Insgesamt 22268 registriert!
Gäste Online: 105
Insgesamt: 106 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Klima tut nicht
Hagen
Auto: Calibra 3,0 V6 F28
Beitrag: 86101 Geschrieben: 05.04.2005 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Brauche Hilfe.
Meine Kimaanlage funktioniert nicht mehr.
Die Anlage ist Dicht und voll befüllt. Beim Drücken des Schalters hört man das er schaltet aber sie kühlt nicht und das Licht am Schalter leuchtet auch nicht.
Im Leerlauf steigt kurzzeitig die Drehzahl an als ob sie tuen würde aber sie tut nicht.
Kennt jemand vieleicht das Problem oder wo kann man den Fehler suchen?
... pimp my ride oder auf der Suche nach dem alltagstauglichen 3,0 l Calibra ...
yossman
Auto: Vectra B i500 x25xeI
Beitrag: 86116 Geschrieben: 05.04.2005 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dreht vorne dieses lüfterrad?
kanm0
Beitrag: 86129 Geschrieben: 05.04.2005 - 21:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn das Licht am Shalter icht mehr leuchtet, dann ist wahrscheinlich zuwenig oder gar kein Kältemittel mehr drin.
!!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663
Hagen
Beitrag: 87323 Geschrieben: 09.04.2005 - 09:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Besten Dank für die Tips.
Zu einem war wirklich zu wenig Klimaflüssigkeit im System, zum anderen sind die einige kabel fehlerhaft.
Fin
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 87328 Geschrieben: 09.04.2005 - 09:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie meinst du das ,das die Kabel fehlerhaft sind ??
verstehe ich nicht ganz.......
Grüßle FIN
JustForFun
Beitrag: 87333 Geschrieben: 09.04.2005 - 10:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich habe das so in erninnerung, wenn die klima mitläuft, aber nich kalt wird fehlt kühlflüssigkeit. wenn sie nich angeht, sprich das lämpchen am schalter nich leuchtet, dann fehlt druck.
V6 Cali-Fan
Auto: Opel Calibra C25xe
Beitrag: 87554 Geschrieben: 09.04.2005 - 21:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte das gleiche Problem,Anlage wurde neu befüllt lief gut abe rnur eine Woche ,dann erneute Prüfung mit dem Resultat :Kompressor im Ar... habe bei dem freundlichen nach Kosten gefragt aber hui... zu teuer bei ATU in Berlin fast die hälfte des Preises .Die Klimaanlage läuft jetzt 1 Jahr absolut sauber zum halben Preiss vom freundlichen frage mal da nach Gruß V6 Cali-Fan
diablo290877
Auto: opel calibra v6
Beitrag: 87574 Geschrieben: 10.04.2005 - 00:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
srns ,mein prob ist das die bei mir nicht dicht ist,gibt es da ein mittel das des leck abdichten könnte??
cali_1992
Auto: opel Omega MV6 X30XE
Beitrag: 87600 Geschrieben: 10.04.2005 - 01:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ichhab mal ne ganz andere frage
wo last ihr eure klimanlagen befüllen???
V6 Cali-Fan
Beitrag: 87733 Geschrieben: 10.04.2005 - 14:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem Cali war es auch eine Undichtigkeit und zwar am Kompressor.ich habe mich überall bei den Klimafritzen erkundigt alle sagten einen Kompressor abzudichten ist eine schei.... Arbeit und kostet auch viel ,keiner wollte dafür die Garantie übernehmen,besser ist es einen neuen einzubauen mit Garantie.Bei ATU ist es mit den Preisen erträglich die befüllen auch jede Anlage ,ich bin seit Jahren dort Kunde und sehr zufrieden. Die Preise beim freundlichen kann man ja nicht mehr bezahlen Gruß aus Berlin
diablo290877
Beitrag: 88029 Geschrieben: 11.04.2005 - 11:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie hast du die dann dicht bekommen??
Guybrush
Beitrag: 186613 Geschrieben: 18.06.2006 - 15:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe das gleiche Problem mit meiner Klimaanlage (20XE, BJ. 93):
Bei Knopfdruck scheint sich nichts zu tun (Motordrehzahl bleibt konstant, keine zusätzlichen Geräusche), nur ein Klicken des Schalters ist zu hören. Ich würde den Rat des Forums gerne befolgen und die Anlage neu befüllen, und dazu habe ich 3 Fragen:
1. Wie kann ich den Füllstand erkennen? Gibt es eine Anzeige oder einen Fehlercode dafür?
2. Woran kann ich sehen, was für eine Klimaanlage ich habe (mit oder ohne FCKW) ? Haben die unterschiedliche Formen ode Stecker oder ähnliches?
3. Gibt es so genannte "häufige Ursachen" für das Versagen der Klimaanlage? Wo sollte ich zuerst nach Fehlern suchen?
Vielen Dank im vorraus!
Guybrush
freile
Auto: opel Calibra c25xe
Beitrag: 186702 Geschrieben: 18.06.2006 - 19:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meine Klima lief noch hatte aber zu wenig Kühlleistung.
Ursache war,das über die Hälfte des Kühlmittels gefehtlt hat,obwohl die anlage Dicht ist.
Aber nach 11 Jahren und wahrscheinlich noch nie gewartet worden ist das auch kein wunder.
Würde mal an deiner Stelle zu einem Klima-fuzzy gehen; der evakuiert dann dein Kältemittel und sieht dann in der Liste ob was fehlt.
Normalerweise wird dann eine Druckprüfung gemacht,um zu sehen ob Sie dicht ist.
Am besten dann gleich denTrockner austauschen,wenn du nicht weisst wie alt der ist.
Dann wieder befüllen;eventuell noch eine Lecksuchflüssigkeit mit rein;die leuchtet unter UV-Licht;damit findet man jede Undichtigkeit.
Falls sie dann immer nocht Funktioniert kann es auch an der Elektrik liegen;Druckfühler;oder auch am Kompressor.
Wir hatten 424631445 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
