Gäste Online: 199
Insgesamt: 200 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Dichtung Ölwanne
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 93937 Geschrieben: 04.05.2005 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zwinkern.gif Hallo Calibra Fahrer,
ich habe einen tollen Calibra mit 2,0l 8V Motor. Leider war vor einem Jahr die Dichtung der Ölwanne kaputt. Also wurde die alte Dichtung durch eine neue original Opel Dichtung ersetzt. Leider ist die neue Dichtung auch nicht wirklich dicht und die Schrauben der Ölwanne lösen sich auch immer wieder. Ich habe auch schon "Verbus-Ripp" Schraueben (mit am Kopf integrierter Rippung) probiert. Leider ohne Erfolg. Hat jemand von Euch auch dieses Problem und eine Lösung?
Danke
Gruß Uwe (calibrauw)
pmscali
Auto: Jaguar XF-R 5,0 Sc
Beitrag: 94021 Geschrieben: 05.05.2005 - 10:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI
hast du die dichtung selber gewechselt??hast etwas locktide drunter? damit hälts normalerweise,mit wieviel nm hast den die schrauben angezogen?
mfg.pmscali
steve-s-
Auto: OPEL Vectra B 97 x16xel
Beitrag: 94041 Geschrieben: 05.05.2005 - 11:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf das Drehmoment achten und evtl. Schraubensicherung nehmen director.gif director.gif
calibrauw
Beitrag: 94046 Geschrieben: 05.05.2005 - 11:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Dichtung wurde vom meinem Opel Händler getauscht. Das Dehmoment der Schrauben weiß ich nicht, wurde aber von mir schon mal nach Gefühl nachgezogen. Wahrscheinlich ist das Problem, dass sich die Schrauben durch Vibrationen des Motors lösen.
Was meinst Du mit Loctite? Dichtungsmasse oder Kleber?
Als Drehmoment würde ich die Angabe aus "Jetzt helfe ich mir selbst" nehmen (Hab den Wert jetzt nicht zur Hand, da das Buch sich in meiner "Schraubergarage" bei meinen Eltern befindet). Wenn Du einen Zahlenwert fürs Drehmoment hast, bin ich Dir natürlich dankbar.
Schraubensicherung heißt, die Schraubengewinde mit dem Zeug einschmieren bevor die Schrauben eingeschraubt werden?
Danke!!!
Uwe (calibrauw)
steve-s-
Beitrag: 94050 Geschrieben: 05.05.2005 - 11:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, is so nen blaue soße (meistens), Konsistenz wie Ketchup, die machst du vorne ein bisschen aufs Gewinde, klebt dann die Schraube super fest banana.gif banana.gif banana.gif
pmscali
Beitrag: 94116 Geschrieben: 05.05.2005 - 18:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI
ja das blaue zeugs hält ganz gut ,das rote hält noch eweng besser einfach aufs gewinde festziehen abwarten und es hält,hab das prob grad selbst,beim turbo ne neue oelwannendichtung ran,angelassen und schon tropft es nach jedem anlassen,hab aber auch net nach drehmoment angezogen.
mfg.pmscali
Wir hatten 424442816 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
