Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 101
Insgesamt: 103 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 12 Kabel anstatt 18 Kabel am BC
Gelbe_Banane
Beitrag: 93458 Geschrieben: 02.05.2005 - 20:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HAbe nen BC aus einem Omega. Jetzt habe ich mir die Anleitung zum Einbau durchgelesen, nur da ist von 18 Kabel die Rede, ebenso sind 18 Kabel am gelben Stecker im Omega und in einem anderen Calibra Kabelbaum, sind auch 18 Kabel am gelben Stecker. Nur bei meinem gelben Stecker sind nur 12 Kabel. Geht das trotzdem und wie schließe ich dann den Schalter an, weil die Kabel liegen nicht.
Danke sconmal auch, wenn das Thema schon durchgekaut ist, aber dazu habe ich nichts gefunden.
stenssss
Beitrag: 93509 Geschrieben: 02.05.2005 - 22:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann hast du mit Sicherheit den falschen Stecker (vielleicht fürs CC), der Stecker für den BC muß 18 Drähte haben und ist ein 26 pooliger.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Gelbe_Banane
Beitrag: 93639 Geschrieben: 03.05.2005 - 13:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So war der falche Stecker, habe den richtigen Bordcomputer SAtecker gefunden mit 18 Kabel drin. Jetzt nochmal ne Frage. Ich habe ja den Schalter und da gehen 5 Kabel raus, die sind ja in so einem Stecker, welchr unter die HAndbrems in die Steckerleiste kommt. Was mir jetzt fehlt is das Gegenstück, also die Verbindung zwischen SChalter in der SChalterleiste und dem Bordcomputer, wo treffen die sich?
thunderbold74
Auto: opel calibra C20XE
Beitrag: 93643 Geschrieben: 03.05.2005 - 13:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das gegenstück muss unter den tepichen sein meiner lag beifahrer unterm tepich , da ich nen omega schalter hatte musste ich alles umstricken.
mfg miro
Fährst du rückwärts vor nem Baum , verkleinert sich der Kofferraum
Calisqs
Auto: Calibra Turbo, C20LET Insignia OPC, A28NER
Beitrag: 93712 Geschrieben: 03.05.2005 - 19:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gelbe_Banane hat folgendes geschrieben:
Hi, den richtigen habe ich hier(Werbung) gesehen. Läuft morgen ab!
Die (braunen) Kabel vom Schalter gehen direkt in den BC. Kein Problem die zu verlegen.
Gruß Markus
Nur Calibra seit 1992. Ohne Cali? Ohne mich!
Gelbe_Banane
Beitrag: 93847 Geschrieben: 04.05.2005 - 16:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe den richtigen gelben Stecker gefunden. Aber die KAbel für den Schalter nicht, aber die werde ich dann neu verlgen. Welchen Code brauche ich denn C20NE BJ 95 205/50 16"?
Wir hatten 422658371 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
