Auto: Opel Calibra XEV
Geschrieben: 30.04.2005 - 20:01 |
hi
fahr nen XEV
bei mir ist der kurbelwellensensor defekt
hab auch schon nen neuen
mein problem:
wie baut man den alten aus?
das eine ende ist kein problem
der andere stecker hängt irgendwo hinterm klimakompressor so gut versteckt das man ihn nicht sieht
der ist glaub ich auch verschraubt (am neuen ist da ein loch wo ne schraube durchbasst)
muss man da jetzt alles ausbauen?
ich bin überfragt
selbst mein onkel (kfz-mechaniker seit ca 20 jahren) hatte so seine probleme
wär über hilfe sehr dankbar |
Geschrieben: 30.04.2005 - 22:45 |
Ich glaube du hast die *piep*
Ne Quatsch ist zwar nicht die schönste arbeit aber es geht.
Du brauchst nichts ausbauen du bindest oben am stecker nen draht oder ein band dran dann löst du den Sensor unten am Motorblock kommst ziemlich beschissen bei dürfte ein
E 10 ner torx sein kannst aber auch einen 8er Maul ring nehmen dann ziehst du den sensor mit dem Band nach unten durch.
Den neuen Sensor einbauen und das kabel mit dem band nach oben ziehen wenn es denn passt sonst musst du das Kabel anders verlegen.
Der Sensor müsste unterm Klimakopressor sitzen auf höhe der Kurbelwelle.
Hoffe ich konnte helfen Greetz Thomas |
_________________ Mein Calli *freu* http://www.picupload.net/myimage/c8745cdd2dd47b6a1bab93c11.jpg |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/59314cbe4564a080590cd.jpg)
Auto: Calibra Turbo, C20LET Insignia OPC, A28NER
Geschrieben: 01.05.2005 - 00:36 |
Micha1984 hat folgendes geschrieben: |
.....selbst mein onkel (kfz-mechaniker seit ca 20 jahren) hatte so seine probleme
ich im Gegenteil bin seit 20 Jahren nicht mehr (als Kfz-Mechaniker) im Geschäft. Habe es aber in ca. 1,5 Stunden mit wirklich viel Nerven vor 2 Wochen geschafft. Ist nicht so leicht, aber machbar. Und die Anleitung von 2Dangerous ist goldwert, obwohl so einfach mit dem Band zu ziehen funzt nicht. Mir ist es gelungen, das Kabel so verlegen wie es war. Keine leichte Aufgabe. Ich habe halt viel Zeit und Geduld. Dünne und elastische Arme sind nur von Vorteil. ![wave.gif](modules/Forums/images/smiles/wave.gif) |
_________________ Gruß Markus
Nur Calibra seit 1992. Ohne Cali? Ohne mich! |
Geschrieben: 01.05.2005 - 11:17 |
habt ihr denn den klimakompressor dafür ausgebaut?
oder habt ihr den dringelassen?
dass der sensor dahinter sitzt haben wir auch gesehn (kabel geht ja dahin)
aber den stecker konnten wir nicht sehn!!
das war das problem |
Geschrieben: 01.05.2005 - 12:57 |
Also ich habe nichts ausgebaut. Habe die Verbindung oben getrennt, Draht rumgebunden, mit einem 8mm Maulschlüssel den Sensor unten gelöst und dann von unten gezogen. Das war einfach. Dann andersrum, den Draht auf dem gleichen weg nach oben gezogen. Oben den Stecker zusammengesteckt, unten Sensor mit dem (kurzen) Schlüssel befestigt und fertig . Ja ja, ich weiß, besser gesagt als getan, aber wie man so sagt: mit ein wenig handwerkliches Geschick viel Geduld und Erfahrung ist es zu schaffen. Wir haben es, du schaffst das auch ![prost.gif](modules/Forums/images/smiles/prost.gif) |
Geschrieben: 01.05.2005 - 15:26 |
Geschrieben: 01.05.2005 - 15:28 |
hast du ne klimaanlage? |
Klar doch ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
