![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/548067764205f3848fab0.jpg)
Auto: Calibra 3,0 V6 F28
Geschrieben: 05.04.2005 - 20:02 |
Brauche Hilfe.
Meine Kimaanlage funktioniert nicht mehr.
Die Anlage ist Dicht und voll befüllt. Beim Drücken des Schalters hört man das er schaltet aber sie kühlt nicht und das Licht am Schalter leuchtet auch nicht.
Im Leerlauf steigt kurzzeitig die Drehzahl an als ob sie tuen würde aber sie tut nicht.
Kennt jemand vieleicht das Problem oder wo kann man den Fehler suchen? |
_________________ ... pimp my ride oder auf der Suche nach dem alltagstauglichen 3,0 l Calibra ... |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/50b8a72c42bd1047c9b7d.gif)
Auto: Vectra B i500 x25xeI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 05.04.2005 - 20:58 |
dreht vorne dieses lüfterrad? |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/52c28066424bf994061a7.jpg)
Geschrieben: 05.04.2005 - 21:27 |
Wenn das Licht am Shalter icht mehr leuchtet, dann ist wahrscheinlich zuwenig oder gar kein Kältemittel mehr drin. |
_________________ !!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663 |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/548067764205f3848fab0.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 09.04.2005 - 09:33 |
Besten Dank für die Tips.
Zu einem war wirklich zu wenig Klimaflüssigkeit im System, zum anderen sind die einige kabel fehlerhaft. |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5f7255fd535a4ff519ee5.jpg)
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 09.04.2005 - 09:59 |
wie meinst du das ,das die Kabel fehlerhaft sind ??
verstehe ich nicht ganz.......
Grüßle FIN |
Geschrieben: 09.04.2005 - 10:16 |
also ich habe das so in erninnerung, wenn die klima mitläuft, aber nich kalt wird fehlt kühlflüssigkeit. wenn sie nich angeht, sprich das lämpchen am schalter nich leuchtet, dann fehlt druck. |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/096.gif)
Auto: Opel Calibra C25xe
Geschrieben: 09.04.2005 - 21:56 |
Ich hatte das gleiche Problem,Anlage wurde neu befüllt lief gut abe rnur eine Woche ,dann erneute Prüfung mit dem Resultat :Kompressor im Ar... habe bei dem freundlichen nach Kosten gefragt aber hui... zu teuer bei ATU in Berlin fast die hälfte des Preises .Die Klimaanlage läuft jetzt 1 Jahr absolut sauber zum halben Preiss vom freundlichen frage mal da nach Gruß V6 Cali-Fan |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d95434ac404230c0559d7.jpg)
Auto: opel calibra v6
Geschrieben: 10.04.2005 - 00:12 |
srns ,mein prob ist das die bei mir nicht dicht ist,gibt es da ein mittel das des leck abdichten könnte?? |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d4bba92e42ca3b6d09a58.jpg)
Auto: opel Omega MV6 X30XE
Geschrieben: 10.04.2005 - 01:44 |
ichhab mal ne ganz andere frage
wo last ihr eure klimanlagen befüllen??? |
Geschrieben: 10.04.2005 - 14:15 |
Bei meinem Cali war es auch eine Undichtigkeit und zwar am Kompressor.ich habe mich überall bei den Klimafritzen erkundigt alle sagten einen Kompressor abzudichten ist eine schei.... Arbeit und kostet auch viel ,keiner wollte dafür die Garantie übernehmen,besser ist es einen neuen einzubauen mit Garantie.Bei ATU ist es mit den Preisen erträglich die befüllen auch jede Anlage ,ich bin seit Jahren dort Kunde und sehr zufrieden. Die Preise beim freundlichen kann man ja nicht mehr bezahlen Gruß aus Berlin |
Geschrieben: 11.04.2005 - 11:55 |
wie hast du die dann dicht bekommen?? |
![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/004.gif)
Geschrieben: 18.06.2006 - 15:41 |
ich habe das gleiche Problem mit meiner Klimaanlage (20XE, BJ. 93):
Bei Knopfdruck scheint sich nichts zu tun (Motordrehzahl bleibt konstant, keine zusätzlichen Geräusche), nur ein Klicken des Schalters ist zu hören. Ich würde den Rat des Forums gerne befolgen und die Anlage neu befüllen, und dazu habe ich 3 Fragen:
1. Wie kann ich den Füllstand erkennen? Gibt es eine Anzeige oder einen Fehlercode dafür?
2. Woran kann ich sehen, was für eine Klimaanlage ich habe (mit oder ohne FCKW) ? Haben die unterschiedliche Formen ode Stecker oder ähnliches?
3. Gibt es so genannte "häufige Ursachen" für das Versagen der Klimaanlage? Wo sollte ich zuerst nach Fehlern suchen?
Vielen Dank im vorraus!
Guybrush |
Auto: opel Calibra c25xe
Geschrieben: 18.06.2006 - 19:22 |
meine Klima lief noch hatte aber zu wenig Kühlleistung.
Ursache war,das über die Hälfte des Kühlmittels gefehtlt hat,obwohl die anlage Dicht ist.
Aber nach 11 Jahren und wahrscheinlich noch nie gewartet worden ist das auch kein wunder.
Würde mal an deiner Stelle zu einem Klima-fuzzy gehen; der evakuiert dann dein Kältemittel und sieht dann in der Liste ob was fehlt.
Normalerweise wird dann eine Druckprüfung gemacht,um zu sehen ob Sie dicht ist.
Am besten dann gleich denTrockner austauschen,wenn du nicht weisst wie alt der ist.
Dann wieder befüllen;eventuell noch eine Lecksuchflüssigkeit mit rein;die leuchtet unter UV-Licht;damit findet man jede Undichtigkeit.
Falls sie dann immer nocht Funktioniert kann es auch an der Elektrik liegen;Druckfühler;oder auch am Kompressor. |
