![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif)
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 04.05.2005 - 18:41 |
Hi an alle,erstmal grosses lob an die coole page die ich schon sehr lange verfolge und schon ca. 6 Jahre Calibra fahre!!!
Nun zu meinem problem,wollte heute andere räder mit ner 40er tieferlegung eintragen lassen, und zwar Borbet A vollpoliert mit flachen Deckeln in 7,5x16+9x16 mit 215/40zr16
,das normale programm halt.
Dabei muss ich noch erwähnen dass ich hinten gebörtelt und ca. 1 cm Gezogen habe,soweit so gut:
der prüfer hat mich erst 1,5Std!!!!!!!!!!! warten lassen,um mir zu sagen das hinten alles abgedeckt sein muss,also im prinziep bis zur felgenaussenkante!
und ganz nebenbei hat der vorbesitzer der räder alles ohne probleme eingetragen bekommen,hat halt nur hinten gebörtelt.
nun die frage , wie kann dass sein??!? oder weiss jemand einen kulanteren tüv oder dekra wo es wie schon so oft kein problem ist? komme aus dem westerwald,ca.40 km von Koblenz entfernt.
Bin für jeden tipp dankbar,
grüsse. |
Geschrieben: 05.05.2005 - 10:24 |
Der Tüv in Bad KReuznach oder Idar Oberstein. Weiss jetzt net wie weit das von dir weg ist. Idar Oberstein dürfte schon recht weit sein, aber die tragen dir die dinger auch ein. |
Auto: opel calibra 8V
Geschrieben: 05.05.2005 - 10:33 |
Hi ich kann dir nur den tüv in Siegen vorschlagen der ist zwar ganz genau aber die rad/reifen Kombination dürfte da kein problem sein so lange die lauffläche von rad nicht raus steht müsste es klappen , hast du ein gutachten dafür
MFG BAD MAX |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/508a73f5428c934fa3ba4.jpg)
Geschrieben: 05.05.2005 - 11:20 |
Moment mal!!! das dürfte aber normal absolut kein problem sein weil es gibt ja für´n Cali ne Freigabe mit den größen fahre namlich genau die gleichen(kleine anmerkung: DIE GEILSTEN DIE ES GIBT) und hab die auch eingetragen. frag am besten mal bei nem reifen fritzen bei dir in der nähe nach nem gutachten für die felgen! bei mir ist übrigens nichts gezogen worden und der ist auch 40/40! und das mit der felgen außenkante halt ich für´n gerücht ich mein das die lauffläche des reifens abgedeckt sein müßte, aber korrigiert mich falls ich falsch liegen sollte! |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) Themenstarter
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 05.05.2005 - 12:31 |
hi leute,danke für die antworten,also die ets sind 15 und 35,und wenn man von oben herab schaut,also am reifen vorbei,ist das profil abgedekt,nur halt ein bissl aussenwand des reifen ist zu sehen,was man natürlich auch erreichen will bei den rädern!
welchen tüv meinst du denn in siegen? und wo ist er? es geht ja auch nur darum dass ein 0,0001 nanomillimeter von 45 grad von hinten nicht genügend abgedeckt sind,so der prüfer,looool.,
und bevor ich angefangen hätte ihn anzuschreien,bin ich schnell vom hof gefahren.
habe auf jeden fall schon viele leute gesprochen die die räder auf dem calli drupp haben,und die haben nur umgebörtelt. ![banana.gif](modules/Forums/images/smiles/banana.gif) |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 05.05.2005 - 12:33 |
achso,gutachten und alles was dazugehört hab ich natürlich auch,sogar ne kopie des fahrzeugscheins vom vorbesitzer wo die eingetragen sind. |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 10.05.2005 - 15:35 |
jung leute,was ein sch..ss!!! war heute bei nem anderem tüv,also auch bei mir in der gegend,um die räder eintragen zu lassen,9x16 et15 und 7,5 x16 et 35 mit 215/40 zr 16,ging wieder nicht,habe aber umgebörtelt und ein bissl gezogen,mir fehlte die reifenfreigabe für die 9j felge,ist ja kein problem,dann erzählte er irgendwas von hinten die stosstangen losschrauben,rausziehen und neue löcher bohren und wieder festmachen,also die ganze stosstange an beiden seiten hinten rausziehen.
hab dann gar net mehr richtig zugehört,leute ich brauche adressen,wo ich die dinger eingetragen bekomme,muss ja diesen monat noch zur HU!!!!!
danke im voraus,kurt. ![wiejetzt1.gif](modules/Forums/images/smiles/wiejetzt1.gif) |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/8200c88f4447492a0af3e.jpg)
Geschrieben: 10.05.2005 - 15:44 |
Hast du einen Tuningladen in der Nähe?
Hatte daselbe Problem mit meinen 9*16 und beim Tuner wurde es ohne Probs eingetragen...
http://www.tunershop.de/ |
Geschrieben: 10.05.2005 - 16:06 |
Hab das selbe Problem mit meinen 9x16 Borbet T Et15 die will mir hinten jeder eintragen und vorne keiner. Wollen jetzt die Stossstange breiter machen das wird noch ein spass... |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 11.05.2005 - 09:43 |
naja,und hinten will die jeder eintragen? da wäre ich ja sehr zufrieden mit,weil ich ja vorne nur 7,5x16 et35 habe,naja versuche es jetzt mal bei dem opelautohaus wo ich schon 4 opels gekauft habe,muss eh zur hu und wenn alles klappt können die dass dann auch mit eintragen,ist auf jeden fall die dekra,ind nicht tüvrheinland wo die so nörgelig waren.
wie sieht das denn auch aus wenn man die stosstangen hinten stretcht,dann bekommt man eh wieder einen uffdensack weil dann die ecken von der stosstange raus gucken und man harmlose fussgänger auf dem bürgersteig damit erdolchen könnte.
hahahaha ![cul.gif](modules/Forums/images/smiles/cul.gif) |
Geschrieben: 11.05.2005 - 12:58 |
Also Dekra wollte es bei mir generell nicht eintragen die haben gesagt, weil da Baulich so viel verändert wird darf das nur der tüv. Mein Auto wurde hinten verbreitert sonst würde die es mir da auch nicht eintragen. |
