![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d95434ac404230c0559d7.jpg)
Auto: opel calibra v6
Geschrieben: 12.04.2005 - 16:06 |
habe jetzt erst ca6000tkm auf dem satz drauf und die sind scho wieder richtig platt,fahre 215/35/18 toyo,was habt ihr so für erfahrung mit der lebensdauer der reifen.mir ist es klar das durch des tiferlegen etc der reifenverschleis extrem nach oben geht ,ober 6000? ist zwar nur die VA aber des langt ja scho. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif)
Geschrieben: 12.04.2005 - 16:08 |
nur va?
ich dachte der v6 hat TC- check mal spur und sturz sowie luftdruck...
wieviel tiefer bist du?? |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d95434ac404230c0559d7.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 12.04.2005 - 16:16 |
spur sturz ist alles ok druck passt auch ,ich hab ein schraub fwk drin,die hinteren reifen sehen aus wie neu(fast)aus,habe ja scho gehört das der toyo extrem weich sein soll,hatte ja auch scho etliche sätze ,aber so schlim war noch keiner.TC hat er auch,und ich bin keiner der in so richtig schrubt,also nichts jede ampel vole kanne ![drunk2.gif](modules/Forums/images/smiles/drunk2.gif) |
Geschrieben: 12.04.2005 - 16:20 |
ich hatte mal weiche eines tochterablegers von glaub yokohama.. hießen maxxis ts-1 im fahrverhalten waren die keinesfalls billig-die haben geklebt wie sau.. und ich hat nie wieder ABS seitdem
aber nach 8000km ht ich nur noch 5mm :/
wird wohl doch an den reifen liegen...vielleicht sind die echt zu weich und dann hast ja auch extrem flache karkasse und smoit 0 walkverhalten -wieviel mm sinds noch? tausch bei 4mm von hi na vo aber mehr als 12-15tkm sind da wohl nicht drin mit den |
Geschrieben: 12.04.2005 - 16:24 |
Da sind keine mm mehr drauf was ist kleiner als mm,micro oder so ,was hälst von dunlop?? |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/040.gif)
Auto: Opel Calibra Manzel Turbo
Geschrieben: 12.04.2005 - 17:35 |
DUNLOP? Guter Durchschnittsreifen mit einigen abstrichen in Laufruhe und auf regennasser Fahrbahn Würd ich mit nurn millimeter profil aber schnell in die wege leiten paar neue gummis zu ordern ![lol.gif](modules/Forums/images/smiles/lol.gif) |
_________________ Turboblitzmässiger gruss an alle |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d4b7294a47de9ffb28b8f.jpg)
Geschrieben: 12.04.2005 - 17:36 |
VA? Hab auch dieses Problem... normalerweise sollten sie sich hinten ja stärker abfahren... Fahren sich die Reifen bei dir vorne gleichmäßig ab oder nur innen? Meine nämlich nur innen...Aber spur und sturz is alles ok... waren nach 15000 km im a... |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3ee0206a52cc0facdb215.jpg)
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 12.04.2005 - 17:45 |
diablo290877 hat folgendes geschrieben: |
Die Dunlop kannst du dir in die Haare schmieren. Hab ich 2 Sätze in einem halben Jahr gebraucht. Und ich fahr echt ohne Kavalierstarts oder sonstige Späße. An der Power kanns auch nicht liegen ist ein Ecotec Motor. Die Dunlop sind einfach sauweich. 8000km haben sie bei mir gehalten. Ich fahr jetzt Hankook Ventus K104. ist laufruhiger, besser auf Nässe und hat wenigstens 12000 km gehalten. Kostet aber 50€ weniger pro Reifen (215/40/17) nur auf trockener Straße ist die Haftung nicht so gut wie beim Dunlop. Ich fahr den Dunlop nimmer. |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5cc126f74d3b78e58a59a.gif)
Auto: Calibra 2.0i LPG / Calibra Turbo DTM Editon Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 12.04.2005 - 18:35 |
Ich weiß jetzt nicht inwiefern die reifengröße ne Rolle spielt. Bin mit meinen 205/55/15
von Fulda (Carat Extremo) bis jetzt ca. 30.000 km gefahren und sind noch nicht fertig
Ok, ist nur n 8V mit ca. 50mm Tieferlegung rundum, aber vom Verschleiß her bin ich zufrieden ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
Geschrieben: 12.04.2005 - 20:08 |
Chrisu1706 hat folgendes geschrieben: |
warum sollten die sich hinten stärker abfahren??ist doch fronttriebler,und da sehe ich das prob beim v6 ,bräuchte halt auch 4x4 ) bei mir passt auch alles ,besser kannst den sturz nicht einstellen,fahren sich aber trotzdem innen eig nur ab,geht aber diesmal ,des war scho mal schlechter.in der grösse 215/35/18 hatte ich letztens bei ebay ben dunlop sp 2000 gesehen,der war bei 145eur ,nicht wirklich billig,aber die toyo die ich jetzt draf habe haben letztes jahr auch 135(stück) gekostet.weis jetzt nicht was ich drauf machen soll,hätte gedacht der dunlop wäre da etwas besser. |
_________________ nackert *piep* ist hie höle!!!!!!!!! |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 13.04.2005 - 04:47 |
korriegiert mich wenn ich falsch liege aber den Sturz kann man auch vorne nicht einstellen. Das wird doch nur über den Nachlauf ausgeglichen oder? Bei extremen Tieferlegungen muß auch viel Nachspur gefahren werden wodurch die Räder gegeneinanderlaufen. daher kommt dann auch der große Verschleiß zustande. |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/505a249e429d9c800046e.jpg)
Auto: Calibra C25XE Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 13.04.2005 - 07:15 |
Ich lese hier nicht viel vom Goodyear Eagel F1 ist aber ein Top reifen !
Laut tests ..einer der besten! letztes jahr nummer 1 beim aquaplanning!
Hab sie seit +- 6000km drauf , die fordere sind ein paar milimeter abgenutzt ist aber
noch gut 70 % drauf und die hintere sind wie neu !!
Hab 215/ 40 / 17. Sie waren zwar ziemlich teurer 150€ stück .. aber ist top qualität !!
Was haltet ihr von den reifen ??
Falken soll auch sehr gut sein aber auch so teuer ![zunge.gif](modules/Forums/images/smiles/zunge.gif) |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif)
Auto: BUGATTI Veyron EB 184
Geschrieben: 13.04.2005 - 10:53 |
wie schauts mit avon sportreifen aus? |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3ed68f2b42b873a76c184.jpg)
Auto: OPEL Calibra V6 C25XE
Geschrieben: 13.04.2005 - 11:02 |
LuxV6 hat folgendes geschrieben: |
Die hatte ich bei meinen alten Calli auch drauf... echt top diese Reifen... nach ca 15000 km wurde der mir ja geschrottet und die reifen hatten noch mehr als mindestprofil... auch vom Laufverhalten echt top... da geb ich lieber 150 Okken für ein reifen auch als mir alle halbe neue zu kaufen.
Außerdem sehen die echt geil aus (V-Profil)
der callibaer |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/8200c88f4447492a0af3e.jpg)
Geschrieben: 13.04.2005 - 11:08 |
Die Eagles hab ich auch drauf, sind echt super Reifen, nur im Verhältnis zu den Winterreifen ein bisschen laut, weiß aber nicht wie andere Reifen in der Größe laut sind. |
