Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 346
Insgesamt: 346 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - check control bei 8v nachrüsten ?
coverride
Beitrag: 83733 Geschrieben: 28.03.2005 - 22:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo,
irgendwie finde ich es schade das mein cali 8v c20ne jahrgang 90ig kein checkcontrol hat...das heisst wenn im kühler kein wassser ist das muss ich das selber merken oder wenn dem motor das öl ausgeht....sind lauter sachen die dann fatale folgen haben...gibts ne gute möglichkeit sowas wie das check control nachzurüsten ? oder gibts billige instrumente die die gleiche funktion haben ? oder müsste mein cali n check control haben ?
mfg coverride
Kessy
Danke-Klicks: 55
Auto: Calibra Young XEV
Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 2)
Beitrag: 83760 Geschrieben: 28.03.2005 - 23:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kann dich etwas vertrösten !
Habe selber einen 95` Classic mit Beigen Leder und sonstigen pipapo,aber das Checkcontrol muss wohl nicht dabei gewessen sein heul.gif schon eine Frechheit
wenn man bedenkt das er sonst alles hat was man so braucht.
Hätte ich Checkcontrol gehabt musten meine Bremsen nicht 2 Tage leider bremste
Kesselmoly
Danke-Klicks: 125
Beitrag: 83762 Geschrieben: 28.03.2005 - 23:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kesselmoly hat folgendes geschrieben:
...Hätte ich Checkcontrol gehabt musten meine Bremsen nicht 2 Tage leider bremste
teilweise nur noch auf dem Blech izzy.gif ...
Das sollte man aber eigentlich auch ohne Checkcontrol merken. Ab und zu mal nach den Bremsen sehen ist doch aber eigentlich nicht so schwer oder? Und Öl und Kühlwasser sollt man eh regelmäßig prüfen. Kann ja auch sein, dass mal ein Sensor ausfällt. Das Checkcontrol ist ne feine Sache. Aber nur darauf sollte man sich nicht verlassen.
Was man zum nachrüsten braucht kann ich leider nicht sagen. Aber hier gibts ja genug kluge Köpfe. ja.gif
Gruß Patrick
RuSHeR
Beitrag: 83769 Geschrieben: 29.03.2005 - 00:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wovon hängt es eigentlich ab ob man cc hat?
gabs das als sonderaussttung
oder bei bestimmtem baujahr und motoriesierung serie??
also ich hab ein 91er 8V
und viele meinten ich kann kein cc haben aber ich habs!
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 83770 Geschrieben: 29.03.2005 - 00:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CC ist bei allen Motoren, ausser beim 8V serie gewesen, beim 8V sonderausstattung.
nachzurüsten ist zwar möglich, aber aufwendig.
es werden folgende Teile benötigt:
CC Steuergerät, CC Tachoeinheit, Kabelbaum, andere Ölwanne mit geber bzw. die Aluwanne vom XE (ist serie mit geber), anderen Deckel für den Ausgleichbehälter, Sensoren für Bremsen.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
RuSHeR
Beitrag: 83771 Geschrieben: 29.03.2005 - 00:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aso...
noch ne frage woran merke ich das mein cc wirklich zu 100% richtig funktioniert
beim starten leuchten kurz 4 lampen oder so auf
die gehen dann wieder aus
aber es gibt ja viel mehr..
kann man das testen irgendwie?
bei mir haben bisher nur bremsen und wischwasser mal aufgeleuchtet
aja und eine lampe war defekt also hat er mir gesagt... war dann das bremslicht
callifan
Auto: Opel Calibra x30xe mit F28
Beitrag: 83781 Geschrieben: 29.03.2005 - 08:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leider ist das Problem an der Sache der Einbau. die Teile einzubauen sollte nicht das ding sein, aber der Kabelbaum... der muß hinters Armaturenbrett heiß ausbauen und einflicken.
mfg Toni
doran
Auto: Calibra C20LET
Beitrag: 83783 Geschrieben: 29.03.2005 - 08:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...Das ist richtiger Sackstand cc einzubauen. Ich weiß ja nicht ob sich der Aufwand lohnt!?
kanm0
Beitrag: 89347 Geschrieben: 15.04.2005 - 13:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab gerade erfolgreich einen BC nachgerüset. Jetzt will ich auch das CC nachrüsten.
Ich hab hinterm Tacho so einen gelben stecker gefunden, sieht genau gleich aus wie der vom BC. Ist der für das CC Steuergerät?
Hat irgendjemand schon ein CC nachgerüstet oder weiß wo eine Anleitung zu finden ist?
!!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663
callibaer
Auto: OPEL Calibra V6 C25XE
Beitrag: 89353 Geschrieben: 15.04.2005 - 13:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Stecker fürd CC sind immer blau... hatt ich bei meinem alten Calli auch gefunden, hatte ich auch schomal hier im forum gefragt, iss mir aber irgendwie entfallen, aber fürs CC war der net... evtl für die DWA von Opel oder, weiß ich aber net mehr ganz genau...
der callibaer
opp-md
Beitrag: 89358 Geschrieben: 15.04.2005 - 14:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
callibaer hat folgendes geschrieben:
der callibaer
nein, sind nicht immer blau...meiner aus cali bj. 94 xev war schwarz und der aus'm vectra 2000 bj. 91 auch icon_idea.gif
der stecker ist viel kleiner, als der des bc's...also nicht verwechseln mit den anderen steckern.
der aufwand fürs nachrüsten ist viel zu hoch...das lohnt sich nicht.
habs auch drin gehabt aber bis auf bremsen und wischwasser war es unnütz, denn öl und kühlwasser prüft man ja eh ab und zu durch sichtprüfung ja.gif
Mit freundlichen Grüßen
Oli =)
callibaer
Beitrag: 89361 Geschrieben: 15.04.2005 - 14:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok, aber das sie gelb sind... wie gesgt, hatte ich schonmal gefragt, wurde auch beantwortet... außerdem gibs ja für CC mehrer Steuergeräte oder also zumindest iss des was die lampen überprüft extra....
der callibaer
opp-md
Beitrag: 89367 Geschrieben: 15.04.2005 - 14:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der callibaer
achso, du meintest den für das cc-steuergerät...ja, der ist blau - immer!
Oli =)
kanm0
Beitrag: 89397 Geschrieben: 15.04.2005 - 16:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich weiß, dass der Aufwand sehr hoch ist aber wenn ich alle Teile beisammen hate, dann müsste es doch gehen. Die Kabel müssten ja schon liegen.
Wo ist eigentlich das STG fürs CC?
!!Calibra forever!!
kanm0
Beitrag: 91125 Geschrieben: 22.04.2005 - 11:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich rüste gerade das CC bei meinem Calibra nach.
Ich hab nur ein Problem mit einer Bremsleuchte. Das linke und das rechte Bremslicht stellen kein Problem dar aber im Stromlaufplan ist noch ein "Bremslicht Mitte" eingezeichnet (H36). Ist das für eine 3. Bremsleuchte oder was? angeschlossen ist sie bei der Leitung zu den Bremsleuchten. Kann mir irgendjemand sagen, wo diese Bremsleuchte ist, oder ist diese Leitung wirklich nur vorgesehen für eine 3. Bremsleuchte?
!!Calibra forever!!
Wir hatten 553344580 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
