Auto: Calibra C25XE
Geschrieben: 24.04.2005 - 17:49 |
Du musst den Wischerarm oben erst runter machen. 13er Mutter von der Welle abdrehen unter der Winkelplastekappe, dann den Wischarm vom Gestänge ziehen/von der Zahnwelle runterwackeln, dann geht der nach unten auch raus!
Habs gestern erst gemacht.
Von innen hinter der Verkleidung sind übrigens nocht am Loch wo die Welle durchgeht zwei 10er Schrauben. Die solltest du aber ab haben!
Also ich fasse nochmal zusammen:
Motor: 4 x 8er schrauben (hast du schon ab)
Arm am Loch: 2 x 10er Schrauben
Oben am Wischer unter der Kappe: 1 x 13er Mutter |
da dank ich doch fuer die flotte antwort matze, dann ist mein scheitern, die folge der 13ermutter zu verdanken den ganzen anderen kram hab ich schon ab... *verneigung* danke *g* |
Auto: Calibra Turbo, C20LET Insignia OPC, A28NER
Geschrieben: 24.04.2005 - 19:25 |
...ja ja. Hat bei mir auch mal gestreikt. War sofort die Sicherung durchgebrannt nach Einschalten. Ich habe aber den Fehler gefunden und habe selbst reparieren können.
...ausbauen nie im Leben. |
_________________ Gruß Markus
Nur Calibra seit 1992. Ohne Cali? Ohne mich!
Geschrieben: 24.04.2005 - 20:14 |
Ich schaff ja in ner Autowerkstatt... und fast jeder Opel, den ich auf der bühne zum kundendienst hatte, war zu 95%iger sicherheit am Kabel (Karosserie -> Heckscheibe) beschädigt. Egal, Corsa, Calibra, Vectra... da schau ich immer gleich vorsichtshalber nach...
Gruß |
Geschrieben: 24.04.2005 - 23:11 |
LastEdition808 hat folgendes geschrieben: |
Ich nochmal,
den Ausbau des Heckwischers solltest du allerdings prüfteschnisch absegnen lassen, da die ABE für den Cali nur in Verbindung mit dem Wischer gilt... Toll oder?
MfG Thomas |
ich muss mit meinem nochmal zur nachuntersuchung- der weggeschweißte heckwischer hat ihn nicht interessiert |
Auto: Opel Calibra 2.0 XE (ehemals NE) Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 25.04.2005 - 14:42 |
Ja sorry hab mir halt nur das Datum des letzten Beitrags angesehen, da stand 24.4.05.
Hoffe das Passiert mir nich nochmal.
Aber danke für den freundlichen Wink mit dem Zaunpfah!l |
_________________ Stolzer Besitzer eines "sportlich modifiziertem Serienwagen's".
----> Fotos und mehr Info's <---- |
