Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 219
Insgesamt: 222 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ein großes problem beim bremsen
thunderbold74
Auto: opel calibra C20XE
Beitrag: 86609 Geschrieben: 07.04.2005 - 11:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich würde erst die scheiben wechseln und nach n paar tausend KM die beläge.
es seiden du machst dir den sch... aufwand und machst die bremsssättel 100% gängig ohne das die hacken.
bei alten bremsssättel ist das immer so n akt.
zu dem anderen flattern kann sein das traggelenke oder spurstangenköpfe ausgeschlagen sind.
Fährst du rückwärts vor nem Baum , verkleinert sich der Kofferraum
NetworX
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport X20XEV / 2.0 16V
Beitrag: 86630 Geschrieben: 07.04.2005 - 12:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
thunderbold74 hat folgendes geschrieben:
also ich hab gewechselt, die bremsscheiben und bremsbelege, und es läuft super .....
außer ja das bei 90-100 km/h immer noch mein lenker rüttelt!
meinst du die gelenke an den querlenker? wenn, ja dann wechsel ich die auch, weil die 2 hinteren jeweils auf jeder seite 1 , ist irgend wie komisch, sehen aus wie am *piep* cul.gif
ps: habe 97er bj
unkapputtbar
Beitrag: 92393 Geschrieben: 28.04.2005 - 03:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calisqs
Auto: Calibra Turbo, C20LET Insignia OPC, A28NER
Beitrag: 92889 Geschrieben: 29.04.2005 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
NetworX hat folgendes geschrieben:
hi leute
......also, wenn ich so ca 90-100 km/h fahre ruckelt mein lenker ganz leicht, liegt nicht an den reifen, das sie nicht ausgewuchtet sind... hab ausprobiert mit anderen 2 paar
kann mir da einer bitte helfen?
Sergej
....wenn die anderen auch nix sind, da kannst du noch 100 weitere Paare ausprobieren biggrin.gif
hi leute
bremsscheiben und bremsbelege sind 20-30 tausend gelaufen, sind also noch neu,
Sergej
....aber so richtig lustig wird erst jetzt. Wieviele Tkm fahrt ihr "normal" mit einem neuen "Bremsensatz" wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif Das heißt euer Cali ist fabrikneu, nach wieviel Tkm musst ihr was mit Bremsen machen?
Gruß Markus
Nur Calibra seit 1992. Ohne Cali? Ohne mich!
NetworX
Beitrag: 92958 Geschrieben: 30.04.2005 - 11:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Caliskus hat folgendes geschrieben:
hi leute
Sergej
ne , weiss ich net, wenn du mir helfen kannst irgend wie, kannst ja sagen was ma da machen mus respekt.gif cul.gif
Calisqs
Beitrag: 92991 Geschrieben: 30.04.2005 - 15:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...also wenn du mich fragst, dann liegt dein Problem in Unwucht! Ein Fachman - was ich nicht bin - kann anhand der Geschwindigkeit in der dein Lenkrad rüttelt gleich sagen, ob es vordere oder hintere Räder dafür verantwortlich sind biggrin.gif. Wie alt sind eigentlich deine Reifen wiejetzt1.gif
Gruß Markus
NetworX
Beitrag: 93172 Geschrieben: 01.05.2005 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1. die sind alle neu
2. bei 3 paar glaub ich das weniger das es an den reifen liegt!
Calisqs
Beitrag: 93176 Geschrieben: 01.05.2005 - 18:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1. Neu heißt nicht, dass sie gut laufen, wenn sie nicht ausgewuchtet waren izzy.gif
So lansam glaube ich aber, dass ich hier im Kindergarten bin izzy.gif heul.gif izzy.gif heul.gif
Gruß Markus
NetworX
Beitrag: 93230 Geschrieben: 01.05.2005 - 21:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du alles gelsen hast, sind sie ausgewuchtet!
stenssss
Beitrag: 93253 Geschrieben: 01.05.2005 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja, wenn du meinst, dann geh doch nach Hause.
@NetworX
Könntest noch probieren, die Räder am Cali wuchten zu lassen, dabei werden auch Unwuchten von den Antriebswellen usw. mit einbezogen.
Eine andere Möglichkeit wäre es, das deine Radnaben sich durch zu unterschiedlich angezogenen Radschrauben verzogen haben.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
NetworX
Beitrag: 93269 Geschrieben: 02.05.2005 - 00:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@NetworX
okay danke stens
eine frage noch?! könnte es evtl. an den spureinstellung noch liegen?
weil ja mein lenker nicht ganz in er mitte ist
bin vor einem jahr auf n bordstein druff mit 50....
hab mir schon die ganze zeit gedanken darüber gemacht ..
stenssss
Beitrag: 93292 Geschrieben: 02.05.2005 - 10:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, wenn das Lenkrad schon schief steht, dann mal einstellen lassen.
Josef
Wir hatten 424515272 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
