Geschrieben: 03.05.2005 - 15:43 |
Unzwar knackt es jedesmal wenn man bei meinem Cali stark nach rechts lenkt. Also vom Gespühr her würde ich sagen es knackt am linken Federbein. Ist vielleicht das Domlager kaputt ? Kumpel meinte auch es knackt vorne links. Das Knacken ist ziemlich laut aber ist halt nur wenn man ne sehr enge Rechtskurve fährt sonst knackts nie. |
Geschrieben: 03.05.2005 - 17:02 |
Hätte da das gleiche Problem und kann noch dazu sagen, dass es vor allem dann auftritt, wenn ich sehr langsam fahre bzw. sogar rolle. hat wohl, schätze ich, mit der höheren Reibung zu tun. Mir wurde auch gesagt, es sei das/die Domlager, was käme denn noch in Frage?Dann werde ich das gleich mit anschauen, wenn die Domlager erneuert werden
danke für eure Hilfe
David |
Auto: Opel Calibra Turbo
Geschrieben: 03.05.2005 - 17:22 |
Dom - oder Stürtzlager, Antriebswellengelenk und auch gerne Stabistängchen
Mfg.Chris |
_________________ @ Facebook -> Opel Calibra "CH-Motorsport"
www.ch-motorsport.com |
Geschrieben: 04.05.2005 - 13:34 |
dann kommt ja einiges zum wechseln in Frage... also bei mir ist es bei schnellerer fahrt eher und nicht beim Rollen. Muss da schon richtig durch die Kurven böllern. Außer sie is halt sehr eng... |
Geschrieben: 04.05.2005 - 14:17 |
Mehr bei unebener Fahrbahn oder ist das egal wo, denn dann kommt das stabistängchen mehr in frage, siehst aber auch, die reissen gerne ab, wennst durchs rad siehst oder ihn kurz anhebst siehst ja ob das teil noch mitm Querlenker verschraubt ist oder gerissen ist! |
Geschrieben: 04.05.2005 - 15:18 |
Ja ich werds mir mal anschauen. Melde mich wenn ich nicht weiter komme. |
Auto: Calibra V6 c25xe
Geschrieben: 04.05.2005 - 15:53 |
hi,
hatte das selbe problem mit der linken seite, war das gelenk aussen!, schau mal ob deine manschetten kaputt sind, wird wohl das sein, habe das dann machen lassen, ne woche später war sie andere seite dran, fahre aber immer noch damit so,. auch weitere strecken, wie zb. osch.
gruss stefan |
