Gäste Online: 332
Insgesamt: 334 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bordcomputer (Geber)
Doorkeeper2000
Beitrag: 14928 Geschrieben: 08.10.2003 - 13:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hätte mal ne Frage in die Runde!
Ich will mir nen Bordcomputer nachrüsten und frag mich im vorherein schon wo der Geber für den Verbrauch hinkommt? Und ebenfalls der Wegstreckengeber! Wo kommt der hin?
Will vorher schon alles klären bevor ich so nen BC kaufe und dann noch Sachen nachkaufen muss die teuer werden könnten! Kabel müssten ja eigentlich schon verlegt sein, habe ein 10/1995 EZ Cali !
Door2000
www.pixdata24.de
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 14938 Geschrieben: 08.10.2003 - 14:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
du brauchst keine geber, oder änliches installieren, ist schon, wenn der Gelbe stecker vorhanden, alles an seinem platz.
am besten nimmst du die uhr mal raus, dahinter sollter ein gelber stecker zu sehen sein, wenn nicht, dann viel spass beim suchen, kannst du nbißchen hier im forum stöbern, werden bestimmt ein paar gute versteck orte genannt.
Also wichtig sind: der gelbe Stecker (kommt in den BC)
und unter der mittelkonsolle sollte ein weisser liegen(für die tasten)der letztere ist nicht ganz wichtig, den kann man selbst verkabeln.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Doorkeeper2000
Beitrag: 14953 Geschrieben: 08.10.2003 - 19:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
cool danke !
mach mich gleich mal auf die suche !
door2000
www.pixdata24.de
Findi2003
Beitrag: 14956 Geschrieben: 08.10.2003 - 19:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wwnn du ihn noch nicht gefunden hast dann bau dein Handschubfach aus da kommst du besser ran!Wenn du BC Brauchst dann kannst dich Ja Melden-mario yltype.gif prost.gif icon_idea.gif
HappysTurbo4x4
Beitrag: 15458 Geschrieben: 26.10.2003 - 15:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Moin
Mein Bruder hat in seinem Calli V6 auch keinen BC.
Wenn ich das hier alles richtig verstehe, braucht mann zum nachrüsten keine
Kabel legen, sondern nur die Taste in der Mittelkonsole und den BC an die schon
bereitliegenden Stecker anschließen und fertig!?
MfG Happy
greycali
Beitrag: 15470 Geschrieben: 26.10.2003 - 18:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jo wenn alles da ist einfach nur anstecken und ab geht der bc lol.gif lol.gif lol.gif ...
bad-guy
Beitrag: 15535 Geschrieben: 28.10.2003 - 14:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das signal für den verbaruch kommt vom steuergerät und zwar ist das das einspritzsignal
MacGyver2003
Beitrag: 87946 Geschrieben: 10.04.2005 - 23:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tagchen Leute!!!
Ich habe vor, nen BC con ebay zu holen. Da is dabei: Der eigentliche BC, Schalter und Temp-sensor.
Ich fahre einen ´94er Cali 16V EcoTec... MIT DID!!!!!!!!!! D.h., das zeigt mir ja die Außentemp. eh schon an... geht das auch über den ominösen gelben Stecker, von dem hier die ganze Zeit die Rede ist??? Wenn ja, dann müsste ich nicht extra das DID ausbauen und nachschauen, weil in meiner Garage is es jetzt bissle dunkel!!! lol.gif hammer.gif
stenssss
Beitrag: 87959 Geschrieben: 10.04.2005 - 23:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja geht auch über den gelben Stecker, aber würd trotzdem das DID ausbauen und nachschauen ober er dahinter versteckt ist, denn DID und BC sind zwei verschiedene Stecker.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 87962 Geschrieben: 10.04.2005 - 23:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du das DID hast, dann brauchst du den Themperaursensor nicht mehr installieren, aber ohn den gelben stecket läuft da nichts.
da der DID Stecker nen ganz anderer ist und auch weniger anschlüsse hat.
der Stecker für den BC kann aber überall versteckt sein. ist ab und zu nicht einfach zu finden, bei anderen widerum (wie bei mir) war er gleich hinterm DID dran versteckt.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
MacGyver2003
Beitrag: 87973 Geschrieben: 10.04.2005 - 23:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OK, danke für die Hilfe!
Ich werde mal morgen mein DID ausbauen und nachschauen... Hab keinen Bock 65 Euro für nen BC zu zahlen, wenn der gar nicht passt. Und selber Kabel ziehen will ich auch net. Kann ich jeden Tag im Geschäft machen... effi.gif lol.gif hammer.gif
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 87990 Geschrieben: 11.04.2005 - 07:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der BC passt schon, nur ob der gelbe Stecker da ist, ist ne andere frage.
PS: zum gelben wird ja auch noch der Weisse benötigt, der die Tasten anschliesst, dieser kann entweder gar nicht liegen (auch wenn der gelbe da ist) oder ist irgendwo unter dem Tepich versteckt (im ganzen vorderen Fahrzeug)
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Calisqs
Auto: Calibra Turbo, C20LET Insignia OPC, A28NER
Beitrag: 88212 Geschrieben: 11.04.2005 - 19:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
heißt es, dass der Stecker von DID (DD) für den Einbau des BC gar nicht mehr benutzt wird, sondern "hängenbleibt"? director.gif
Gruß Markus
Nur Calibra seit 1992. Ohne Cali? Ohne mich!
kanm0
Beitrag: 88214 Geschrieben: 11.04.2005 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja der bleibt unbenutzt.
!!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663
Calisqs
Beitrag: 88545 Geschrieben: 12.04.2005 - 18:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der weiße war bei mir schon auf der richtigen Stelle (denke ich) neben einem anderen vor so einer weißen Kunststoffschwelle. Den gelben habe ich etwa 2 Stunden gesucht, incl. Ausbau des Handschuhfaches und ganzen rechten Seite bis zum Boden. Auch Radio, Öldruck- und Ladeanzeige. Nichts zu sehen mad2.gif . Sowas(Werbung) habe ich allerdings gefunden! Heißt es, dass der gelbe Stecker muss zu finden sein oder kann der mal fehlen? wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif Etwas schwieriger war es bei mir wegen Klima und Subwooferanlage-Verkabelung. Mich würde interessieren, wo ich nach dem ominösen GELBEN STECKER noch suchen soll? Vielleicht hat Jemand einen Tipp icon_idea.gif
Bj. 1996, 16V, 136PS. DID ist eingebaut.
Gruß Markus
Wir hatten 424377754 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
