Gruss Mouftie |
Auto: OPEL CALIBRA KEKE ROSBERG EDITION X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 29.05.2003 - 10:25 |
Servus cali-freak !!!
Kleiner Tipp von mir !!
Geh einfach bei ebay unter " Auto u. Motorrad " rein. Da gibts eine Gebrauchtwagen-Wertermittlung.
Dann hast du schon mal nen Anhaltspunkt.
Es kommt aber immer auf den Gesamtzustand des Fahrzeugs an.
120000 Km sind nicht viel für Bj. 93 !!
Wenn du ihn gerade gekauft hast, warum willst du schon wieder wissen was er im Verkauf Wert ist?
Die kleinen Defekte sind doch bestimmt nicht der Grund oder?
Also bis dann
Ich hoffe meine Tipps waren Hilfreich
Schöne Grüße aus München :
:parade:
:parade: |
halb defekt bedeutet aussenspiegel:kann man nicht nach links und rechts einstellen,nur nach oben und unten, schiebedach:geht zwar auf aber man muss von unten drücken.
Hab leider noch keine Bilder |
Geschrieben: 29.05.2003 - 10:32 |
@ El-Calibra
Mich stört das geräusch "piepsen" am hinterrad.Köntte das mit der auswuchten etwas zu tun haben???Könnte man dabei etwas falsch machen???Ich selber habe den für 3000€ gekauft.Ich habe bei eBay nachgeguckt.Der händlereinkaufswert liegt bei ca.2700€.Wieviel ist der denn privat wert???
mfg |
Geschrieben: 29.05.2003 - 11:47 |
Hi cali-freak !!
Also wenn du mich so direkt fragst, würde ich sagen das sind die Bremsen.
Meine hinteren Bremsen geben auch manchmal geräusche von sich.
Versuch mal folgendes:
Langsam anfahren und mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Dann stück für stück die Handbremse anziehen bis sie Blockiert. Auf keinen Fall ruckartig
sondern schön langsam stück für stück. Dann wieder lösen und dann prüfen obs noch " Piepst " . Bei mir hilft das immer. Aber da Ferndiagnosen nie 100%ig sind kann ich nicht Garantieren daß das bei dir auch wirklich hilft.
Mit dem Auswuchten hat es mit ziemlicher Sicherheit nichts zu tun. Denn das Rad selber kann ja nicht " Piepsen ". Wenn dann ist es irgend ein Teil das an der Achse mit dran ist, da es ja warscheinlich nur " Piepst " wenn du fährst.
Wenn du Mitglied in einem Automobilclub bist, z.B. ADAC dann würde ich mal einen Gebrauchtwagencheck durchführen lassen. Ansonsten würde ich Sagen die 3000 Euronen gehen in Ordnung, weil bei ebay wird ja von einem normalen Serienfahrzeug ausgegangen. Aber du hast ja einiges an Ausstattung drin. Und wenn er gepflegt ist ( Scheckheft, Lack usw.) dann
ist der Preis in Ordnung.
Das mit dem Licht ist ein typisches Calibraproblem.
Ich habe mir die Osram Silverstar reingemacht. Die sind echt gut.
Von Philips gibts auch noch welche, heißen irgendwas mit +50 oder so, die sollen auch ganz gut sein.
Ich hoffe das hilft dir weiter
:parade: |
Geschrieben: 29.05.2003 - 11:58 |
bei höherer geschwindigkeit hört das pipsen auf.nur so bis 40 km/h |
Deaktivierter User
Geschrieben: 29.05.2003 - 20:14 |
es,tut mir leid um dich 3000euro für ein auto das schon so viele mängel hat,wie kauft du eigentlich ein auto hast du keine propefahrt damit gemacht |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 29.05.2003 - 23:34 |
3000 EUR je nach Optik-Zustand und Rost scheint mir angemessen zu sein. Piepsen tuts bestimmt auch über 40 kmh, aber da hört man's wohl nicht mehr. Sind oft die Bremsen. Mal auf ungefährlicher, freier Strecke 30-40 kmh rückwärts fahren und Vollbremsung, manchmal isses dann weg. Gruß |
Geschrieben: 30.05.2003 - 12:54 |
Also: Beim Spiegel ist wahrscheinlich der Motor kaputt. Hab ich hier noch einen rumliegen, den du haben könntest. Ist auch ganz einfach auszutauschen!
Mein neuer hat die gleiche Farbe wie deiner, hat nen 80er Fahrwerk drin, Vollausstattung. Ich hab etwas weniger als du gezahlt. Aber meiner hat auch ein paar km mehr!
Ich würde sagen, für den kannste net mehr verlangen, wie du bezahlt hast! :Musik: |
_________________ Gruß Dakay |
Geschrieben: 30.05.2003 - 14:31 |
wenn der Spiegel noch nach links und rechts geht, muss der auch nach oben und unten gehen, ev bisschen am Spiegelglas nach oben oder unten drücken, hatte ich auch bei der Fahrerseite ging nur links und rechts...war total eingestaubt..aber nach bisschen "wackeln" ging es wieder einwandfrei ! |
Geschrieben: 30.05.2003 - 16:56 |
also 3000 sind zu viel.. wer gut sucht bekommt für 3500 sogar nen 93er Turbo
zum Spiegel denk ich mal, der klemmt nur..
Fahrersitzheizung Sicherung nachschaun, dann würd ich die Kabel durchmessen- mag sein das die Matte kaputt is, lässt sich aber gebraucht besorgen..
dein Schiebedach ist nicht halb defelt, das IST defekt- irgendwann machts knack und es eght nix mehr, weil sich dein Motor zerwürgt hat (guckst du "Schiebedach"-Thread hier im Forum
ich titulier das piepsen mal als quietschen..glaub nämlich nich das n auto piepst...*gg würde aber ebenfalls auf handbremse tippen- hält deine Handbresme noch?
geht sie leicht oder schwer?
wahrscheinlich festgerostet-gehört zu Serienausstattung
der 92er meines Kumpels hat 1500 gekostet..
Baujahr sagt jetz nich ganz..welcher Monat den ??
Modelljahr 93 oder Modelljahr 94? |
Geschrieben: 30.05.2003 - 20:22 |
Also wir haben für unseren 3500Euro bezahlt und der war ohne Mängel, mit Chip. Ich finde 3000Euro für ein Auto mit solchen Mängel ist zuviel, vorallem wenn etwas am Rad piepst.
@Califreak
hast du dir das Auto vorher nicht angesehen oder mal ne Probefahrt gemacht. Dein Lack heißt übrigens aquamarintürkis, den hat nämlich unser Nachbar auch, gefällt mir sehr.
Syle |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 31.05.2003 - 00:04 |
@tagträumer, man darf nicht nen 8V mit nem Turbo vergleichen. Wenn du einen 93er Turbo für 3500 findest, dann hat der erheblichen Reparaturbedarf, VG, Lader oder ähnliches. Vergleiche gut erhaltene C20NEs und du siehst 3000 EUR sind durchaus realistisch. Das Pfeifen oder Quietschen kann ja auch ne Kleinigkeit sein. Gruß |
Deaktivierter User
Geschrieben: 31.05.2003 - 20:02 |
Bei uns in der region sind 3000euro viel zu viel bei uns steht ein 8v BJ.9/95 mit 108.000km gelaufen mit scheckheft und vollausstattung, mit neuem tüv und asu für 3450euro,mit ein bisschen handeln könnte es klappen. |
