Gäste Online: 50
Insgesamt: 52 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Sensor abgefahrene Bremsbeläge - CheckControl?
BlackPanther
Beitrag: 8979 Geschrieben: 19.05.2003 - 10:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei mir brennt die Check-Control-Leuchte für abgefahrene Bremsbeläge. Hab gehört es handelt sich hier um einen Sensor an den Bremssättel der bei abgefahrenen Belägen durchbrennt u. dadruch leuchtet die CheckControl. Weiterhin hab ich gehört die Sensoren müssten dann erneuert werden.
Warum brennt dann das Lämpchen nicht die ganze Zeit wenn an dem Sensor so ein Kabel durchgebrannt ist. cul.gif
Fear destroys Fun!!!
Ltownwriter
Beitrag: 8980 Geschrieben: 19.05.2003 - 11:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hinter den Bremsbelegen sitzt ein Senso der misst wie weit die Kolben drücken bis ein Bremsefekt eintritt und wenn dieser weg zu lang ist springt der sensor an,denn wenn die Belege neu sind sitzen die Belege weit hinten und rutschen je nach verschleiß weiter nach vorne und umsoweiter die Belege vorutsche umsoweiter müssen die Kolben drücken!
Den sensor mit Kabel bekommst Du Normalerweise zu den Belegen mit dazu,ist nur 1x zu gebrauchen da der Stecker beim demontieren meißt zerbricht!
MFG Alex
BlackPanther
Beitrag: 8981 Geschrieben: 19.05.2003 - 11:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke, dann hab ich da was falsch verstannden. Hab die Beläge gekauft und da waren keine Sensoren dabei und 30,-EUR geb ich nicht für die Dinger aus. Kann man das irgendiwe ausschalten/überbrücken?
Ltownwriter
Beitrag: 8983 Geschrieben: 19.05.2003 - 11:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo wolltest Du denn die Sensoren kaufen, beim "freundlichen"wiejetzt1.gif?
Also so weit ich weiß kosten die nie im Leben 30€
Ich mache mich mal Kundig!
Mit dem überbrücken müsste auch gehen würde es aber nicht unbedingt machen!
MFG Alex
Ltownwriter
Beitrag: 8986 Geschrieben: 19.05.2003 - 11:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss mich mal entschuldigen habe gerade etwas mist erzählt!
Also die sensoren haben nichts mit den Bremskolben zu tun,die sensoren sitzen in dem Bremsbelegen und wenn diese runter sind bekommen sie mit der Bremsscheibe Kontakt und dann leutet die Leuchte!
So dann habe ich noch einen Kumpel angerufen der Arbeitet bei Opel und er meint die Kabel mit Sensor MUSS es zu den Belegen dazugeben!
Also nix wie nochmal hin und die Kabel einmahnen,sonst gibts was auf den hammer.gif
Gruß Alex
Beitrag: 8991 Geschrieben: 19.05.2003 - 12:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nicht ganz, die Sensoren sind nicht immer dabei! Man kann sie separat bestellen. Wenn man das deaktivieren möchte wie ich auch gemacht habe, einfach aus dem Checkcontrol im Tacho die Warnleuchte rausnehmen dann leuchtet ja nix mehr. Hab ich seit Jahren so. Ich mache ab und an Sichtprüfung für die Beläge, die ist sehr genau! hammer.gif laecheln.gif
P.S. bei www.autoteile-guenstig.de kostet ein Sensor (eine Seite) 11,59 EUR von der Firma ATE ! Sieht so aus:
Ltownwriter
Beitrag: 8994 Geschrieben: 19.05.2003 - 13:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei Orginal ATE Bremsbelegen (Erstausrüster bei Opel) gibst eigentlich die Sensoren mit dazu,also bei mir und meinen Kumpeln wars bis jetzt immer so!
Gruß Alex
Wir hatten 479523468 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
